Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Фото настроек
  2. Asb13
    Asb13
    Asb13
    И фото бункера проблема с ним такая пелеты на середине бункера перестаю ссыпаться к шнеку
  3. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Что то тихо у вас (
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Если нужно дам свою методику настройки котла (уже купил газоанализатор, СО 50-70; О2 6,8-8,5)
    - вначале проверяешь скорость работы шнека (30 минут сыплешь в пакет и взвешиваешь, шнек подключаешь к розетке)
    - выставляешь полученные параметры в контроллере
    - на дымоходе должен стоять или шибер или прерыватель тяги (если будет сильная тяга пеллеты будет сдувать с горелки и ты не настроишь котел)
    тягу можно проверить выставлением параметра вентилятора вначале на 100% и смотри на пламя в окне - пламя должно быть видно хорошо, но окошко должно чистое, постепенно снижаешь обороты вентилятора и смотришь как работает. Снижаешь до момента пока не начнет коптиться окошко. Если окошко покрывается белым налетом - то тяга очень сильная. Затем постепенно повышаешь пока окошко не перестанет коптиться. Примерный способ, но газоанализатор рулит.
    У меня стоит и заслонка, и прерыватель тяги, и прикупил газоанализатор, прерыватель тяги не всегда справляется и приходится иногда подстраивать газоанализатором.
    При разных уличных температурах заслонку иногда закрываю практически полностью или полностью открываю.
    Ты покажи системные настройки.
  5. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @Prosfornik Добрый день выше фото настроек горения а с пелллетами зависшими в бункере как решали проблему, да газоанализатор вещь но у нас его нет ,
  6. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Щнек калибровал по другому 5 мин сыпал умножал данные на 3 и дальше всё как в инструкции
  7. Asb13
    Asb13
    Asb13
    А да вот что забыл вам рассказать вчера котёл вышел в такую работу нагревается до 71 и таёт в поддержание на 5 мин и остывает ровно на2 градуса включает первую скорость и снова греет до 71 ровно 10 мин на мой взгляд что то не правильно и долго он работает если даже открыт один или два контура тёплого пола он должен их нагревать за меньший срок и дельта в 2 гадуса совсем мало (
  8. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Не могли бы Вы снять и выложить видео с показаниями газоанализатора во время замера? Было бы очень интересно посмотреть, тем более, что результаты вполне достойные.
  9. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Поднимем шум :pioner:. Комплект работает второй сезон. Иногда возникает проблема с подающим шнеком-слетает с вала двигателя. Бункер бестолковый, постоянно возникают воронки, независимо от качества пеллет-на мой взгляд наклон мал, буду летом устанавливать внутрь бункера пластины. У меня настройки горелки такие: белые пеллеты 6 мм.: макс. режим-подача 4,4; вентилятор 39: средн. режим-подача 2,1, вентилятор 30: малый режим-подача 1,1, вентилятор 20, цикл на всех режимах 20, заполнение шнека - 190%. На серых пеллетах 8 мм. подачу и вентилятор чуть добавляю, цикл на максимальном режиме 22, заполнение шнека 200%. Обратите внимание, у вас наверно дым из дымохода вышибает струей из-за высокой скорости вентилятора и поэтому отдача тепла от дыма мала. Считаю что высота трубы 5 м. мало, необходимо хотя бы 6 м. (у меня семь). ТА у меня стоит на 500л., летом сжигаю обрезки, в межсезонье благодаря ТА горелка меньше дергается между режимами
  10. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    - окошка нет, а вентилятор на 100% - это режим гашения.
    В инструкции даны указания на взвешивание
    включите шнек к разъему питания и измерьте количество гранул, собранные в сумке в течение 15 минут, используя весы.
    (В нашем примере, количество гранул собранных в сумке в течение 15-минутного периода,
    является 3560 грамм. (900 сек). Затем мы делим 3560 на 900 и получаем 3,95 грамма гранул в 1
    секунду.
    В горелке, в меню настройки мощности можно настроить время работы основного шнека (Feed),
    интервал (цикл) и мощность вентилятора. Пример для Pell 25 модель: мы выбираем режим
    цикла = 20 сек. Теплотворная способность нашего топлива 4.8kWh/kg. (производители
    указывают теплотворную способность топлива на упаковке - взять еѐ оттуда). Затем мы
    используем следующую формулу для вычисления количества секунд для настройки работы
    основного шнека, для этих 20 секунд.: TFEED = 25 000: 4,8: 180: 3,95, следовательно, t FEED =
    7,32 сек., где 25000 является искомым выходом из горелки в ваттах (Вт), 4,8 является
    теплотворной способностью топлива в кВтч*кг, 180 это количество циклов горения за 1 час, 3,95
    является количество гранул в граммах подачи шнека за 1 секунду.
    Я взвешиваю электронным безменом (алиэкспресс нам в помощь) в пакете. При настройке и контроле опираюсь на индекс горения, который указывается в левом нижнем углу - стараюсь, что бы значение держалось около 180 и факел был "красивый" - типа как огонь свечи горизонтально
  11. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Фото
  12. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @Grogi, Какой расход пеллет в сутки получается ? и по дельте как настроили я выше писал как у меня работает котёл
  13. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Отапливаемая площадь-180 кв. м., высота потолков под 2,80., каркасник утеплен не до конца. Темп. в доме держу на 1-ом этаже 20 гр., в спальнях на втором этаже 22 гр.: при темп. на улице - 10 расход в сутки 70 кг., при темп. на улице - 20 100 кг., при -35 около 120 кг., но при таких темп. на улице грею воду в БКН тэном. Дельта 3 гр.
  14. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Вот это расход а не проще электричеством отапливать дом я думал расход будет от 30 до 60 в сутки
    И по дымоходу я где то видел что пелетник с принудительным вентилятором не привередлив к тяге и дымоходы большой длинны не нужен, а заслонка за котлом в каком у вас положении
  15. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Электричество будет около 30 тыр., а 2 тонны пеллет 14 тыр. пелетник с принудительным вентилятором не привередлив к тяге - не факт, при максимальных режимах камера сгорания котла будет забиваться дымом, индекс горения упадет и горелка пойдет на перезапуск (проверено). заслонка за котлом в каком у вас положении - шибер у меня открыт полностью.
