1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. qazwer1973
    qazwer1973
    qazwer1973
    у меня есть сумка инструментальная и кобура для шурика от этого производителя - отстой редкостный. Валяются сейчас в чулане на даче ибо для работы бесполезны. Тут лучше лично посмотреть в живую.
  2. AlexanderLM
    AlexanderLM
    AlexanderLM
    Каргасок
    Всем привет! Всех с новым годом!
    Ребят, подскажите поясную сумку для инструмента, требуется следующее:
    Петля под молоток, отдел под стамеску*2 (те два отдела по стамеске в каждом), отдел под гвозди*2. И было куда всунуть: рулетка, угольник, шило, карандаши.
    Дорогой или дешевый, выслушаю предложения. Конечно хочется бюджетный, хотябы потому, что карманы под гвозди будут протираться, но может я чего не понимаю, в общем выслушаю каждого)
  3. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    У нас тоже, наверное как и в любой другой деревне. Но сегодня заказал сумку поясную ЗУБР 38640, кобуру для шурупаверта, очки и так по мелочи. Теперь осталось ждать.
  4. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Для шурика среднего размера, типа такого формата как на фоте в ведре, вот такую кобуру купил от KWB. Сначала померил, потом покупал. Фоты из инета
    Ну и еще могу вот такой кармашек под крепеж зарекомендовать (у мну такой есть). Кожаный, что мне нравится намного больше чем матерчатый из синтетики
  5. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    зачем копить? А если своими ручками ...? :)]
    На уздечку в последствии добавлен еще один ремешок, дабы исключить сползание и закрытие светодиода.
  6. Trudavik
    Trudavik
    Trudavik
    Волгоград
    Не слишком ли сложно у вас шурупаверт крепится. Я думаю что кобура для шуруповерта должна быть сделана по проще, чтоб стоя например на лестнице, можно было одной рукой его достать, и так же потом положить.
  7. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    именно это и преследуется. Кабура висит почти под мышкой (с небольшим смещением вперед) и имеет разъемное соединение с ремнем через карабин в нижней точке. Этот карабин (на фото его видно торчит вверх) одновременно фиксирует положение кабуры от смещения в любую сторону и в том числе при изъятии шурика из. Поэтому вставить шурик и вытащить его - не связано с доп манипуляциями руками. Глубина посадки шурика выбрана так, что бы даже при наклоне туловища шурик не выпадал. Есть и фиксатор с липучкой на случай ... сильных наклонов.
    Сама уздечка выполняет роль только для крепления на запястье руки через кольцо и карабин и не мешает вставки и изъятия из кабуры.
    Сумка сделана из клапана от старого рюкзака. Для придания относительной жесткости на теле (что бы не собиралась в кучу) с противоположной стороны на нескольких одежных заклепках прикреплена полоса толстого полиэтилена от стандартной емкости из под например антифриза.
    Ползать по верхам в свою одну хр - проверка подтвердила.
  8. *Boston*
    *Boston*
    Падший дачник
    *Boston*
    Падший дачник
    Куйбышев
    Если бы ремеслами соответствующим был обучен, то сделал бы руками. Мне надо чтоб по фабричному было. Ерунды не хочу.
  9. Server
    Server
    Server
    Воронеж
    Я не профессиональный строитель, но для строительства дома сделал себе небольшой подарок в виде данного пояса с набором сумок к нему на все случаи жизни. Какая же это удобная штуковина, всем профи (особенно тем кто постоянно использует в работе стремянки или леса) рекомендую. Если надо обзор или фото, сделаю
  10. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Пользуюсь вот таким ремнем. На боковые карманы можно навешивать около 5-10 кг точно не помню, есть один большой плюс на данном ремне можно висеть, к шурику пристегнул ремень и полез дела делать, для саморезов использую строй перчатку с банкой внутри, а платить за пояс который тупо держит инструмент платить не хочу.
  11. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Ну это как бы альпинисткая обвязка. Можно конечно и лаптем щи хлебать, вместо ложки, раз тупо платить не хотите.
  12. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Можно все на зачем платить 2 раза, мне обвязка не раз жизнь спасала, кучу денег сэкономила, а при желании ножные петли можно снять и когда надо одеть, а ремень для инструмента брать не буду т. к. проще карманы изготовить чем платить, а можно карманы купить они тоже продаются.
  13. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Можно показать как это выглядит живьем и крепиться на поясе?
    Если вам удобно - почему бы и нет. :)
    Недостаток вижу один - нет плечевых ремней. Они и вес снимают и удобнее с ними. Не все обладают нужной талией для удержания ремня.
    Это серьезный аргумент. :super:
  14. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    В какой-то момент времени я почти перестал пользоваться тафбилтовским разгрузочным ремнем, а цепляю клипсу подсумка на обычный ремень комбинезона.
  15. Григорий174
    Григорий174
    Григорий174
    Про фото только летом т. к. обвязка в доме, про плечевые лямки отчасти согласен, а именно съем веса но это тоже можно доделать, про талию (у меня папа тоже обвязкой пользовался при весе 110 кг).
