Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Тяга у вас ниже допустимой.(фото кровли и дымохода сделайте. :hello:
    ДА. А что Канкордия. ру по этому поводу говорит.(или это уже не гарантийный случай) :hello:;)
    И помогать не нужно. :nono:
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    С тягой непонятно, рядом стоит ТТ на 40 кВт, им и топились сегодня ночью и сейчас. Тяга отличная... полный котел сгорает за 1 час, приходится прижимать заслонку.
    Разобрали пеллетник - внутри чисто, включили вентилятор горелки воздух идет обратно.
    Вытащили горелку, включили вентилятор работает нормально. Там еще есть дымосос - может с ним возникли проблемы?
    У Конкордии городские телефоны отключены, а личный Дениса - не берет.
    Т. е. европейская поддержка 24 часа 365 дней в году - переросла в русский вариант...
    Вообщем приходим к тому, что надо все делать самому...
    Так что вопрос по настройки горелки газоанализатором остается в силе, буду признателен за помощь.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Проверили дымосос, включили два вентилятора - обратно не дует, явно что-то с трубой. Но что может быть? Фото котлов и дымоходов прилагаю.
  4. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Вот крыша:) и трубы :)
  5. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Ну а что они вам скажут? Вы всё и сами проверили. Осталась труба. Может вам там работяги ворону подвесили-). А шибер не смотрели?
  6. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    А что такое шибер?
    Вначале котел работает нормально, тяга хорошая, постепенно начинает падать.
    Проверил тягу бумажкой с пламенем - пламя хорошо засасывает в трубу.
    Хочу поставить на ТТ задвижку, чтобы можно было отключить полностью ТТ от дымохода.
    Не подскажите где купить сгоревший гофрированный рукав?
  7. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
    Шибер это и есть задвижка на дымоходе. Если два котла в одну трубу, один работает, а у другого есть подсос в дымоход (например открыта дверца или поддувало) то возможен такой эффект как у вас. Так что мыслите правильно.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Это вам только по секрету @Arikazan Moscow, По диалогу общения сами поймёте кто это:)]:aga:;):hello:
    Лучше в личку, чтоб не травмировать художника (от слова худо) :)]
  9. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Точно берём и снимаем дымосос и полость выскребаем и пылесосим. можно (в смысле так делал) через полость просунуть шланг от пылесоса в дымовую трубу и там по шурудить ёю.:hello:
  10. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Я наткнулся случайно в РТИ изделии назвали его продукто рукав армированый 260р за погон. 63ММ
    Леруа вроде НОВОСЁЛ находил. :)]:hello:
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Проблема с тягой решилась - какой-то крендель заложил наполовину кирпичом гильзованный воздуховод (асбестовая труба), трубу и часть стены разобрали, сейчас гильзуем нержавейкой 316, обкладываем снаружи в кирпич, а то - что будет выше крыши будем утеплять эппс 100 мм.
    Дымоходы Балтвент.
    Появилась другая проблема. Котел запускается, работает нормально, быстро нагревает воду, но через полчаса переходит в режим "стоп", по датчику температуры горелки. Следил за показаниями датчика - последняя температура - 40 С, а затем показывает - 150 С и вырубает котел.
    Если тяга увеличилась, как поведет себя горелка?
  12. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Подскажите в чем проблема может быть?
    При работе горелки в смотровое окошко не видно пламени - летят одни искры.
    Пламя видно когда горелка работает на 50%, В зольнике недогоревшие пеллеты.
    Приезжал настройщик с газоанализатором - по нормальному настроить не смог:
    В котле, в камере сгорания, давление -0,3 после дымососа -0,14. Температура после дымососа - 90С, кислороду пониженное количество, при открытии зольника начинает подыматься температура до 100 и выше и появляется кислород.
  13. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Турбулизаторы доставать и чистить:hndshk:
  14. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    "турболизатор" - что за зверь и с чем едят?
  15. Павел К.
    Павел К.
    Павел К.
    МО
