Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Контроллер молодцы поменяли, не такой же, а он самый и есть.
    А вот крепление горелки к котлу - так и оставили неудобный:(
    Кстати, какая прокладка между горелкой и котлом - не разваливается?
    И не нравится мне, что дымосос под кожухом.
    А в общем, ждем впечатлений
  2. willis68
    willis68
    willis68
    Контроллер именно Piatinum BIO. Впечатление пока не однозначное. Кабель идущий от контроллера к мотору очистки был спаян из двух, в месте пайки коротнул. Пропал сигнал на ТЭН розжига, соответственно и очистка перестала работать, забились трубы. Чтобы найти причину неисправности пришлось менять контроллер, благо Болгары (разговаривал непосредственно с тех. специалистом з-да) пришли к выводу что проблема в контроллере, Выслали почтой без проблем новый. В это воскресение контроллер поменяли, пришлось перекидывать кабели, вот сдесь и всплыла проблема с кабелем на мотор очистки. Думаем очистку зацепить по другому.
    прокладка сломается рано или поздно, т. к. чтобы чистить горелку придется ее демонтировать. Контроллер хороший, а исполнение (котел) оставляет желать лучшего.
  3. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Почему?
  4. willis68
    willis68
    willis68
    Очистка включается только одновременно с розжигом котла т. к. подцеплена в контроллере параллельно с ТЭНом. Горелка в режиме автомат работает в диапазоне мощностей от 30% до 100% (типа модулирует) и котел не останавливается, забивает трубы, падает тяга и выходит в ошибку. Лечить приходится чисткой горелки и труб до которых не возможно добраться без разборки всего механизма очистки. Планируем вариант с реле времени (раз или два в сутки по пять минут работы). Примерно так в двух словах:).
  5. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
    Сделайте не реже чем 1 раз в три часа (у нас на Biomatic так установлено).
  6. willis68
    willis68
    willis68
    Спасибо за подсказку, когда установим реле отпишусь, расскажу.
    Какое реле лучше поставить, подскажите?
  7. europellet
    europellet
    Ariterm
    europellet
    Ariterm
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Завтра привозят 40 кВт котел, инструкция на русском (перевод Дениса), по поводу работы очистки котла спрошу. А про что еще спросить? Денис будет настраивать котел и сопровождать его работу.
  9. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    Простите, а за какой период времени забиваются трубы? Какой их диаметр? И какова структура осаждений, которые забивают трубы. Как-то странно все это.
  10. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Брал напрямую у дилеров еще в августе делал заказ - 190 000 рублей. Приключения получились - то что прислали котел с простым конролером RST bio, хотя я заказывал - Платинум Био. Болгары что-то напутали или дилер! Вообщем привезли снова, но уже с новым контролером.
    Вот если бы Павел рассказал как можно заказать расширения для Платинум Био у поляков в магазине, был бы очень признателен, а то языком не владею;).
    Кстати а летом кто-нибудь подвал топит?
  11. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    B]Prosfornik[/B], а зачем его топить? Хотя у меня была мысль поставить в подвале бак-тепло аккумулятор.
    Prosfornik, а не пробовали заказать котел без горелки ? Кстати, я понял, что у них продается два типа горелок.
  12. leo270474
    leo270474
    leo270474
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Странно там как-то все. И хозяин пропал на фиг. Не знаю, как уж чего и там топить надо, чтобы за день все забилось.
    Ну блин, пора уже. Морозы заканчиваются :)
    Падай в ноги Alisany, он с поликами контачит и сосиски контрабандой возит и вроде как у него концы должны быть. Вдруг ему не очень тяжело это. Меня датчане, при покупке в их инетмагазине, тоже к списку дилеров в России посылали. Где один мертвый, второй живой, но отмахивается лопатой, а третий глазки пучит удивленно, что такое разве бывает?
  14. Alexlen5
    Alexlen5
    Alexlen5
    DmitryDmitry, не подскажите надежный альтернативный котел на 20-25 киловатт? С удовольствием послушаю ваше мнение, так как весной хочу заняться отоплением. К сожалению магистрального газа нет. Есть только 15 кВа однофазного электричества. Дом двухэтажный кирпичный, есть подвал. Планирую двух трубную закрытую скрытую в полах систему отопления.
  15. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ляпитье водяной Тёплый Пол (потом на топливе будете Экономить. :hndshk:
    Пеллеты просто СУПЕР "хГЭ" и хим недожёг.;)
