Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 04.09.12.
  1. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Значит не качественная пайка была от того и грелась.
    Чтоб пайка была качественной желательно вначале пролудить провода потом скрутка и пайка.
    После такой спайки скрутка ни как не будет греться.
    Уж поверьте у меня с этим делом практики вдоволь хватает.
    Единственный минус что много времени отбирает на всю эту процедуру.
  2. СергейИ
    СергейИ
    СергейИ
    Москва, рядом с Коломной
    Некачественная была скрутка. Пайка этом случае выполняет роль фиксатора скрутки.
    Вот этого как раз делать и нельзя. Припой (если он без серебра) будет давать потерю напряжения на соединении медь-припой-медь. Смотря какой ток будет в проводе, а то будет достаточно и сотых долей вольта. Припой нагреется, обмякнет, соединение медь-припой-медь ослабнет еще сильнее и т. д.
    Если уж и пропаивать скрутку, то только при использовании одножильного провода. Сначала туго скрутить провода, а потом зафиксировать скрутку пайкой.
  3. Xlipa
    Xlipa
    Xlipa
    Самарская обл, Ставропольский р-н, село Ягодное
    А если применить обжим
  4. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
  5. garvm
    garvm
    Tengomucho trabajo, por lo tanto...
    garvm
    Парамарибо
    Мы в лаборатории варили термопары так: металлический тигель в который засыпался графитовый порошок присоединяется к одному выводу ЛАТРа, скрутка - к жругому. Напряжение подбирается экспериментально. Кажется где-то 20-30 вольт. Осторожно касаешься скруткой порошка и через темные очки контролируешь размер "шарика". Просто.
    При этом нет никаких контактов металлов с разным потенциалом, отсутствие электрохимической коррозии.
  6. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Здравствуйте. Михаил вы могли бы по подробнее описать как сделать сварочник проводов из тр-тор ТСА-270-1. У меня есть такой же трансформатор, хочу сделать сварочник, правда никогда не сталкивался из перемотками и т. п. Думаю учиться никогда не поздно. Может полезную сылочку подскажите, очень буду блогодарен.
  7. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Если нет опыта перемотки трансформаторов, то я бы посоветовал намотать на торе. Берете латр (лабораторный автотрансформатор) На радиорынках не дефицит, разбираете, снимаете все лишнее, остается бублик с обмоткой, это и будет первичная обмотка. Посчитайте витки, их будет 200-250. Делим 220в на количество витков, получаем главный параметр - какое напряжение приходится на один виток. Неплохо добавить слой изоляции, например черной тряпочной изоленты, не пвх. Далее берете провод сечением 4-6 мм. кв, обычный осветительный, в изоляции, из магазина электротовары. Длину прикинете сами. И мотаете вторичную обмотку. Примерно будет 1 в на 1 виток, то есть для напряжения в 30 вольт надо намотать 30 витков. Сделайте несколько отводов, все. Преимущество в том, что не надо перебирать железо, фазировать первичные обмотки, проще все, ошибаться не в чем.
  8. Makkss
    Makkss
    Makkss
    Віы говорите что с латра мне будет проще сделать сварочник?
  9. petr0vich
    petr0vich
    petr0vich
    Несомненно! И габариты будут поменьше и мотать проще, Тот транс который вы упоминали, это стандартный тв транс, имеет две катушки на разных стержнях, под рукой нет, показал бы. Его надо разобрать, рассыпав весь набор пластин, смотать вторичные обмотки, намотать новые. Собрать пластины, скомутировать правильно обмотки. Для человека опытного не вопрос, особенно если в тумбочке лежат такие трансы, а если искать - покупать, я бы предпочел тор. Намотать его дел на полчаса, а во П образный несколько дольше и сложнее.
  10. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Makkss
    Прислушайтесь совета petr0vich,
    Он вам правильно посоветовал.
    Ну а если есть желание всё таки и ТСА-270-1 сделать давайте тогда вместе по ступенькам будем делать и по каждому этапу выкладывайте фото чтоб видеть на чём остановились и правильно вас направлять.
    Для начала сфотайте транс я объясню как как его правильно разобрать.
  11. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    От теории к практике :)
    Sergey_SLS
    Обычный сварочный аппарат подойдёт для сварки скруток? В каком режиме его варить?
  12. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    Если выходное напряжение регулируемое, то да.
  13. Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Sergey_SLS
    Спасибо, крутилка на аппарате есть. Какое напряжение нужно выставить чтоб варить скрутку из меди 2,5 квадрата?
  14. moning
    moning
    Михаил
    moning
    Михаил
    Бельцы
    По моей практике использовалось напражение от 16 до 30 в зависимости от количества проводов в скрутке.
  15. ДачДим
    ДачДим
    ДачДим
    Смоленск
    Как человек немного опытный (обмотчик) не соглашусь. Тор мотать гораздо сложнее, чем обычный транс. + на торе перерасход провода.
    Сварка скрутки с последующей обязательной докруткой соединения.
