1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. Katrann
    Katrann
    Katrann
    Сидит на мой взгляд отлично, при резких движениях ни разу у меня из кобры не вылетел.
  2. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Может кто-нибудь, имеющий подсумок ctp-01002a с двумя передними карманами, описать размеры его - общая высота, ширина основного отдела. Думаю над ним, но сам мелкий по габаритам, есть сомнения.
    Характеристикам с сайтов нет доверия.
  3. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    смотря что таскать на поясе ;).
  4. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Хотя бы по высоте подсумка скажите.
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    У меня 01001а. Здоровый. Пока так. Доберусь до объекта, дам габариты.
  6. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Если с фото на поясе - будет вообще хорошо :|:
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Фоток нет - во время работы некогда фотосессию устраивать, после - темно.
    Высота почти 30 см по габариту изделия.
    Ширина примерно 24 с учетом мелких боковых кармашков.
    Глубина большого кармана 14,5, размеры его "зева" 17,5*10,5 при пустом накладном отсеке внутри этого кармана. В накладной отсек спокойно влазит ручной степплер в раскрытом состоянии. В большой карман - большой запас гвоздей или шурупов.
    Малый карман - глубина 10 см, зев 11,5*7,5. Такая рулетка влетает со свистом. Или рулон скотча. Но обычно я использую его для второго вида крепежа (гвозди другого размера, например) если надо. Тоже прилично можно нагрузить. Иногда не хватает второго малого кармана, как на 01002а, если совсем уж разнообразный крепеж нужен.
    Мелкие кармашки внутри большого не использую практически - тогда ничто не мешает погружать руку в него, ни за что не цепляясь. В те, что снаружи - запасной карандаш, макер... Кармашек побольше отлично удерживает такой нож.
    Вот вроде все, что можно сказать. Сейчас бы, наверное, брал бы 01002а вместо своего по причине наличия 3-го кармана для расходки.
    Из минусов - габариты. Иногда приходится боком проходить между стойками каркаса. Или снимать-пристегивать, чтобы в узкое место пролезть.
    Петлю для молотка демонтировал - подсумок у меня почти всегда слева, болтающийся спереди молоток мешал. На 01002а эта петля с другой стороны, может и прижилась бы. Хотя... зачем мне молоток под левой рукой... Он у меня сзади в отдельной петле.
    Скобой для рулетки практически не пользуюсь, рулетка у меня тяжелая и ей нашлось место в отдельном кармане от другого набора спереди в районе пряжки - достал не глядя, бросил назад не глядя... Только опилки не забывать вытряхивать из этого кармана время от времени.
    У меня крепеж из карманов не сыплется в любом рабочем положении. Если не прыгать.
  8. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Спасибо за подробный ответ.
    А вот еще интересно, хоть и отступаю от темы - что используете для хранения инструмента, который пока не задействован в подсумках? Ведь с этими подсумками должна же быть какая-то "база", в которой хранится не используемый инструмент.
  9. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Помнится обещался прикрутить клипсу на зимнюю куртку, чтобы обойтись без пояса. Получается какая-то фигня - нет возможности сдвигать вперед-назад, как с ремне. Плюс материал куртки сильно тянет вниз, разрыва в этом месте не избежать. Да и болтается подсумок, оттягивая куртку.
    Без пояса, выходит, никак не обойтись. Согласен, что этот вывод просто гениален:aga:.
  10. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    Еще хочу сделать один эксперимент.
    Стандартная петля для молотка кажется избыточно широкой для молотков 300 гр. Имхо. Поэтому решил взять сумку для универсального ножа и обрезать у него дно.
    Почему так - подсумок дешевле петли;), есть места под рулетку и карандаш, молотки 100-300 гр. будут лучше держаться. Недостатки - не влезут молотки с широкой обрезиненной ручкой, но мне это и не надо.
  11. Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Василий_Зимин
    Саратов
    Согласен. Мне по электромонтажу тяжёлые молотки ни к чему, а лёгкие со свистом пролетают сквозь стандартные петли. В общем нужна разновидность и для электромонтажа. Может быть какая-то жестяная или пластиковая штамповка, которая бы превращала - адаптировала широкую петлю под использование лёгких молотков.
  12. Юрий2016
    Юрий2016
    Юрий2016
    В YT есть ролик, где человек припаял (приварил?) к этой петле дополнительные перемычки - вешает на нее теперь маленький молоток и пассатижи.
    Вообще, зачем ее делают такой большой на всех вариантах подсумков? Это типа риторический вопрос.
  13. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Хм... похоже извращенец какой-то:nono:
    Попробуйте использовать ее с молотками для которых она предназначена, и, я почти уверен, вам понравится. С фреймовым или любым "аля плотницкий" и все вопросы отпадут сами собой.
    А так да, с небольшими слесарными сплошное разочарование.
    XTHT1-51124.jpg FMHT1-51249.jpg FMHT1-51277.jpg 1-51-505.jpg 6de7a0ed53a33f1d135fefd00be6bd65.jpg mor-20f.jpg molotok-19710-ma-16f.jpg
  14. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Первая мысль, которая мне пришла в голову, что, судя по регулировкам, это карман для уровня. У меня 48 сантиметровая сумка, уровень 40-ка встает как родной.
    Сумка хорошая, не жалко денег, которые за нее просят, даже после обвала курса. Но по-мне этих мелких кармашков все ж многовато, что снаружи что изнутри. Не знаю может быть когда-то еще мое мнение изменится, но пока что думаю, что можно вполовину меньше их количество сделать. Ремень могли бы уж и включить в комплект за эту цену. Пристроил пока что ремень от матриксовской сумки, хоть он и жидковат. Родной стоит 700 р.
  15. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Всем привет, кто что может сказать о поясных сумках "Сумка КВТ С-12" "Сумка поясная ЗУБР 38640" и "Сумка-пояс MATRIX 90240" Вроде все на вид смотрятся не плохо, а что по качеству и удобству.
