Пеллетный котел BURNiT PеlleBurn
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем XUWHUK, 04.09.12.
  1. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Упустил я наверное, то то :)]:aga::|:
    А что у бурнита делает горелка ПЕЛЛАС польская:aga::close:
  2. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Московская область, п. Красково
    Шибером уменьшил тягу - стало лучше, на некоторых режимах появилось пламя. Уменьшилась зольность.
    Завтра разберем горелку посмотрим, турболизатор.
  3. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Турболизатор - яко младенец, явно вытяжка работает мощнее чем приточка. Практики скажите - если летят искры, а пламени не видно - тяги не хватает или слишком большая?
    Сегодня ночью задувало трубу, наблюдал красное пламя, но во весь котел. Я так понимаю красное пламя - недожиг.
  4. leo270474
    leo270474
    leo270474
    А у вас это подвал?
    Если у вас зверская тяга. А у горелки есть прессостат по разряжению в камере сгорания. то прикрывайте шибер на холодном дымоходе до 70% и вентилятор не будет сбрасывать обороты. ТО так и оставьте. Горелка на разжёг сколько теряет времени (отрезок времени от остановки шнека по загрузки порции на разжёг до характерного звука появление пламении последующий отрезок до появления индикации (появления пламени) :hndshk:
  5. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Подвал, высота трубы - 18 м, но покрыли кровлю мембраной и утеплителем, теперь когда ветер дует задувает в трубу гильзованную, падает тяга. Походу надо подымать трубу еще выше, пока стропила не накрыли мембранной, тяга была зверь. Да она и так зверь - когда ветра нет. А так дым аж ниже конька уходит к земле.
  6. leo270474
    leo270474
    leo270474
    Ну вы уже сами знаете свои беды. Конечно поднимать. Так бы поставить стабилизатор тяги.
  7. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Трубу поднял на 0,5 м задувать перестало. :)
    Может кто-нибудь подскажет как настроить котел, без вызова братьев с газоанализатором?
    Можно ссылку на тему где рассказывается. У меня можно отрегулировать тягу (шибером), и скорость вентилятора.
    Идет недожиг пеллет, черные остаются и корж за два дня стал появлятся. :faq:
  8. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Появляется корж серого цвета рассыпчатый, легко руками крошится, но не сдувается вентилятором горелки. Отчего может появляется, как можно избавится?
  9. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Сезон практически закончился, можно подвести итоги.
    При возникновении, недожига пеллет, пеллеты горят в горелке и постоянно сгорает датчик температуры горелки. Заказывал в Польше, уже сгорело 6 штук, пока закончились, что делать дальше не знаю, ищу в Москве, топлюсь ТТ.
    Также накрылась система самоочистки, подозреваю, что сгорел мотор-редуктор, буду проверять.
    Когда котел работал было очень удобно, только постоянно образовывался корж- надо два раза в день вытаскивать, если бы была нормальная система очистки горелки - то было бы вообще класно.
  10. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Как говорит один мой знакомый: если у человека все болезни от нервов, то у пеллетного котла все болезни от проблем с тягой. Если автоочистка газоходов не работает, то с тягой могут быть проблемы и горелка перегревается. А еще, что самое смешное, если бы у Вас в Вашем тт котле Бурнит стояла горелка Общемаш с пневмоочисткой, то и проблем было намного меньше и стоящий справа от тт Бурнита пеллетник вроде и не нужен получается. Сплошная экономия денег и нервов.
  11. Prosfornik
    Prosfornik
    Prosfornik
    Намучился я с пеллетником, хотя ремонтом занимался не я. Благо, Господь, послал работник по дому, но еженевный "секас" с котлом немного напрягал.
    В результате сдал денег на газ...:hello:
    Летом хочу переделать котельную, дымоход пустить по "науке".
    Сделать более свободное размещение котлов. И увеличить мощность..:)
    Как лучше сделать: два маленьких или один большой?
  12. Bioten
    Bioten
    Bioten
    Два лучше, чем один, но дороже. Вам можно поставить горелку 25 кВт в тт Бурнит и сделать к нему отдельный дымоход. Получите три ступени: 25 кВт, 40 кВт, 65 кВт. Или продать пеллетник 40 кВт и купить более мощный. Мне первый вариант больше нравится.
  13. leexxz
    leexxz
    leexxz
    Архангельск
    Добавлю свои пять копеек.
    14 и 15 апреля запускал Burnit pelleburn 25 кВт.
    Запуск прошел без сюрпризов, настройки по умолчанию оказались практически идеальны для наших пеллет.
