Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 04.09.12.
  1. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Скрутку забудьте, она вне ПУЭ. А насчет десятилетиями ответ:
    Компания WAGO Kontakttechnik GmbH & Co. KG
    Краткая история брэнда
    1951 Основание. Демонстрация первой пружинной клеммы на Ганноверской промышленной выставке.
    1953 Путь к универсальной соединительной технике проходил сначала через семейство банановых штекеров. Затем через миниатюрные клеммные колодки и блоки, а также через первые проходные клеммы для проводников сечением до 16 кв. мм.
    1968 ВАГО впервые в данной отрасли применяет полиамид 6.6 для корпусов своих клемм. Одновременно начинается поиск решений для создания нового типа зажима, известного сегодня как зажим CAGE CLAMP. В этом же году начинается производство клемм для конденсаторов и дросселей, где впервые применяется плоско-пружинный зажим для подсоединения одножильных проводников.
    1973 Клемма ВАГО для распределительных коробок-первая пружинная клемма, получившая официальное разрешение на применение в Германии.
    1974 Начинается широкое применение клемм ВАГО для распределительных коробок не только в Германии, но и в других странах Европы и мира.
    1977 Начало триумфального шествия зажима ВАГО CAGE CLAMP. На рынке появилась первая серия таких клемм для проводников сечением от 0,08 до 16 кв. мм Одновременно с этим появились перемычки для клемм и клеммы-РЕ с автоматической фиксацией контактной ножки на рейке.
    Как видим срок внушительный. :hello:
  2. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Но сейчас рулит Китай, вы найдете что то нибудь не китайское из соединителей? Разве в музее бренда, столь горячо рекламируемого Карабанши. Я может и сгущаю краски, как оппонент впрочем приукрашивает, но у меня этим летом два раза горели соединители на входе. Не помню названий, хрень с ножами для прорезки изоляции, с двух концов вставляются провода и двумя ключами на 13 и 17 затягивается. Удобно, ни чего не скажешь, можно работать под напругой, но весной сгорел один, причем сгорел черным коптящим пламенем. Поменял, через пару месяцев все повторилось, при чем горел пластик и после снятия нагрузки. Поставил обычные орешки, так оно надежней будет.
  3. xek
    xek
    xek
    Таганрог
    А Вы один разберите и посмотрите на зажим внутри. После этого и напишите мнение...
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    IMGP2488.jpg Вот два брата близнеца, сгорели с интервалом 2 месяца.
  5. Электрон
    Электрон
    Электрон
    Могу ошибиться, но эти сжимы были недозатянуты. При затяжке используются верхние гайки, до отрыва, это обеспечивает нужный момент. У сжимов на фото верхняя часть гайки на месте, а её не должно быть.
  6. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Возможно, но первый монтировали электрики, второй я сам, не знал таких нюансов, спасибо, буду знать.
  7. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Зажимать срывные гайки нужно только накидным ключом или головкой с 6-ти гранником!
    Ни в коем случае не накидным ключом или головкой со звездочкой, тем более не рожковым ключом!
    В 17 сообщении ошибочно дал отрицательную отметку, прокрутка тормознула.
  8. Oldvist
    Oldvist
    Oldvist
    Орел
    Из не рычажных клеммников провода достаточно просто извлекаются, так что они тоже многоразовые. Провод вытаскивается так: Тянем за провод и поворачиваем его (или клеммник) вокруг оси туда-сюда.
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    А по хорошему сращивать и скручивать провода без крайней нужды не нужно. Нет лучше принципа, чем один провод - один автомат - одна нагрузка, во всяком случае для розеток это золотое правило. Особенно важен при монтаже в деревянных постройках.
  10. ОлечкаШапова
    ОлечкаШапова
    ОлечкаШапова
    Киев
    Мой муж давно не может себе выбрать нормальный сварочный аппарат, что можете посоветовать?
  11. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    Правило точно "золотое")
    А смысл? Вот к примеру три спальни - в каждой по 4 розетки, вы предлагаете 12 линий на 12 автоматах тянуть? Тем более что единовременно реально будет заюзано не более 2-3 розеток приборами мелкой мощности
  12. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Именно так, или в каждой спальне по коробочке и по автомату на розетки, это вы так предполагаете, что малой мощностью 2-3 розетки, для женщин утюг, фен и ноутбук не очень различаются по мощности.
    Оля, мы о другой сварке здесь, поищите на форуме "сварочные аппараты", там целая тема по ним.
  13. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Я конечно, тоже считаю, что лучше перебдеть, чем недобдеть, но не настолько)
    Пусть утюг и фен и ноутбук даже вместе и что? на 2,5 квадрата еще таких несколько можно повесить, а у меня не общежитие)
    Вообщем-то и во всех книжках по электрике пишут об этом, распаечные коробки - нормальная обычная практика. Тянуть к каждой розетке линию - это, простите, либо параноя, если человек идет на это сам. Либо развод на бабки -если советуют "специалисты"
  14. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    Безопасности много не бывает. И душевная болезнь тут не при чем. Если не жалко потратить деньги и тянуть шлейфом пучок проводов, я например буду только приветствовать. Да, расход проводов будет приличным, но взамен получаем то, что не добиться никаким соединением, включая самую надежную сварку, т. е цельное соединение и как следствие на многие года забудем о электрике.
  15. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Ни в коем случае! Сам попался на такой скрутке. Греется. Переделал на клеммный зажим.
    Потом спецы сказали, что надо было сильнее скручивать (а многожильные как не крути, а туго не скрутишь) и припой применять с серебром. Только сварка!
