1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Именно я это и имел ввиду. :)
    А здесь надо смотреть что за крепление. Может по ширине, толщине ремень (вернее стопу из которой он сделан) подбирать. Например стропа монтажного (строительного) пояса. Часто их списывают.
  2. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как называется такая клипса, точно не знаю. Нащелкивается на ремень и цепляется "крючком" на конце. Да, тут критичная и ширина ремня, и толщина - иначе кобура снимается вместе с ножницами.
    Видел давеча в автомагазине стропы для буксировки "на отрез". Надо вместе с ножницами прийти (и с держалками тафовскими заодно), примерить-подобрать. Только где потом всякие пряжки изыскать, чтобы ремень сделать - вопрос.
  3. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    Да, это шило Нарекс. "Ножны" сделал из пластикового носика от обычного баллона герметика (310мл). Немного нагрел феном широкую часть и вставил шило. Пластик затвердел, приняв форму. Закрепил "ножны" в подсумке (пришил очень крепкими синтетическими нитками :)).
    Я пояс сам не делал. Купил давно в магазине туристического и военного снаряжения. Он чуть шире чем замок на подсумке. Но это хорошо, подсумок не болтается вперёд-назад. Висит там, где оставил. Передвигается по поясу с усилием
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня тоже фен задействовался, только ножны сделал из нескольких слоев термоусадки разного диаметра :)
    Вот мне, наоборот, надо ремень чуть уже, чем в фирменном поясе - на него кобура ножниц немного не налазит.
  5. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Вы бы размер в мм. написали- так будет легче соорентироваться. А то ремни бывают разной ширины-35-38-40-45-50- и т. д.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Это я только в Мск смогу посмотреть по возвращении. Сейчас бока грею на брегу турецком :)
  7. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    представлялось, что когда буду делать крышу, то за пояс страховку зацеплю - поэтому выбрал с металлической пряжкой. Обрезал ремень с учетом того, что работать буду в куртке - обрезать под майку жалко, поэтому для внутрянки хочу с пластиком.
  8. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    А он рассчитан на это?
  9. Iridium_81
    Iridium_81
    Iridium_81
    Это вы зря, очень зря... Гоните из головы такие идеи.
  10. детина
    детина
    детина
    Нижний Новгород
    думаю что нет конечно - но и я с крыши сигать не собираюсь, а для подстраховки пойдет
  11. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Лучше не надо. Купите страховочную систему, полную. Жизнь и здоровье одно.
  12. Keyman
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Keyman
    Все врут. Я тоже.
    Ярославль
    @loa, а у книпекса нет возможности крепления на пуговицу?
  13. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Как-то не замечал. Надо внимательнее присмотреться.
  14. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Есть у американцев такие совмещённые страховочные обвязки с карманами. Искать по словам harness with tool pouches.
    Стоят дорого.
    Но, думаю, даже уверен, что ТафБилт к ним не относится.
  15. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Кстати о Toughbuilt.
    Отломился зуб-фиксатор в замке и подсумок стал вылетать с пояса при любом удобном случае. Подложил пока кусок ткани. Помогло. Но Тафбилт потерял своё основное преимущество - возможность быстрого съёма подсумка.
