1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Вот совсем бюджетный вариант для хранения мелкого крепежа на себе - обрезать подходящую пластиковую бутылку, привязать к поясу, но не жестко, а чтобы свободно висела - обеспечивается вертикальность в любом положении. Можно даже дно чем-то утяжелить, чтобы уменьшить раскачку и саму вероятность опрокидывания. Для одноразовой работы вполне вариант.
  2. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот когда немного поработаете с кобурой - тогда поймете, что мешает очень.
    Кроме того, что он часто не дает надежно засунуть в сумку шурик, так еще мало кому нравится алгорим "Открыла сумочку, достала кошелечек, закрыла сумочку. Открыла кошелечек, достала денежку, закрыла кошелечек. Открыла сумочку..." :)
  3. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    Разрезал кончик этого хлястика, извлек магнитик, снял вилку фастекса. Хлястик опустил в кобуру. Вилку фастекса воткнул на место. Вроде ничего не сломал, и ничего не мешает.
    Из-за этого хлястика у меня несколько раз выпадал шуруповерт. Один раз выпал, когда я на лестнице под потолком стоял. Воткнулся битой в пол. Тогда хлястик и разобрал.
    Тем не менее фастекс сейчас мешает вставить длинные биты и сверла в кармашки. Короткие биты трудно выцарапать из кармашков если они проваливаются.
  4. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Я так понимаю, резюме этого сообщения выглядит так: мыши кололись, плакали, но продолжали грызть кактус?
    Что мешает отрезать весь хлястик с модным "фастексом"? Тем более, что гнездо застежки можно снять весьма цивильно. А хлястик элементарно отпороть, через месяц и следа не останется. Но если на дальнейшую продажу расчитывать, тогда, конечно, лучше не ампутировать. :)
    А я провалившиеся биты магнитным держателем достаю.
  5. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    @qazwer1973,
    Можно и матрикс, и из брезента с резинкой от трусов :super: Тут уж каждому на вкус и цвет ... На пару объектов подтягивал своего бывшего помощника, тоже поклонник тауболта. Полазил с моей кобурой - выкинул и эту крутотень, и макитовскую. Привёз ему человеческую, полтора года доволен как слон.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Вот бюджетный вариант для работы, который уже упоминал
    Подобие сникерса, качество конечно не его, но для эпизодических работ вполне.
  7. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    Быстросъём у ТБ, это большой плюс. Я за собой просто замечал, что если нет работы шурику вот прям сейчас, то я его обычно снимаю, вместе с кобурой. Просто вес не малый на себе таскать, как то не комфортно. Больше, между сравниваемыми кобурами, различий не нашёл :super: Обе удобны и практичны. А фиксация хлястика у ДВ говорит о большей продуманности в исполнении. За что ДВ отдельный респект. Качество кроется в мелочах :hello:
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Имхо жилетка слишком обтягивает, как же в ней работать? Или там эластичные вставки?
  9. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Очень удобно пользоваться поясом с подвешенными двумя, а то и тремя карманами, если работа на высоте. Пристегнул кобуру для шуруповёрта и два кармана разных модификаций - делаешь массу работы под потолком не спускаясь со стремянки или лесов. Чем выше надо забираться, тем выгоднее использовать именно эти карманы на поясе. Что-то не нужно - отстегнул. Перерыв на обед - снял сам пояс. Всё просто. Конечно требует привычки.
  10. Crishnic
    Crishnic
    Crishnic
    Ставрополь
    Ну вообще то я дюймовочка под центнер, и в зимних шмотках. Так что ничего удивительного :|: В тёплое время он вполне свободен. И расположение карманов такое, что даже полный обтяг не отражается на удобстве работы.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня ножи Irwin с жёсткой посадкой лезвия, у них общая длинна 150 мм - для них наверное. У самого вот такого кармана нету.
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Если глубина кармана для ножа 100 мм и нескладной в нем болтается то тут в теории 2 варианта. Или под большой строительный с выдвижным лезвием, или под ножи типа mora/hultafors, у которых жесткие пластиковые ножны. Вот эти ножны в этот самый карман и запихиваем на постоянку. Но это чистая теория, проверить не могу.
  13. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    У меня есть фото вечно пустых, зато на объекте. На самом деле в правом есть клипсы и метизы, но на дне.
  14. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Можно, но только еще не пользованный, но наполнение оценить можно.
    Сумка техника. Из недостатков - задние 4 кармашка только для тонких отверток, крупные не влезут, т. к. кармашки не конусные, будет мешаться стенка подсумка. Кроме того это даже не кармашки, а сквозные петли, огрызок карандаша туда не воткнешь. По мне так при работе проще и быстрее вешать ШГИ на переднюю стенку, как на втором фото. Да и при таком раскладе туда залезет 4-5 инструментов одновременно. А вот при обычном хранении внутри подсумка - только 2.
    P. s. для домашней мелкой починки розеток/выключателей вполне хватит и этого мелкого подсумка на 1ой фотографии - на него при желании можно повесить 2 шги, 2 мелких и 2 крупных отвертки - для примера. А что не клиптеч, то это ему в плюс - легко цепляется на срез кармана джинсов, для небольшого ремонта не надо надевать амуницию.
  15. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    А зачем плоскогубцы-пассатижи для ковыряния в розетках/выключателях? Там и длинногубцев 160 мм с функцией бокорезов/кусачек за глаза. Я же про конкретную ситуацию этот пример написал. Тем более, если повесить как висят пассатижи на 2ой фотографии, то ничего не мешается - ручка ведь гладкая, "входит и выходит - замечательно выходит!", и сразу видно что вот это - длинногубцы, вот это - пассатижи. А не то, что торчат из подсумка 4 одинаковых ручки, и кто из них кто - надо еще разобраться, да и извлекать из подсумка так труднее - вещи могут цепляться друг за друга, как Вы сказали.
    Конечно, в положении "ручками вниз, одна ручка снаружи" увеличивается риск про... протерять или выронить инстрУмент, но это уже кому как.
