1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,73оценок: 15
Пояса, поясные сумки, подтяжки, подсумки
Тема в разделе "Ручной инструмент", создана пользователем okovango, 25.06.11.
  1. ГришаКытат
    ГришаКытат
    С уважением, Григорий
    ГришаКытат
    Красноярск
    Мне надо было быстро. Здесь и сейчас. Вариант себя оправдал. Шить не умею и кожи пока нет
    Пробовал второй шурик за скобу на пояс, опять улетел.
    Ваша кобура огонь!
  2. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Нужна более плотная посадка скобы на ремень. Нужно что то переделать, изменить.
    И страховочный тросик, ремешок, стропа и т. д. использовать. Многие, при работе на высоте, привязывают инструмент на верёвочки.
    Так как спускаться за ним не удобно, если будет падение и в негодность может придти после падения.
  3. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Ну у меня так шурик интерскол хряпнулся пополам когда я с крыши стал падать. себя ловил было не до шурика. :)
    С кобуры пока не падал держится хорошо. Скоба это так ходить осторожно по земле понты гнуть.
  4. Джипер
    Джипер
    Джипер
    пригород г.Голицыно
    Берегите себя!
    Страховку некуда было зацепить?
    Скоба- да, для определённых, спокойных условий.
  5. ГришаКытат
    ГришаКытат
    ГришаКытат
    Красноярск
    Не подумал что упасть там можно так банально. Это когда не прибитые доски под ногой срабатывают как качеля. Там со страховкой ходить бы стало не возможно. Стропила ставил, перекрытия не было у дома просто доски набросанные на балки не на всю длину. Где то они были короче. Как то так.
  6. Crishnic
    Crishnic
    Строю каркасные дома
    Crishnic
    Ставрополь
    https://www.forumhouse.ru/posts/13327967/
    Профильтруйте Пашины сообщения в теме, это один из лидеров, если не лидер, по количеству качественного хэндмейда на форуме.
  7. Sebikov
    Sebikov
    Sebikov
    Чебоксары
    Седня КВТ быстосъем подсумок отстегнулся и улетел вниз. Первый раз такое случилось, я его короче подцепил коленом и он вместе с клипсой сошел с ремня. А клипса расстегнулась видимо изза того, что на нештатном узком ремне, зацепилась оранжевым язычком за карман и тот с фиксации слетел.
    Попробовал несколько раз - если клипсу сдвинуть вперед до упора - может рассегнуться. А на штатном широком ремне с подкладом такое не случается вообще ни как.
    надо короче что-то другое искать что-бы в цивильной одежде работать и при этом возможность скинуть сумку сохранялась
