Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 04.09.12.
  1. Аксин1983
    Аксин1983
    Аксин1983
    Тихвин
    Применял инвертор-сварочник на токе 25-40А с электродами для строжки, заточенными под карандаш. На удивление первые 30 скруток сварилс идеальным шариком. А вчера как-то не задалось - срезаю скрутку по чуть-чуть и все тут. Потерял сноровку или что-то пошло не так. В конечном итоге добился положительного результата - шарики удались.
  2. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Как инвертором варить скрутки? Сварог Arc205
  3. SB3
    SB3
    SB3
  4. DOMM
    DOMM
    DOMM
    Ижевск
    Уважаемые, не мудрите. Инвертор я думаю что есть у любого кто занимается каким-либо монтажем. Выручает всегда. Также не наматывая никакой специальный трансформатор можно использовать обыкновенный понижающий трансформатор 220/36В (применяющийся для понижения напряжения в промышленности для использования электроинструмента во влажных помещениях и т. п.). Ранее я таким пользовался
  5. DOMM
    DOMM
    DOMM
    Ижевск
    Лучше поделитесь опытом, кто как поступает с соединениями скруток проводов из аллюминия. Согласитесь приходится сталкиваться в старых сообужениях.
  6. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Видел свареные алюминиевые скрутки в старых домах, и не раз, технологию сварки не знаю...
  7. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Недавно пришлось монтировать родственнику электрику в частном только что построившемся доме. Протянули 2км провода разного сечения. Все контакты варил сварочником на трансе 220/24 в и 240вт,для освещения на производстве использовался. Вторичная обмотка алюминиевая. Электрод изготовлен из щетки мощных электродвигателей постоянного тока, щетка имеет поводок с клеммой под контакт. Для сравнения брал у соседа инвертор китайского производства. Инвертором конечно сварка качественнее, все таки ток там можно больше выставить. На мой взгляд качество соединение лучше сварки пока нет ничего. Сваренные концы изолировал термоусадкой разного диаметра .
  8. maugli siberia
    maugli siberia
    maugli siberia
    Омск
    Алюминий варили?
  9. vlad55
    vlad55
    vlad55
    Алюминий варил, несколько быстрее, чем медь. Когда готовился к большому монтажу, пробовал сваривать провода разного диаметра и разного металла. Даже многожильные варит без проблем. Один конец провода от трансформатора в качестве теплоотвода и одновременно держателя прикрепил болтом к круглогубцам. При сварке толстых проводов удобно и не плавится изоляция, а на другом конце провода от трасформатора, как уже упоминал, щетка от электромотора постоянного тока. Слегка заточил под конус, чтобы удобнее было подбираться для монтажа в распредкоробках и сделал ручку в виде топорика, обмотав изолентой. Идею с круглогубцами где то в интернете увидел. Алюминий варит красиво, такая бусинка симпатичная получается. Пробовал разрывать соединение -не получается. Дал в пользование родственнику и поэтому фотку не могу сделать.
  10. кочегар 62
    кочегар 62
    кочегар 62
    Черноголовка
    Если необходимо варить алюминий, то нужно заморачиваться с понижающим трансформатором, т. к.
    окись алюминия разгоняется переменкой. А если только медь, то инвертор с токосъемником от электрички
    или троллейбуса.
  11. wersubs
    wersubs
    wersubs
    Подскажите, где можно графитовый электрод купить в розницу в Москве? Желательно на юго-западе.
  12. кочегар 62
    кочегар 62
    кочегар 62
    Черноголовка
    Как вариант прогуглите Электрод медно-графитовый CARBON 10x305мм
  13. кочегар 62
    кочегар 62
    кочегар 62
    Черноголовка
    Карандаши CARBON быстро кончаются Цена розницы 15р/шт
  14. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Можно спрашивать электроды для строжки.
  15. denix
    denix
    denix
    Томск
    Здравствуйте! У меня Есть Инвертор сварочный такой:
    Почитал посмотрел форумы, вследствие чего, вагу и прочие клемники лепить не хочу. Для сварки изделий из металла очень хорош, а вот подойдет ли для сварки скруток проводов из меди сечением на 1.5 и 2.5 кв.
    И может ли подойти вместо стержня щетка от генератора ?
