Временный заезд для самосвалов на пару сезонов, чем?
Тема в разделе "Въезд на участок, площадки для парковки и отдыха", создана пользователем JohnTula, 04.09.12.
  1. Alkus1
    Alkus1
    Alkus1
    Сыктывкар
    а если сначала щебень, а потом ПГС, пгс расклинит щебень и всё должно быть нормально. Хотя может сделать заезд с другой стороны, где то ведь парковка будет ? Так может там и делать и сразу как основание для парковки ?
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    JohnTula,
    1 машина крупного (40-70 или 70-90) щебня.
    все.
    В распутицу не гонять тяжелую технику.
    Через 2 сезона щебень задавится в грунт порастет травкой.
    Оставить его на месте.
    если сам вид щебня через 2 года будет на этом месте ненужен (допустим нужен газон) - засыпать поверх плодородкой.
    Снять получится только вместе с грунтом погрузчиком каким-либо.
  3. Roman735
    Roman735
    Roman735
    А если такой расклад: слой мокрой чистой глины (даже ноги тонут, не то, что машина), засыпан сверху хорошим слоем песка, а поверх него слой среднего щебня. Думал этого будет достаточно, но всё равно проседает, машине тяжелой не зайти ни как. Как это дело до ума довести? Утрамбовать надо чем-то? Катком?
  4. Карлук
    Карлук
    Иркутянин
    Карлук
    Иркутянин
    Иркутск- Ташкент
    Геоткань хотя бы под подушку.
  5. Benn1
    Benn1
    Benn1
    Самара
    А про доски поподробнее ... мож кто подскажет ... по горизонту дорога и участок на одном уровне - на участке 2 метра чистый песок .. надо технику загнать а времении что то городить нет ... тоже подумал
    досок 50 ки купить и выложить ... ну не в один слой - в два положу крест на крест ... в принципе бетоновоз пару раз, бетононасос разок ..ну мож кран поставить фбс на фундамент накидать ...
    от дороги до котлована фундамента 6 м ... что либо глобальное на след год если понадобится
    в этом году только фундамент и цоколь ...
    песок плотный я на раф 4 спокойно на нем катаюсь ... в вот приора на раз два закапывается ... одноприводники встают ... камаз бурильный 3 осник спокойно катался ... а вот за бетоновозы переживаю
