1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,41оценок: 17
Выращиваем грибы на участке
Тема в разделе "Огород", создана пользователем ДиДжи, 31.08.06.
  1. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Странная эта катушка Мишина. И не факт, что на грибах сработает.
  2. Elprog
    Elprog
    Elprog
    Самому сделать несложно, да и покупать не сильно дорого, что бы не проверить?
    У меня на участке в "грибных" Углах рыжики да подберезовики растут, их истреблять не хочется. :)
  3. PbI6A
    PbI6A
    PbI6A
    Красноярск
    Сделал, попробовал пользоваться, валяется. Как местное обезболивающее в некоторых случаях помогает. Так, чтобы что-то лечила... Ну, не знаю. Народ пишет...
  4. Чигса
    Чигса
    Администратор
    Чигса
    Администратор
    Даже близко не стоит. "Поганка" типичная)
  5. Iriska11
    Iriska11
    Ирина. Ко мне обращаться на ты.
    Iriska11
    Тверь
    На фотографии, что две страницы назад похож.
    Цветопередача бывает подводит.
    Кстати, не я одна посчитала, что это луговой опенок. ;)
    На тех же фотографиях, что на этой странице, уже чётко видно, что это не он.
  6. ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    ANDRUXASOR
    Нижний Новгород
    Пять лет назад я рассказывал в этой теме как заселил опят в саду Выращиваем грибы на участке. За это время они распространились по всему саду-огороду и у соседей тоже. На фото видно что это луговые опята (хотя "посадочный материал" брал в лесу), растут они осенью, на земле, на деревья не лезут. Их очень много бывает, но мы предпочитаем лесные, т. к. "огородные" какие-то невкусные, что-ли, при готовке очень склизкие. А вешенки так и не появились, хотя в ближайшем лесу попадаются. Поэтому свой опыт по выращиванию грибов считаю пока неудачным.
  7. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Владимиро-Суздальский музей-заповедник
    считаю, что пришло время делать выводы...
    а вывод такой: шиитаке я так и не видал:no:.
    вешенки раз 5 пожарил...вчера тоже
    одна надёжа, что на будущий год, как все и обещают - будет у меня грибной рай...в том числе и шиитаке
  8. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Многие не могут вырастить грибы в домашних условиях, а у меня другая беда. Когда перекладывал канализационные трубы под фундаментом, на глубине 1 метр. Под трубой начала бодро расти гриб, похожий на вешенку. Вырвал, засыпал слой метр песка, черновая стяжка с демпферной лентой, все как надо. Пару дней назад запустил теплые полы, прихожу через два дня и вижу такую картину.
    Попробовал на вкус - безвкусные, не горчат.
    У меня два вопроса.
    1) что за гриб (мне кажется вешенка)
    2) как вытравить эту радость, чтобы в будущем сидя на унитазе не собирать урожай)
    было
    стало:
  9. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    если бы Вы прочли тему, то Вы знали бы, что грибам нужны условия для успешного произрастания: тепло, влага, питательные вещества (для вешенки - целлюлоза, основа дерева), нужно изменить условия в санузле (как минимум отключить полы, ведь им сохнуть месяц, вы же создали парник), и грибов не будет...
    более всего меня смущают фото, где грибы толпятся в углу комнаты...
    вопрос №1: из чего сделаны стены?
    вопрос №2: что там за дощечки сложены под грибами?...
    уберите все деревяшки - это еда для грибов
  10. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    Черновой пол выравнивался песком, на песок клался пеноплекс, на пеноплекс трубы теплого пола, все это заливалось стяжкой около 6 см. Вдоль стен крепилась демпферная лента, через этот зазор грибница и растет. то есть она растет из песка, то есть питательная среда только песок. Сверху лежат не деревяшки, а куски порезанной плитки. Пол я не могу отключить, т к ночью заморозки и уже скоро будет минус.
    Главный вопрос что пролить в зазор между полом и стеной чтобы протравить эту заразу.
  11. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Это полноценные осенние опята. Просто грибница разрослась, они прикрепляются где-то к корням деревьев или старой древесине, а вылезают на полянке. 1 очень старая грибница опят может достигать нескольких километров в диаметре.
    Это жесть, а не гриб, на самом деле.
  12. Ellis Cu
    Ellis Cu
    Ellis Cu
    Вешенка, мне тоже кажется.
    Залить как следует дырку раствором медного купороса. Мы так летние опята из старой бани вытравили. Приезжаем один раз, а там весь пол парилки (там и воды лить можно было) в грибах. :close: Полила из лейки раствором, всё впиталось, потом как следует пролили пол.
    На 2 года хватило.
  13. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Вы не ответили на 2 вопрос
  14. malabarik
    malabarik
    malabarik
    Минск
    ответил: 1) газосиликат + цементная штукатурка
    2) Сверху лежат не деревяшки, а куски порезанной плитки.
  15. Suvorovsk
    Suvorovsk
    Suvorovsk
    Возможно:
    1) газосиликатные блоки изготовлены с нарушением технологии, и теперь являются питательной массой для грибов.
    2) при устройстве полов, умышленно или по неосторожности были оставлены массивы дерева, опилок, или другой органики, содержащей целлюлозу (подозреваю, что при возведении фундамента были оставлены доски опалубки)...
    в данный момент у Вас созданы идеальные условия для разведения грибов: вода, еда, тепло...
    необходимо лишить их этого по мере возможности: проветривать помещение (открыть дверь и окно в режим проветривания) для уменьшения влажности (вплоть до того, что б поставить вентилятор направленный в этот угол, и расковырять его)..
    как Вам уже сказали - используйте медный купорос или другой фунгицид...
