Сварочник для сварки скруток в эл. проводке
Тема в разделе "Самодельные инструменты для металлообработки", создана пользователем moning, 04.09.12.
  1. Макаронник
    Макаронник
    Макаронник
    Воронеж
    Подойдет любая графитовая щетка от болгарки, дрели и т. д
  2. denix
    denix
    denix
    Томск
  3. aem13
    aem13
    aem13
    Любое троллейбусное депо. Там полно валяется старых графитовых токосъемников.
  4. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    Прочитал я тему и отзывы и понял. Чем дальше тем сложнее. Профи ведут беседу о том как провод меж собой соеденить.
    -Скрутка.
    -ФИ!
    -Ваго,-Ну что вы батенька не комильфо. Серьезней подойти к проблеме можете вы право.
    -Тогда Спаять. -Спаять Возможно, но не то.
    -Тогда Графит и вакуум и плазменной дугой. -Вот это уже лучше. Дальше, дальше.
    -Графитовые нанотрубки и термоядерной реакции энергия, передаваемая безпроводным путем.
    -Браво. Браво. Действительно умно, нетривиально, элегантно.
    Принципы допустимой разумности порой преобладают. Если у вас тысячи соединений по всему зданию и ограниченное время. думаю не до сварки будет. Или как кто-то предложил от каждой розетки свою линию тянуть. Ну вы что? Автомобили тоже лучше бы из титана делать, но не делают же?
    Пайка нужна там где без нее не обойтись. А так это получается электрофетиш какойто.
    Скрутка, сиз, изолента. все. Вот вам видео где делают скрутки.
  5. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    @Di3ainlex, много слов сомнения и ни одного, как делать или как Вы делали.
    Критиковать легче всего. Вы лучше напишите как делаете скрутки сами.
  6. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    @Сергейб3, Скручиваю Кусачками и пассатижами, скрутку около 2см. потом откусываю оставляя примерно 1см, и накручиваю подходящий СИЗ. Далее изолента и все. Чего тут сочинять? Для большинства случаев этого достаточно.
  7. Sufics
    Sufics
    Халява это ещё одна критерия выбора....
    Sufics
    Но не для себя любимого, пайка както надёжнее. ИМХО
  8. Di3ainlex
    Di3ainlex
    Di3ainlex
    Томск
    @Sufics, Так говоришь как будто то что я написал это халтура. Паяй пжлта. Это не плохо. Просто часто встречаю на просторах инета людей, которые утверждают что что пайка это чуть ли не единственный надежный способ соединения. А это неправда.
    Я считаю что это искусственно созданный миф который помогает навязать клиенту более дорогой ценник. Есть несколько друзей электриков (больших профессионалов в своем деле) так вот они говорят что на своих объектах обязательным является использование СИЗа на скрутке. Пайку не практикуют ибо с инвертором не наскачешся. Пайка раньше использовалась для спаявания алюминия. т. к. щас везде медь, пайкой не пользуются.
    Ну а по теме, любой инвертор подойдет для пайки. Раньше вобще была мысль создать устройство которое бы скручивало и спаевало. 2 в одном.
  9. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Ни в коем разе.
  10. Sufics
    Sufics
    Sufics
    Для себя только.
  11. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    Как и большинство делает.
    Название темы посмотрите.
  12. lunatix
    lunatix
    lunatix
    Белгород
    Пятно контакта на видео, ИМХО, маловато..:nono:
  13. Piligrim
    Piligrim
    Piligrim
    Варю всегда, варю везде, варю и никаких гвоздей. Обычно всегда с собой пара щёток лежат, инвертор бросить в машинку несложно, варил и трансформаторами, и аккумулятором, - короче говоря всем что попадётмя. При сварке мы получаем единый цельный проводник, без переходных сопротивлений (скрутка, клемник, обжим), без разницы коффицентов термического расширения (олово, медь) из-за которых пайка неизбежно разваливается при циклических перепадах температур (кто работал с ремонтом аппаратуры тот знает). Варить легко, просто, и приятно. Таковое соединение смело можно ставить под замуровку, зашивку в стену, в древесине, после ломать не придётся. Берёте пару проводов, потренировались маленько и в путь! Варим так (тут писали но повторюсь) сначала скручиваем, после переворачиваем, подводим электрод, процесс идёт секунды две. На опытном экземпляре выбираем полярность - это важно! Я не помню наверняка, но в одном варианте выжигает кратер, в другом красивый шарик. Ток по вкусу! Я варил на минималке 20 - 30 А. Можно и на других токах. Трансами варить сложнее. Обязательно между местом сварки и изоляцией оставить расстояние и организовать теплоотвод зажав плоскогубцами. А если вам важнее скорость а не надёжность, делайте как хотите.
  14. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    Свой сварочник намотал из транса от микроволновки. Немного пришлось помучиться с разборкой (болгарка в помощь) Вторичку удалил, на ещё место намотал термостойкий провод 4 квадрата. На выходе порядка 40 вольт. Варю электродом из батарейки ААА. Надо будет попробовать электрод побольше, спасибоза совет. :hello:
