1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Петля крайне неудачная, если не сказать хуже.
    Сейчас к тафу стало сложно купить запчасти. 3-4 года назад были гораздо доступнее.
    Вообще, я по электрическим делам вместо штатного тафовского ремня с помочами (он хорош для плотницкой работы) юзаю ремень из стропы, который продевается в петли обычного комбинезона. Штатные клипсы на нем держатся уверенно, а как бонус - держатель книпексовских ножниц тоже на стропе висит очень хорошо. На таф не цепляется. А "ножницы электрика" - это то, что всегда должно висеть где-то в районе копчика, потому что крайне полезный инструмент. Ловил себя на том, что рука сама собой пытается выхватить эти самые ножницы, когда надо что-то куснуть.
  2. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    У меня toughbuilt скоба для молотка и irwin колечко.
    В toughbuilt молоток болтается, но с резиновыми новомодными рукоятками входит свободно.
    С деревянной рукояткой пару раз терял молоток, пока нагибался на лестнице -выдавливал пяткой, сам не понял как.
  3. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Toughbuilt два года назад поменял ремни на 4 точечные.
    Ремень и лямки теперь на 4 точки крепления.
  4. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сделал небольшой апгрейд самодельному поясу.
    Штатный (широкий) имеет большой недостаток: на него, кроме родных клипс, прицепить что-либо сложно. Скажем, рулетка на подсумок вешается, а шнурку уже надо куда-то девать (как раз обзавелся стенлевской с клипсой).
    На ремень из стропы цепляется, наоборот, что угодно, но он ослабевает и/или сползает, если не продет в штаны, а просто поверх куртки.
    Подумал-подумал и поставил в ближайшем металлоремонте несколько люверсов.
    Хитрость в том, что на одной стороне ремня люверсов несколько (пока два). Это чтобы можно было регулировать длину.
    Цепляю штатные помочи - и вуаля.
    Помочи заодно маленько укоротил, а то они даже на минимуме чуток длинноваты для меня.
    Поюзал дня три: удобно. Не так монументально, как со штатным кушаком - с ним ходишь как персонажи старого номера Маски-шоу про самовар и чайные чашки... :aga:
  5. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вы про Тоф? Непосредственно на ремень рулетка/шнурка цепляется замечательно, какие сложности? Но предпочитаю в подсумках носить, на ремень - только если все забито и нет места. Мне как-то даже неудобно вешать рулетку на штатную скобу на подсумке.
  6. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    У меня есть один незаменимейший в работе инструмент под названием "ножницы электрика". Они в собственной мелкой кобуре, которая вешается на пояс.
    И вот как раз у нее клипса чуть-чуть маловата, крючок на конце не защелкивается на тафовском ремне.
    Стропа уже, как раз подходит. (Возможно, что и таф без поддержки спины тоже, у меня его нет).
    Ну и, понятно, что если надо в штаны (или комбез) как ремень вставить, то уже никак не получится.
    Сейчас, наоборот, ремень нужен снаружи, вот и задумал на подтяжках вывесить.
  7. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Сложно оценить размер ножниц без масштаба, но тем не менее ловите небольшой лайфхак. :)
    Если инструментИК постоянно нужен под рукой, то можно его прицепить на левую лямку, за перемычку с лейблом. У меня на ней прописался ретрактор с карандашиком.
  8. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Ножницы небольшие, сантиметров пятнадцать длиной. Но крайне кусачие, и кончиками вместо бокорезов, и кабель 3*2,5 режут.
    На поясе мне удобнее всего их за спиной держать. И не мешают, и выхватываются из ножен мгновенно, бац - и уже в руке. Плотнеги подобным образом молоток хранят. И я теперь на ремень тоже могу повесить любую петлю по вкусу, а не только родную тафовскую, которую нынче хрен найдешь.
    Насчет лямки надо поиметь ввиду. Туда что-либо мелкое определенно можно приладить.
    Я только не очень понял про ректрактор, можно ли поглядеть?
  9. pavsha
    pavsha
    Павел. Из Омска. Поверни телефон:).Есть подпись.
    pavsha
    Омск
    "Подвеска-возвращалка" для карандаша. Вот мой. Удобно. Раньше делал такое из мелкой рулетки. Теперь есть готовый.
  10. Сергейб3
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Сергейб3
    Наблюдатель
    Россия, Белгород
    В апендикс не втыкается? :aga:
  11. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Вот я лично инстинктивно опасаюсь колющих предметов "в зоне поражения". Вдруг упадешь, к примеру. На карандашик - мало не будет... :(
  12. pavsha
    pavsha
    pavsha
    Омск
    Нет, не получилось. Я попробовал :)). Так извернуться не смог.)
    Я тоже всего боюсь, например, упасть на "вдруг" торчащую стамеску, молоток или топор... Вот тут точно мало не будет. На обычный карандаш, бывший в руке, наверное, тоже можно неудачно упасть. :ogo:
    Как-то сломал эту "висюльку-карандаш". Рука по привычке ещё долго хватала воздух вместо карандаша :)
  13. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот тут писал про него.
    https://www.forumhouse.ru/threads/174014/page-26#post-12691218
    Первоначальное крепление (клипса для бейджа) оказалось недолговечнным, сейчас цепляю карандаш на маленький карабинчик от брелка каког-то. В хвосте карандаша просверливаю отверстие на 3 мм и продеваю в него карабинчик.
    Стандартный плотницкий карандаш сразу разрезаю пополам - так мне удобнее им пользоваться. Служит долго, особенно с учетом того, что не теряется.
    При покупке ретрактора обращать внимание на длину шнурка. Я выбираю так, чтобы мог сделать отметку вытянутой рукой.
    Ретрактор вешаю на указанную ранее перемычку задом-наперед, т. е снаружи видна клипса, а сама рулетка под перемычкой. И очень рекомендую защитить нижний край перемычки от перепиливания шнурком. Не сразу, но за пару лет это произойдет. Шнурок надпилит край перемычки и приспособа начнет клинить.
  14. Belceller
    Belceller
    Belceller
    Минск
    Вот это точно. Ретракторы у меня по полтора года в среднем выдерживают. Обычно сразу несколько штук покупаю, но за это время успеваю все раздарить - людям нравятся таие приспособы. И вот когда ломается собственная - просто беда, а за новыми пока еще вырвешься...
  15. loa
    loa
    Зри в профиль!
    loa
    Зри в профиль!
    Сегодня внимательно пощупал помочи и обнаружил целых две "перемычки" на каждой лямке.
    Надо иметь ввиду.
    Ретрактор - прикольно. Правда, я не люблю обычные плотницкие карандаши. У меня типа плотницкого, но с выдвижным грифелем (почему-то только в fix price есть, больше вообще нигде ни разу ничего подобного). Сейчас поджидаю, когда привезут свенсоновские карандаши, похоже, они зачетные. Но и те, и другие не особо уполовинишь. Хотя китайский можно и обрезать, там грифель все одно не длиннее половины.
    Кстати, еще у стенли есть маркеры длиной с палец... Эти прям на тесемку должно быть можно прицепить.
