Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Вот у меня и есть проблема с дымоходом, длина - 18 м, гильзованный во внешней стене, не утеплен. Осенью когда замерял, при температуре на улице - плюс 5 С, температура дымогазов - 25 градусов. Когда началась зима - начались опрокидывание тяги, дергание пламени, при минусе на улице температура выходных дымогазов из трубы наверное была 0 С.
    Хочу этим летом заменить в стене простую гильзу на утепленную гильзу, как думаете какую толщину утепления гильзы выбрать, 50 мм или 100 мм?
  2. leexxz
    leexxz
    leexxz
    Архангельск
    На моем объекте труба сэндвич тоже. Правда не рассчитывали дымоход, так поставили.
    Я когда приехал на объект, спросил монтажников: "Дымоход то рассчитывали?"
    Они круглыми глазами друг на друга посмотрели) Но вроде все норм.
    Небольшой апдейт по работе котла:
    Трижды за время работы (в течении нескольких дней) котел останавливался с ошибкой "Ignition fail" (неуспешный розжиг). Выкл-вкл котла решал проблему (при отключении питания котла сбрасывается ошибка и розжиг повторяется).
    Сначала грешил на настройки розжига:
    "Ignition First Feed", в настройках стоит время работы шнека - 25 секунд, хотя я не заметил, что бы котел пеллеты дозировал такое время, в следующий раз поеду - посмотрю специально.
    И "Unfolding Setup - Feed" настройки устойчивого горения при розжиге).
    Но потом позвонил производителю котла, проконсультировался с инженером, он порекомендовал посмотреть шнек бункера, в том месте, где двигатель соединяется с пружиной шнека. Там возможно проскальзывание. У них в практике такое было.
    В понедельник, 27 апреля, поеду утром на объект, посмотрю что да как.
    В данный момент котел работает, у заказчика вопросов нет.
  3. Bioten
    Bioten
    Bioten
    50 мм, в Вашем случае, достаточно.
  4. leexxz
    leexxz
    leexxz
    Архангельск
    Съездил на объект, работает там все хорошо, остановок больше не было.
    Посмотрел шнек. Не знаю, о чем говорил инженер в техподдержке, но там нет ни намека на проскальзывание. Разобрал, убедился, что все нормально, собрал.
    Пока котел работает без нареканий, золы очень мало.
  5. Oleg_Gacenko
    Oleg_Gacenko
    Oleg_Gacenko
    У меня вопрос к обладателям котлов burnit с пеллетной горелкой. Как у вас настроен контроллер допустим на максимальной работе горелки. Интересует время работы шнека интервал подачи и скорость вентилятора. А то я уже неделю мучаюсь а пеллета все не допаленная с горелки выпадает в камеру згорания. И почему-то не понятен расход пеллет у меня при минус 15 около ста килограмм в день дом 180 кВ. м. Утепленный.
  6. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Я за шнек - подниму тему, может кому понадобиться. Правда котел другой - BURNiT WBS и горелка BURNiT Pell 25. В "самое подходящее время" 7 января в 7 утра и на улице -28 -горелка остановилась. Двигатель шнека работает, а шнек не вращается. С помощью зубила и всем известной матери снял короб двигателя (короб кривой какой то), так как за один из болтов крепиться конденсатор, гайка упала в короб и побоялся, что что-то громыхает в коробке. Непонятно, почему нельзя было его закрепить отдельно на станине. Шпонка для фиксации шнека на вале двигателя отсутствовала как класс, изначально держался за счет болтика под шестигранник в теле шнека. Выточил с помощью ушм шпонку, закрепил, собрал. Естественно пришлось выгрузить из бункера 200 кг. пеллет, что бы вставить шнек в бункер. На мой взглад конструкция шнека не продумана - в просвете высыпного отверстия находится утолщение шнека, которое сужает отверстие, что может привести к забиванию отверстия
  7. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ещё бы фотографию этого проблемного узла, и было бы совсем хорошо.
  8. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Я особо не фотографировал- не до этого было. Хорошее фото узла у @leexxz. На моем фото отметил кругом место, где за счет фиксирующего болта на валу двигателя держался шнек, стрелка - отверстие, через которое проходит болт, на котором держится что-то типа конденсатора.
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Этот болтик выполняет роль предохранителя от клина редуктора и съеденных на нем шестерен.
    Так что ваши действия сейчас могут привести к выходу из строя редуктора шнека.
    После таких клинов нужно искать причину в его возникновении (посторонних предметы или причину переполнения шнека).
    Если шнек внешний то: увеличить уклон. его если внутренний то: уменьшить насыпную массу и убрать коржи с колосника. :hndshk:
    Шпонку я бы убрал. болт заменил на новый. :hndshk:
  10. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    leo270474 Спасибо! Шнек внешний. Но у меня не заклинил, а слетел с вала двигателя.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Олег, смотри по пламени и коржам, - пламя должно быть желтое и ты его должен видеть при работе на 100%, как заполняющий все окошечко.
    Если при работе в окошко ты видишь искры - очень высокая тяга, уменьшай заслонкой (у тебя пламя срывает). Проверь правильность настройки подачи шнека - у тебя должно подавать из расчета 1 кг пеллет - 5 кВт.
    Если у тебя наоборот в окошке пламя красного цвета и окошко быстро покрывается нагаром - то у тебя недожиг, уменьши подачу пеллет в настройках шнека.
  12. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Добрый день тоже вступил в ряды владельцев пеллетных котлов BURNiT WBS и горелка BURNiT Pell 25. Скажу честно первые итоги 1 - по пеллетным котлам спецов мало а в Екатеринбурге я таких не нашёл настроить 3 мес не можем 2- на пятый день работы умер тен розжига пеллет 3- котёл работает постоянно и медленно нагревает систему и если система нагрета и контуры закрыты он всё равно что то греет в следствии чего 80кг в сутки пеллет
    Дом 140м на тёплых полах один этаж хорошо утеплён тепловизором смотрел теплопотери мин окна и дверь плохо запенены Есть мнение что к пеллетнику нужен ТА примерно на 600л но в моём понимании обычного пользователя если котёл в 20кват не нагревает систему СО в которой не больше 300л то что тогда будет если ему добавить ещё и ТА
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Можно фото обвязки котла.
    1 высота дымохода. Не могли настроить с газоанализатором?
    2 Сколько производительность шнека?
    3 Сколько насыпная масса при запуске?
    4 Какая температура на полу в котельной?
    5 Какое напряжение в сети.
    6 Установлен ли стабилизатор.
  14. Asb13
    Asb13
    Asb13
    1-дымоход 5м диаметр 150/250
    2- за час примерно 5кг
    3 - этот момент уточню
    4 - 15/17
    5 - от 196/245
    6 - стабилизатор на котёл стоит 1,5ква и на каждую фазу теперь установили по одному 10000ква
  15. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Фото оьвязки
