Двухскатная крыша. Поделитесь опытом
Тема в разделе "Стропильные системы", создана пользователем fidel, 04.09.12.
  1. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Осведомитесь у продавцов ЦПЧ, какой минимальный угол они рекомендуют.
  2. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Минимальный 10-12 градусов, рекомендованный от 22
  3. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    1. Будет течь.
    2. Прогнется - это минимум, вместе с перекрытиями.
    Когда придете с вопросами к продавцу, они Вас пошлют...:|: в лучшем случае к конструктору.
  4. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Если угол увеличить не получается, то какой выход?
  5. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ставьте более легкое покрытие и угол хотя бы до 25 градусов увеличьте.
  6. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Сделать расчет балок перекрытия с учетом снеговой нагрузки.
    Далее, ригеля и коньковый прогон собрать в виде фермы, будет очень жесткая констукция.
    Выдежат стропила или прогнуться, надо не гадать, а считать. Вес черепицы не может иметь решающее значение, снеговая будет больше.
    Стропила под натуральную церепицу можно из дюймовки собирать, все завист от констуктивных ешений.
    Потечет или нет крыша, этот вопос зависит от качества монтажа пленки, на пологих крышах увеличивают нахлест черепичен, смотрите таблицу.
  7. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    А если угол увеличить до 25 градусов, тогда ЦПЧ пройдет?
    Согласен, но где этого конструктора найти?
  8. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Никто Вам не даст такой гарантии.
    На форуме, буквально на этих днях обсуждалась эта тема. Человек писал, что переделывает крышу из ЦСП с малым уклоном из-за протечек.
  9. Ростика
    Ростика
    МАНГУСТ
    Ростика
    МАНГУСТ
    Попробую объяснить.
    Когда тает снег на крыше, вода поднимается вверх, просачиваясь во все щели, которых у штучной черепицы великое множество.
  10. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    На форуме есть таблица расчета нагрузок на балку и расчет нагрузок на стропила. Посчитайте по ним и сделайте запас.
  11. fidel
    fidel
    fidel
    Московская область
    Не кините ссылочку на такую таблицу? Поисокм не нашел.
  12. Termit.spb
    Termit.spb
    Мастер крыш
    Termit.spb
    Мастер крыш
    https://www.forumhouse.ru/threads/60513/
    Вот эта тема, рабочая таблица в глубине темы.
