Помогите утвердить план работ по звукоизоляции спальни
Тема в разделе "Звукоизоляция", создана пользователем Dimaski, 05.09.12.
  1. Алекс8080
    Алекс8080
    Алекс8080
    Воронеж
    Тзи в какой фирме в москве заказывали ?
  2. Dimaski
    Dimaski
    Dimaski
    Орел
  3. Lexus1234567890
    Lexus1234567890
    Lexus1234567890
    Здравствуйте! подскажите пожалуйста, как и какими материалами можно звукоизолировать стену за которой находится шахта лифта, а этажом выше его моторный отсек? поможет ли термозвукоизол с гипсокартоном, или стоит применить что то другое?
  4. evgeni_atel
    evgeni_atel
    evgeni_atel
    Для начала определите (прикладыванием уха к стенам полу и потолку, что у вас "звучит" лифтом
    Хоть будет понятно что обшивать.
  5. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Lexus1234567890,
    1) Наряду с стандартным обследованием, вам выше предложенным (Методика простая - в #3 FAQ)
    - стоит привести и состав и толщины стен, наиболее близких к шахте ЛИФТА - трёх стен (перегородок) минимум) - необязательно, но желательно для более эффективного совета или рекомендации. Как и желательно выложить план или на худой конец словесное описание плана (чертежа) помещений, прилегающих к лифтовой шахте. Ведь в силу специфики распространения звуков от лифтового механизма (особенно, при расположении вас на последнем этаже) излучать могут почти все (иногда и несущие(!) стены и потолочная плита (особенно, если у вас например конструкция натяжного потолка, увеличивающая слышимость звуков от ЛИФТА в квартире.
    Потому прсьба прочитать пункт #2 FAQ этой ветки и поподробней ответить.
    2);Кроме того, для повышения эффективности звукоизоляционных облицовок первоочередными(!) мерами являются действия по уменьшению в ИСТОЧНИКЕ звука ..Например,
    Сообщение 1767 в теме
    https://www.forumhouse.ru/threads/297639/page-118#post-13994824
    3) Разумеется, с данного форума вы знаете, что самые недорогие и минимальные независимые звукоизоляционные облицовки стен эффективные на типовом спектре
    шумов имеют толщину не менее 8.5 см ..
    Если вас интересует их (облицовок) вариации - конкретная реализация (ВНЕ (!) комплексного эффективного возможного решения вашей задачи) То- пробежите тему месяцем ранее в этой ветке - " Стена в 1/4 кирпича " - там ссылки и описания практически сделанных конструкций ..
    Только вы и сами понимаете - наиболее эффективное начинать с заявления в Роспотребнадзор о превышении уровней шумов с 24.00 до 06.00 ...Именно на ЭТОТ интервал (А не на ДНЕВНОЙ!). - пишите заяву.
    По предписаниям Роспотребнадзора УК (и ТСЖ) будут в случае превышения сделатьть то, что вам обойдётся дороже гораздо и вдобавок толще ...
  6. Lexus1234567890
    Lexus1234567890
    Lexus1234567890
    прикладывал ухо к стене :)звук оттуда, соседям сверху боюсь лифт нисколько не мешает:(...да и изолировать потолок как то пока в голову не приходило
  7. Wormka
    Wormka
    Wormka
    Доброго времени суток! У меня такой вопрос. На сколько эффективно заменить конструкцию шумоизоляции стен на блоки? Грубо говоря закрепить тот же акустик батс на грибки, оставить зазор сантиметр и заложить блоками и заштукатурить?
    Будет ли работать такая система?
  8. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wormka, это очень тяжело и низкоэффективно, поэтому и используются каркасные конструкции
  9. Wormka
    Wormka
    Wormka
    @Шумаков Сергей, Почему? Что такого особенного в каркасных конструкциях? В системе с блоками тоже нет соприкосновения с существующей перегородкой, та же вата, отличие лишь в том что использовать гипсокартон или же блок!
    Я так и не могу понять(
  10. Wormka
    Wormka
    Wormka
    Причем рабочие сами предлагают вместо гипсокартона использовать блоки. Они же не будут усложнять сами себе работу, раз Вы говорите этот вид работ тяжелее.
  11. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @Wormka, не ВИД работ, а нагрузка на перекрытие. И рабочие ни черта не понимают в звукоизоляции. ВСЕ без исключения!
  12. vasilii2
    vasilii2
    vasilii2
    Wormka К сожалению -даже инженеры-строители не изучают в обязательном порядке строительных вузах курс "Звукоизоляция" Такого просто нет в учебном плане .. просто нет ..
    Поэтому даже многие архитекторы не имеют понятия -
    почему блоки, даже массивные, приставленные к стене с промежутком с ватой дадут максимум 9 дБ добавки к уже стоящей стене из блоков или ПГП (этот факт даже в официальный документ внесен - п. 6.22 СНиП 1977 "Защита от шума ")
    а - меньшая в 5-10 (!) раз по массе ГЕРМЕТИЧНАЯ из ЛИСТОВОГО гибкого материала облицовка дает при соблюдении требований звукоизоляционной технологии 13-15 дб (при увеличении до трех листов и до 10 см ваты - до 21 дБ)
    Пробежите по ссылкам #2343 #297 #1058 #2542 - если вдруг не сразу поверили профессиональному акустику, спроектировавшему и сделавшему массу конструкций дополнительной и основной звукоизоляции. (Увы -не все в специальных науках можно понять и обьяснить на пальцах ..увы .. На эту тему акустики не раз поясняли и писали на всех трех профильных форумах и сайтах)
  13. IgorRogachev
    IgorRogachev
    IgorRogachev
    Новочеркасск
    @Шумаков Сергей, скажите, что вы думаете по поводу этого утверждения, выдержка из стать и в интернете. Эффективен ли этот способ?
    "Для уменьшения передачи «шума от соседа сверху» в монолитно-каркасных домах рекомендуется не доводить внутренние перегородки из кирпича или пенобетона до поверхности потолка, оставляя зазор шириной 10-20 мм, который необходимо заполнить звукопоглощающим материалом и загерметизировать стыки"
  14. Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    Шумаков Сергей
    @IgorRogachev, это одна из мер, но перекрытие-то Вы никак не отрежите:))
  15. zakonnic
    zakonnic
    zakonnic
    @Wormka, добавлю и я свои пять копеек. Вы забываете про виброразвязку - отсутствие жестких креплений. Пока у вашей второй стенки будет связь с первой (по периметру), она будет вести себя как единая с ней стена, к тому же легкая, что облегчит переизлучение звуков. Надеюсь вы обратили внимание, что каркасы крепятся к стенам и перекрытиям через вибростек. Металлический профиль у перегородок из ГКЛ кстати тоже играет роль, например разница с такими же конструкциями на деревянных профилях - от 6 до 10Дб. Короче, минвата, положенная куда бы то ни было, не делает конструкцию звукоизоляционной)
