Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Чет у вас перебор с расходом. 2т в месяц в лучшем случае:faq:.
  2. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Да о шибере речь у меня он закрыт и только тогда чувствуется что жар остаётся в котле и он не уходит в перегрев а по расходу пелет у всех все очень разное у кого то 1 тонна до 1.5 а у когото по 2
  3. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    В среднем получается 1,8 т. У меня дом не доделан-свистит со всех сторон и плюс тепло с двух помещений отправляется в подчердачное неотапливаемое помещение 20 кв. м.., окна нормально не заделаны и много чего еще. Надеюсь, что когда летом доделаю все, то расход меньше будет. Вообще, котел брал из расчета, что газ дадут скоро, поэтому и взял универсальный, но как всегда газ не скоро... Знал бы, взял пеллетник с кпд повыше (но это из истории знал бы прикуп)
  4. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну так у вас, чай, и не подмосковье. Катастрофы нет никакой. У меня в подмосковном срубе то же в эту зиму расход заметно больше чем в прошлую. И КПД котла тут вам мало поможет-(. Если хотите кардинально снизить расход, утепляйтесь. Всё остальное полумеры.
  5. Asb13
    Asb13
    Asb13
    В свою очередь могу привести два примера 1- дом 150 м два этажа котёл wirbel 20 кВ расход если на улице до -20 30кг сутки если больше -20 до 60 кг второй пример мой дом 140м стены 40см керамзито блок 10см эковатау и облицовочный кирпичь пол без подвала ленточный фундамент из бетона 60 см утеплён жэкструдированным пенопластом 5см плотность 30 высота потолков 3 м чердачные перекрытия утеплены вермикулитом 25см в полах тёплый пол тепло потерь минимум температура в доме 20 расход 2 тонны в мес (
  6. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Мне еще не нравится время нагрева до 70 градусов даже с моими не адекватными настройками еле догревает эту температуру
  7. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @leo270474, вы спрашивали параметры и фото обвязки я вам их показал есть какие то мысле или предложения)
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    С начало нужно узнать производительность шнека и ее скорректировать в контролере.
  9. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Процесс измерения описали выше завтра его повторю и вам выложу сколько грамм в час он сыпет Пелетник беру хорошие белые плотные в Екатеринбурге на сибирском тракте вам должна быть известна эта контора
  10. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @leo270474, измерил сегодня производительность шнека 4,2 в сек в час 15кг
    Вот фото котла пламени нет (
  11. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    1. не включена ли в настройках горелки случайно пневматическая подача? vaccum.jpg
    2. может горелку собрали неправильно после замены тэн?
    3. на сколько раз в сутки настроена очистка?
    фото пламени на втором режиме не очень получилось
  12. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    На мой взгляд у вас скорость вентилятора великовата
  13. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @Grogi, Привет вентилятор и топливо уже подачу менял пламени нет, сегодня попробую выставить настройки как у вас и ещё вопрос почему такая маленькая подача 3,9 теплотворность пеллет большая 7 на моих фото после скорости вентилятора дробь /1 стоит это что то значит ?
    1 что это за настройка пневма подача (можно фото этого пункта в меню) я думаю у нас раная прошивка котроллера
    2 там вроде не собрать по другому горелку
    3 очистка 3 раза в сутки рнллнты хорошие ьез шлака
  14. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    @Asb13, доброго времени. У меня прошивка и версия платы старше вашей, в вашей плюшек по тестированию больше и расположение элементов на плате чуть по другому. По взвешиванию подача должна быть 4,4, а 3,9 это у меня на мощность 21-22 кВт. настроено. про дробь сказать не могу. на горелке есть такая фича-на вентилятор очистки крепиться труба, подключается к бункеру и делается пневмоподача пеллет upload_2017-2-4_9-38-15.png
  15. Asb13
    Asb13
    Asb13
    У меня нет такого в настройках
