Ворота из брашированного горбыля
Тема в разделе "Ворота и калитки", создана пользователем Cosolapyj, 04.09.12.
  1. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
    Отличнейший пигмент! :super: Я подобного двумя цветами краски добивалась и кропотливейшей работой - послойно выводила "замшелую зелень в морёном дубе".
    IMG_1317.JPG IMG_1318.JPG А у вас само собой всё - натур продукт!
    Если покрывной краской будете красить, то не вымываемым Неомидом 430 (или др. аналогом) - он древесину подкрашивает в зеленый цвет, и на зиму без краски оставить можно. А под прозрачную краску Неомид 440 (или др. аналогом) - он бесцветный, но краской покрасить лучше как можно быстрей. Зиму он может не пережить.
  2. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Спасибо, но после неомида все же пройду пинотексом и воском-парафином. Хотя совершенно согласен, что на не просушенную древесину это не правильно.
  3. Эльфы
    Эльфы
    Эльфы
    Интересно, а домик так можно обшить?
    Но ведь, 2 м не хватит по высоте на стены. :(
  4. Cosolapyj
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Cosolapyj
    Учусь здесь
    Чтобы обшить домик, наверное требуется "припилка" краев доски. То есть берется лобзик с удлиненной пилкой, доски горбыля кладутся краями друг на друга, с не большим нахлестом, и пилится сразу 2 доски. Вернее край обеих досок. При этом линия пила может быть любой кривизны, так как пропил идет одновременно, линия края будет совпадать. Ну и потребуется болгарка с регулировкой оборотов 0-3000 об/мин. У Интерскола есть в бюджетном сегменте. А лучше специальную машинку с широкой щеткой.
  5. boom146
    boom146
    boom146
    Омск
    Можно и чуток-не так, кстати, но только при вертикальной обшивке: на стену крепиться горизонтальная обрешетка из бруск, к примеру, 50х40,ну или любого другого. Затем набиваются по нитке, или по лазеру (лучше по нитке), две горбылины с шагом между ними, скажем, 100 мм на одном краю стены, и две - на другом. Горбылины крепятся круглой чатью внутрь. Нитки нужны, чтобы нивелировать отклонения в вертикали, остальное-дело недотяга и клина :). Щель между ними закрывается горбылем в нахлест круглой стороной наружу.