    Впечатления о котле:
    На первый взгляд он смотрится очень ущербно. Топорно сделан, низкое качество лакокрасочного покрытия (мы занимались в основном Viessmann, так что привык к хорошему). Когда заземляющие провода саморезом к корпусу (внутри) прикручены - глаза бы не смотрели.
    При этом контроллер котла понравился! Вполне себе информативный дисплей, отображает температуру котла, дымовых газов, ступень горелки, работу шнеков. Все просто и интуитивно понятно.
    Настройки тоже показались удобными. Единственно что - встречал как минимум три разных инструкции, данные в которых отличаются. И по котлу, и по контроллеру. По контроллеру - обусловлено версией прошивки, думаю.
    Запуск котла:
    1. Самоочистка
    2. Подача пеллет
    3. Розжиг
    4. Выход на полную мощность
    5. При достижении температуры равной Tуст - dT (по умолчанию: 80 градусов минус 5 градусов = 75 градусов) переход на минимальную мощность (по умолчанию 35% от максимальной)
    6. Плавно достигаем заданной Tуст и начинается процесс гашения. Если минимальной мощности не достаточно для текущей тепловой нагрузки - котел работает на минимальной мощности пока температура не опустится до Tуст - dT, после этого снова включается максимальная мощность. За счет такой логики работы достигается длительное горение, и, как следствие, стабильность работы.
    7. Когда котел все же достиг Tуст - начинается процесс гашения. При этом подается количество воздуха как при максимальной мощности, и пеллеты быстро догорают давая выбег котла 1-6 градусов.
    8. Когда пеллеты догорели и температура дымовых газов опустилась - начинается самоочистка.
    Очистка котла после остановки и перед запуском занимает значительное время. Плюс к этому добавим время на остывания тела котла (снижение температуры дымовых газов) и время на розжиг (почти десять минут). В результате от остановки котла до его повторного запуска проходит довольно длительное время. За это время температура теплоносителя в системе отопления успевала упасть (промороженный дом). Честно говоря, это напрягало. Можно, конечно, отключить одну из очисток (после останова, либо перед запуском), что бы уменьшить временной интервал. Но пока решил не трогать, пусть дом прогреется, посмотрим, как будет работать с меньшей тепловой нагрузкой. Да и пусть пока остаются значения по умолчанию, котел для меня новый, неизведанный.
    Почему бы я никогда не поставил себе в дом этот котел:
    Пневматическая очистка горелки - это просто ад! Представьте, как работает мощный пылесос, всасывающий воздух через небольшое отверстие! Свист стоит - мама не горюй! 20 секунд. В первый раз подпрыгиваешь!
    Что еще меня смутило в этом котле:
    Низкая температура дымовых газов. При работе на максимальной мощности в установившемся режиме - температура в районе 133 градусов. На минимальной мощности (длительное горение) - порядка 106 градусов. Это данные датчика на самом выходе из котла (родной датчик). Данные на газоанализаторе были ниже еще градусов на 10-15. Я как то привык, что что бы избежать конденсата - надо не менее 130 градусов на выходе. Посмотрел в инструкции к котлу - все норм. Ну пусть так.
    Вывод:
    Автоматика котла понравилась! Все просто, ничего лишнего, но работает как надо.
    Пневмоочистка - не понравилась! Как можно допустить у бытового котла такой уровень шума? Придется выносить (желательно) котел за пределы дома. Есть конечно настройка тихого режима в ночное время, но и днем я бы не хотел слышать такие завывания.
    Температура дымовых газов. Вопрос пока открытый. Проверить наличие/отсутствие конденсата в трубе возможности нет (монтажники поставили снизу заглушку, монтировали не мы).
    На форуме читал, что чистить этот котел очень трудоемко. Скорее всего так и есть, судя по конструкции газоходов. Горелка напротив - извлекается без проблем.
    _
    Приблизительно во вторник, 21 апреля, поеду снова на этот коттедж, проконтролировать работу и обучить персонал. Так что может что то добавлю.
    Если есть вопросы - задавайте.
  14. Bioten
    Bioten
    Bioten
    С дымогазами все нормально. Конденсата не будет. У пеллетников с конденсатом другая ситуация, не как у обычных ТТ котлов.
  15. Alisan
    Alisan
    Alisan
    Калининград
    У меня сейчас в теле котла на 75 кВт горелка настроена на мощность в 40 кВт и на минимуме мощности, равной 8 кВт, температура выхлопа не превышает 65 -70 гр. Никакого конденсата нет. Правда, труба у меня из сендвича, толщина изоляции 50 мм, в отличие от Вашей, гильзованной.
