1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. ohopoho
    ohopoho
    ohopoho
    Для саморезов вообще никак... Но мне она нравится своими маленькими размерами. Работал с гипсокартоном туда клал ножницы по металлу, плоски, рулетку, нож, отвертки, карандаш, маркер. Очень удобно. Что касается другой сумки, то это специально для расходников. У меня похожая сумка, но поменьше. Если чесно то висит недёванная, а сам пользуюсь для расходников: TOUGHBUILT TB-CTP-01001A Сумка рабочего-подрядчика. Два больших отсека под два вида расходников, руки в оба отсека легко залазят.
  2. ohopoho
    ohopoho
    ohopoho
    Пояс очень удобный, если носить на бедрах, то наклоняться удобно.
  3. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Благодарю, может еще подскажете на много ли больше сумка TOUGHBUILT TB-CTP-01003A
    относительно этой TOUGHBUILT TB-CTP-01005A
    не мешают ли большие размеры?
  4. ohopoho
    ohopoho
    ohopoho
    До этих сумок был кожанный пояс, удобный нигде не цыплялся, но и пользоваться было трудно карманы были плоские. А эти сумки обьемные все доступно. Ну а если мешаются можно на время отстигнуть, пролезть и снова пристегнуть.
  5. vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    vasyapupkin73
    Доброго дня, подскажите какая ширина пояса TOUGHBUILT TB-CTL-01041B и у такого TOUGHBUILT TB-CTL-01040B в основной части и в части уширения
    и как из практики работы необходима ли поясничная поддержка при работе без подвески и с ней, так как высказываются разные мнения и есть такие что достаточно просто ремня с подвеской.
  6. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А подвес для бензокосы случайно не встречался ?
    Купил Хонду, а у нее подвеска облегченная
    На орегоновскую после Toughbuilt тоже как то не впечатлило
    там подвеска сбоку с креплением на лямки на спине
    Пока один вариант колхозить самому
  7. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Специально не искал. :)
    Думаю:) можно найти или
    При желании можно сделать не хуже, даже лучше фирменного- с учетом своих, личных требований. :)
  8. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Пользуюсь таким. Ремень широкий, выдерживает не маленький вес. Пряжка тоже прочная.
  9. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Хороший. :super:
    Самая лучшая и удобная, что я встречал, это кобра. Только купить трудно (и не дешево).
  10. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    А можно фотку или ссылку пожалуйста. (хотя бы пряжки)
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Снял то что под рукой (на рюкзаке). Пряжки выпускаются различного размера (под разную ширину стропы), разного цвета. Выдерживают большую нагрузку, легко расстегиваются- одновременно за два усика.
  12. AsiaMix
    AsiaMix
    AsiaMix
    Бишкек
    Спасибо, я так понимаю можно парашютную пряжку приспособить, для быстрого сброса.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Парашютную это какую имеется в виду? Быстрый сброс в принципе не обязателен- можно пояс и по медленее снять. :aga: Другой вопрос регулировка, способность держать размер, нагрузку и не болтающийся длинный хвост (заправлять его всё время:(). У этой пряжки концы заправлены в обратную сторону (на рюкзаке - не показательно).
  14. tonyFrame
    tonyFrame
    столяр-плотник
    tonyFrame
    столяр-плотник
    Минск
    @vasyapupkin73, у меня оба ремня, с поддержкой, который я одеваю по надобности и в рабочих штанах постоянно всунут "голый" ремень (как на картинке) с клипсами, т. к. я лишнего не ношу и регулярно меняю сумки с навеской, то 90% времени хватает простого ремня. Ширина у него около 40 мм (точнее по памяти не скажу), ровно под клипсу.
  15. medved1980
    medved1980
    medved1980
    Рыбинск
    @ohopoho, если уж народный апгрейд петли, то по полной программе. Ну в смысле и петлю тоже согнуть. Если не затруднит, то измерьте саму петлю. Поделитесь тайными знаниями:hello:
