Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. Asb13
    Asb13
    Asb13
    У меня подача внешним шнеком а наполнение второго шнека 300% я теплотворность пеллет беру 4,5кв
  2. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Нашел, что такое дробь, у нас дымососа нет, можно забить на значение upload_2017-2-4_12-13-53.png @Asb13, посмотите личку, возможно у вас нет такой инструкции
  3. Asb13
    Asb13
    Asb13
    А вот что сегодня я увидел в зольнике
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Отцы тема-то про Пеллет Берн котлы, у меня такой на 40 кВт. А у вас Санситем дровяной с горелкой, а у меня переделанный (зря) с контроллером Платинум Био. Искры - очень много воздуха, но не только из-за вентилятора, но и из-за высокой тяги возможно. Зола в виде несгоревших пеллет - сильная подача воздуха, сдувает с горелки. При очень сильной тяге начинается паразитный подсос воздуха не через горелку, а через щели в котле. Соответственно вы охлаждаете горение в котле, падает температура дымогазов.
    Должен быть баланс между тягой и подачей воздуха вентилятором горелки, чтобы была небольшая разрядка воздуха в котле. У себя остановился на скорости вентилятора 80% на мощности 100%, делать скорость вентилятора выше при уменьшении тяги - теряется отрицательное давление в котле. Делать скорость вентилятора ниже при увеличении тяги - паразитный подсос воздуха. Параметры горения будут хуже. У меня дымосос стоит, дымоход 18 м.
    Видео выложу когда будет время, мерятся кто лучше настраивает не буду и не хочу.
    По расходу: у меня один каменный дом неутепленный - 500 м2 и баня сруб трехэтажная 150 м2, на год - 20 т. Но я еще по ночам подогреваю электрокотлом. ТА 1000 л имею - очень удобно с ним, когда ремонтные работы делаешь, да и работа котла плавнее.
  5. Lab900
    Lab900
    Лаборант
    Lab900
    Лаборант
    Ни разу ещё не видел, как "мерятся кто лучше настраивает". Чувствую, что что-то упустил. Ну, да ладно. Результаты замеров газоанализатором воспринимаю, как неотъемлемую часть описания пеллетного котла наряду с другими его важными характеристиками. Никому же не приходит в голову, что Вы бросаете вызов другим владельцам, заявляя о длине дымохода в целых 18 метров.
  6. motozeb
    motozeb
    motozeb
    Калининград
    При высоте дымохода 18м золы в зольнике быть не должно. Она будет все на крыше у соседа. :)
    @Prosfornik Если не трудно, можете выложить не большое видео работы горелки?
  7. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Сегодня встал в очередной тупик у меня два котла пеллетный 20кват и электро 12 кват итог не тот не другой не могут нагреть тёплый пол 140м разниа подача/обратка 8 градусов котлы работают дез остановки и выдают такие результаты элетро температура подачи 49 мощность 12 кват пеллеты подача 60 мощность 20кват доме открыто и нагревается два контура Дом хорошо утеплён куда уходит тепло и что мы им греем (
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Схема работы системы есть?
    Работу электрокотла можно проверить клещами электрическими, замерь сколько ампер кушает по каждой фазе.
    Какая входящая температура на котле и исходящая?
    Мотозед ты наверно невнимательно читал мои сообщения, я прижимаю тягу заслонкой. Тем более зольник сделан герметично и подсоса у него нет. Сейчас работа котла не очень хорошая, обмерз оголовок трубы, все таки 18 метров и исходящие газы 93 градуса всего.
  9. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @Prosfornik, схема обвязки есть на фото в преведущих страницах после отключения пеллетного котла при падении температуры подачи до 25 включается электро котёл
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    У меня электрокотел стоит на обратке перед пеллетников, включаетя по таймеру ночью или если авария. Больно дорого греть электричеством.
    Но судя по твоему зольнику у тебя сильная тяга и все тепло выдувается.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Видел фото, схемы нет. Поэтому сложно будет помочь, я увидел что у тебя стоит трехходовой на дом, что на входе трехходового показывает (с котла)?
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Дом постоянного проживания или наездами на выходные?
  13. Asb13
    Asb13
    Asb13
    @Prosfornik, завтра посмотрю температуру сегодня шибер закрыл полностью искры пропали вентилятор поставил 15% и только тогда появилось пламя но сейчас главная задача разобраться с системой в целом в доме 20 под домом 7 а котлы молотят без остановки и не выходят в нормальный режим сегодня провёл эксперимент закрыл подачу в дом оставил подачу на один радиатор в котельной из 4 секций бак котёл на Макс мощности грел его 8 мин и потом включил режим поддержки на 25 мин и инертным теплом догнал его до 75 хотя было выставлено значение нагрева 65
  14. Asb13
    Asb13
    Asb13
  15. Asb13
    Asb13
    Asb13
    Всем доброго дня моя эпопея с пеллетным котлои продолжается вчера ездил в дом на осмотр обвязки котла с опытным монтажником который с ходу определил причину всех моих сложностей и сказал что смесительный узел не выполняет свою функцию и обратка холодная 52 градуса нужно установить гидро стрелку и будет всё еоректно работать и нагревать дом и котлы будут останавлваться кто что может про коментировать по такому варианту
