1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Просвет закрытой клипсы - 53,5*6,5. Если офицерский ремень влазит в этот размер - можно вешать клипсу на него.
    Пришейте - расскажете потом.
  2. serbuben
    serbuben
    serbuben
    Приехала кобура и сумка из Великобритании.
    В кобуру GDR 10.8 входит, как к себе домой! :)
    Сумка техника 10 отделений (на самом деле 3 центральных + узкий для блокнота + петля для карандаша + 6 карманов для отверток, куда прекрасно влезают ручки утконосов / кусачек / зачищалок)
    Вместительная, снизу есть лямка, чтобы регулировать глубину 3-х средних отделений.
    Занимаюсь электромонтажем, влезает много всего, еще место остается.
  3. ssf3
    ssf3
    ssf3
    Липецк
    Пробовал. Не болтаются вообще. Проблема в том, что ремень мягче, чем родной пояс (у меня старый, кожаный) и он под весом подсумка начинает оттягиваться. Если мелочевку носить - то пойдет, особенно летом в жару.
  4. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Годная сумка! Для электромонтажного инструмента очень даже!
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Смотрю, изменили форму верхней части замка клиптеч. К старым клипсам нормально подходит?
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А вот цитата - Ткань протерлась до картона. Так там полиэтилен или картон все-таки внутри? Верить человеку или книжечке на самих сумках?
    Никто не желает внести ясность в этот вопрос? С применением подручных режущих средств:)]?
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Ну а если картон?
    Вы отправите посылку назад? Или вместо офицерского ремня повесите на солдатский?
    Получите подсумки, попользуетесь несколько лет - тогда узнаете, что там внутри.
    Не надо истерик заранее.
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Да нет, просто немного лукавит производитель. Читаю с книжечки от подсумка - слой 01 - pe board,
    то бишь полиэтилен. А потом смотрю на вскрытие подсумка для рулетки. Грустно...
    А клиптеч - все-таки тема, не отрицаю. Буду затариваться.
  9. serbuben
    serbuben
    serbuben
    Приобрел себе ремень 01041B без поддержки спины.
    Укоротил по максимуму! Дальше уже некуда, все равно большеват, только если на бедрах носить.
    Посмотрел, а у toughbuilt оказывается они разной длины
    TB-CT-41B 32"-48" (81-122см)
    TB-CTL-01040B 30"-48" (76-122см)
    У меня пузо в обхвате от 78 до 80 см.
    Мне неудобно на бедрах носить, все равно при работе сползает вверх и вперед.
    Есть такие же худые, как я? Как носите?
    Вот еще интересный ремешок, видимо дизайн поменяли (желтая стропа не пришита, а сделана другими нитками на основном ремне) и 4 лямки для подвески (которые, кстати двигаются по ремню!)
  10. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Сумка интересная. Я таких у нас в продаже не видел.
  11. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Купил кобуру, испытания в работе не проводились, но первые впечатления - качественная вещь, смутил только замок ремня фиксации дрели, подумалось, что стоя на лестнице не очень удобно будет застёгивать - отстёгивать ремешок и чуть выворачивает (может придираюсь) кобуру с шуриком .
  12. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    Уже столько раз обсуждали
    https://www.forumhouse.ru/posts/13431134/
  13. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    А я шурик в сумку с расходниками засовываю, в дополнительный карман. Сидит плотно. Правда, у меня он проводной.
    Сумка рабочего-подрядчика TOUGHBUILT TB-CTP-01001A
  14. Магадан
    Магадан
    Магадан
    Москва-Фрязино
    Нее, я про сам замок - не просто открыть и закрыть - защёлкнуть (одной рукой) на высоте 4метра, стоя на лестнице, а так максимально удлинил ремешок и опустил в кобуру, ну и ничего уже не мешает свободно класть и доставать шурик, это если уверен что шурик не выскочит из кобуры .
  15. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    да он вообще не путёвый какой то ;) многих достал.
