Потолок в виде свода в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vikvik, 05.09.12.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Паробарьер на стены тоже нужен
  2. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Структура дерева и эковаты несколько различаются, кроме гигроскопичности эковата обладает высокой паропроницаемостью в отличие от бревна.
  4. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Тем не менее, встречал уже несколько случаев, когда люди, поступившие таким образом дают голову на отсечение, что все работает как нельзя лучше...так же, мне кажется, пару, чтобы добраться до эковаты нужно проникнуть сквозь горбыль и доску...опять же, эковата сохраняет свои теплоизоляционные свойства, впитав в себя (и способна отдать назад) до 23% влаги, что очень много...
  5. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Один из многих утверждает, что надо сначала посмореть на проект или конструкцию бани, а то можно весь пар собрать например на железной крыше бани.
    Vikvik, откуда у вас пергамент взялся? Колитесь. :)
  6. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    К сожалению, еще не взялся (но шансы очень высоки)...а история такова - обзванивая все предприятия, где он мог использоваться, наткнулся на женщину, у которой вроде остался рулончик из старых запасов...только он находится на даче и извлечь его и посмотреть в каком он состоянии можно будет только после спада снежных лавин...
  7. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    В варианте Evgeny-M, это скорее да чем нет, а в варианте каркаса очень сильно сомневаюсь.
  8. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    А какие еще есть варианты "дышащего" каркаса?
  9. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Каркас "дышать" не должен - изнутри парилки должна быть отсечена возможность попадания влаги в утеплитель.
    "дышит" каркас лишь через систему вентиляции (если имеем в виду внутренний воздух парилки) ИЛИ через внешние стены - эт если имеем в виду возможность самоудаления влаги из стен.
    Эковата для парилки - спорный вариант - она при нагреве свыше 60 гр выделяет химикалии которые запичканы в эту вату с целью предотвратить появление мышей и для получения антипиреновых свойств.
    я бы эковаты на парилку не использовалбы - от греха подальше...
  10. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Справедливо для утеплителей, не обладающих гигроскопичностью...например мин или стекловата...
    знаю, что эковата обработана бором и бурой, но чтобы что то выделяла при 60 градусов...по моему, это не соответствует действительности - она же негорюча...
    ЗЫ: Понимаете, в этом то и штука - эковата - темная лошадка для тех, кто ее не использовал в бане...те же, кто уже рискнул, стоят за нее горой...
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот что вычитал:
    В состав Эковаты входит не только целлюлоза, но и антисептическая смесь, что влияет на ее огнестойкость. Если пенопласт начинает портиться и плавится уже при 70 градусах, то ей не грозит и температура выше 1000 градусов. Антисептик защищает ее от плесени и других микроорганизмов. Также этот утеплитель не выделяет во внешнюю среду вредных для человека веществ. За это он и получил славу экологически чистый материал.
  12. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    У меня дом этой эковатой утеплен снаружи - я наэкспериментировался с ней - ОНА ГОРИТ... правда потухает тоже хороше.
    а химикалии выделяться начинают при достижении 60 гр - не могу сказать какие конкретно, НО производитель настоятельно не рекомендовал по этой причине использовать эковату в парилке.
  13. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Рамунас, а где посмотреть саму конструкцию свод. потолка ?
  14. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Вот еще:
    Эковата - это бревно измочаленное в пух. Утепление из эковаты - этот пух, уложеный обратно в очень легкое и теплое бревно. Этот материал может впитывать влагу без существенного увеличения теплопроводности и отдавать ее, пропуская через себя (дышать). Точка росы для него "размазана" по всей толщине и не представляет угрозы промерзанием и потерей теплоизоляционных свойств. Минеральные утеплители имеют выраженную точку росы при увеличении влажности промерзают. Поэтому для защиты теплоизолятора от влаги требуется пароизоляция и вы оказываетесь в полиэтиленовом мешке. В принципе в этом нет ничего страшного если помещение оборудовано хорошей вентиляционной системой с воздухоподготовкой (калорифер, увлажнитель, ионизатор, хорошо и рекуператор). В случае с эковатным утеплителем можно, как и в бревенчатом доме, обойтись форточкой.
    На http://www.finlandhouse.ru/b.pdf есть картинка, иллюстрирующая поведение воды в минеральном и целлюлозном утеплителе. В целлюлозном (эковате) влага конденсируется (сорбируется) внутри волокон, оставляя свободными от влаги воздушные зазоры, при этом теплоизоляционные свойства материала меняются незначительно, а зона конденсации смещается по градиенту увлажненности. При колебаниях температуры и влажности, влага мигрирует по градиенту (от более к менее) и достигая границы конструкции сублимируется. Еще, быстрое и обильное увлажнение приводит к склеиванию волокон и образованию малопроницаемой для пара "корки", автоматически "запирая" утеплитель со стороны увлажнения. Конечно, способность утеплителя противостоять увлажнению не безгранична, и если вы утеплите эковатой парную бани, которую будете сдавать в аренду гусарскому полку, то, возможно, накопление влаги будет происходить быстрее, чем ее испарение и эковата в конце концов промерзнет, но ждать этого придется долго. В минеральном утеплителе все просто - "внутреннего" пространства у стеклянных волокон просто нет, влага, конденсируясь сокращает воздушные зазоры, повышая теплопроводность, которая ускоряет процесс конденсации и промерзания.
  15. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Так да, дома ей давно утепляют...
    А вы уверены, что прочли про вредные выделения "от производителя"? Потому что, то что я привел выше - это как раз от производителя...а вот из википедии: Все составляющие этого материала являются нетоксичными, нелетучими, безвредными для человека природными компонентами.
    ЗЫ: Я прошу понять меня правильно - меньше всего мне хотелось бы спорить ради спора...просто мне надо до наступления весны принять решение - чем утеплять и почему...поэтому хотелось бы услышать побольше мнений...
