Потолок в виде свода в парной
Тема в разделе "Парилка (парная) в бане", создана пользователем vikvik, 05.09.12.
  1. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Предупреждение за повторное нарушение правил форума (модератор)
  2. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    чукча не читатель - чукча писатель (шутка)
    я на самом деле с производителем общался лично
    а от греха подальше - хотябы один слой базваты я бы рекомендовал со стороны парилки, а потом уж эту эковату.
    по вышеуказанной рекламе могу сказать одно - первое предложение - ВРАНЬЕ. остального уже не читал...
  3. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Поэтому я и прошу вас - опишите конретно конструкцию бани. Важно все от строительного решения до печки.
    Без этого говорить о применении того или иного материала преждевременно.
    Эковата содержит буру и борную кислоту. Это не возгоняемые вещества. В утеплителе не может быть +60, иначе это не утеплитель, а тепло-разоритель.:)
    Базальтовые маты как раз содержат фенольные смолы, которые испаряются от +5.
    Базальтовая вата не содержит фенольных связующих.
    Потолки арочные и любой другой формы утеплять эковатой легко и эффективно, главное соблюдать технологию и плотность.
    Это верно. Вот пример мой дом (проф брус+150мм ЭВ+ блокхаус38 мм) утеплен эковатой. Стяжку теплого пола (16 тонн раствора) делали в декабре без отопления. На улице был установившийся минус. Дома +7. После залития стяжки дом фактически "плакал", текло с окон реками, текли углы...Очень печальная история. Стяжку сушил ровно неделю!
    Двумя котлами. Похудел на 13 кг (таскал дрова).. Что же стало с эковатой? (я врезал вытяжку кухонную, посмотрел недавно).
    С наружной стороны на блокхаусе примерно сантиметровый слой замерзшей эковаты, так как стояли морозы до -20. Далее внутрь все сухо. Понятно что потихоньку весной просохнет и этот сантиметр. Но эковата работает. Перепад температур по углам на проф тепловизоре 0,3-0,7 градуса.
    Но если "гусарскому полку" сразу бы противопоставить мощную печку - этого бы не случилось.
    Очень много тонкостей - надо смотреть каждый шаг.
  4. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Советую вычитать и здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/187628/page-37#post-5593257 https://www.forumhouse.ru/threads/187628/page-37#post-5593963 это мнение профессионального химика, доцента Политеха.
    Я бы вату за изолировал, а дышит пусть дерево. Можно ещё веников на потолок навешать, тоже дышать будут хорошо и глубоко.
  5. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Вы пишите, что эковату "делают из бревна", т. е. из древесины. При нагревании древесины из неё выделяются очень не полезные вещества, но процесс заканчивается после двух-трёх прогревов - верхний слой дерева избавляется от летучих компонентов. С эковатой всё сложнее - в разложении будет задействовано большое количество рыхлого материала и выделения будут достаточно продолжительны по времени. Используемый антсептик-антипирен - бура (натриевая соль тетраборной кислоты) не летуч и при эксплуатации "фонить" не будет. Однако при укладке эковаты нужно защищать органы дыхания. Пробуйте, потом нам расскажите.
    Только не верьте таким фразам как "безвредные для человека природные компоненты". Самые сильные яды имеют именно природное происхождение, обнадёживает только, то что они нестойкие.
  6. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Эковату делают из БУМАГИ - то есть - из макулатуры - грубо говоря - просто измельчают бумагу газет и журналов, пропитывают химикалиями антипиренами и против мышей. при применении ее в утеплении дома никаких вопросов не вызывает, а насчет парилки (внутреннего утепления) а бы посомневалсябы...
    но ведь это не тема сводчатых парилок. не так ли?
  7. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Да верно. Только не пропитывают. Борная кислота и бура идет в виде гранул-крупки. Макулатуру измельчают вместе с гранулами в простой дробилке. Если измельчить без гранул, а потом смешать, то не получится "обволакивания" волокнами, химикаты просто будут собираться внизу смеси, что неверно.
    Утепление всегда должно быть снаружи.
    Вот это 100 процентов точно. :)
    Да верно. Хотя кролики у меня жили в эковате. И собаки лежали. И строители спали. :)
  8. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    То средство "от мышей" делает одно дело - мышки наевшись (а может надышавшись) эковатой перестают размножаться. совсем не хотелосьбы этого проявления на людях...
  9. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ужас то какой!
    Там нет средства от мышей. Только борная кислота и бура. Мышки бегают спокойно по эковатному каркасу и эковате.
    Но жить там не могут - из за структуры материала. Нельзя выесть себе норы. Обваливаются они.
    А в пенопласте, пакле с удовольствием живут. По прямому сантиметровому соседству с эковатой.
  10. Рамунас
    Рамунас
    банщик и печник
    Рамунас
    банщик и печник
    Вевё сенюния
    Утрамбованная вата не обваливается - проверено, а борная кислота вызывает "нестояк"
  11. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    Всем спасибо за ответы, в разъездах, не всегда есть доступ к и - нету.
    Тогда теряется весь замысел: избежать эффекта цыпленка, запеченного в фольге...
    Каркасная баня, парная около 2Х2,5, высота - 1,9Х2.5 (свод), небольшая кирпичная печь 0.6х1 с парогенератором, пирог стен и потолка как вы рекомендовали, но с моими упрощениями: горбыль, доска 20мм, эковата 100мм, мембрана, доска 20мм внахлест (американка). Потолок такой же, но с пергаментом в качестве паробарьера...
    Эковата применяется в качестве утеплителя довольно длительное время и как то не упоминалась в списке причин падения рождаемости...хотя про бор что то слышал...
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Почитайте про фольгу здесь. Анатолий (Предбанник).
    А выше что? крыша, чердак? второй этаж?
  13. vikvik
    vikvik
    vikvik
    Минск
    холодный чердак...баня сезонная, зимой не планируется, пол протекающий...
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Тогда нормально. Проветривание чтобы там было.
  15. Yuriy73
    Yuriy73
    Yuriy73
    Ульяновск
    Я до эры компьютеров 13 лет простоял за кульманом, и мы чертили на пергаменте. Не знаю, соответствует ли он пищевому, но очень похож. Так вот, если сложенный чертеж пролежал 3-4 года даже в закрытой папке, то его невозможно было развернуть. Пергамент высыхал, костенел и ломался на сгибах. Поэтому копии хранили только на кальке. Рулон может быть и развернется, но я бы не поставил на долговечность этого материала...
