1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Brother Fox, а контроллер какой используете? Если не секрет...
  2. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Контроллер PIC16F877A
    Реалтайм чип DS1338C-33
    Индикатор типа WH2002A, двухстрочный по 20 символов.
    Коробку с БП, резервным аккумулятором, кнопками и индикатором взял от старого теплосчетчика, туда все и смонтировал.
    Схема и прошивка мои.
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Brother Fox, Понятно
    Это мне явно не по зубам :)
  4. Andronio
    Andronio
    Andronio
    Чебоксары
    Здравствуйте. Подскажите человеку далекому от электричества) Прикупил комнатный термостат для котла Baxi fourtech. Как его подсоединить правильно? Как понял из схемы, протянуть провода от клемм котла 1 и 2 (удалив перемычку) к клеммам термостата 1 и 2? А клемма 3 на термостате это для заземления?
  5. papay56
    papay56
    PROTHERM RYS 23 BTVE
    papay56
    Пермский край
  6. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Здраствуйте, подскажите пожалуйста котел BAXI Fourtech 240-Fi подключил к нему механический комнатный термостат Eberle. Разница между температурой вкл/выкл 4 градуса к примеру ставишь t на термостате 20 котел нагревает до 24 (греет 30-40 минут в зависимости t за бортом) сробатывает термостат t воздуха остывает до 20 (котел не работает 1,5-2 часа) опять включается ощущается дискомфорт и батареи за это время становятся почти холодными. Это нормальная работа термостата или нет 4 градуса ощутимо. Дом 57 кв/м, t теплоносителя стоит 75 градусов система однотрубная.
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Мож на термостате есть дополнительно регулятор гистерезиса?
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Bvv174, Боюсь вам придется купить электронный термостат с маленьким гистерезисом. Для чуствительного организма (как у нас с вами),механические термостаты не дают такой точности. Хотя и у механического должно быть 1 градус, но здесь может влиять неправильное его расположение и инерционность системы (75 градусов). После мучений перепадов температуры я купил беспроводной, нашел место где он действительно должен стоять, а механический висит, как резерв на случай поломки основного. И поставьте пожалуйста место где вы обитаете...
  9. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    Да похоже есть сегодня разобрал его там есть винт со смещенным центром его повернул немного разница стала 3 градуса нужно еще пробывать. Термостат висит в1.5 м от пола на перегородке между залом и коридором в 4 м от батарей. Живу в Челябинской обл.
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    :) В своем профиле это надо написать. А все-таки смотрите в сторону электронных и программируемых.
  11. Bvv174
    Bvv174
    Bvv174
    Челябинск
    По поводу электронного тоже есть сомнения, дома есть конвектор с таким термостатом у него перепад тоже 3 градуса только в меньшую сторону к примеру ставишь 20 нагревает до 20 а остывает до 17 а в инструкции написано точность 0.5 градуса.
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Bvv174, странные вещи творятся у вас в Челябинской области:aga: У меня все электронные работают четко. На котле тоже +24.25-включился,+24.75-выключился. Так, что не сомневайтесь, а приобретайте.
  13. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Сомненья прочь:aga:
    У моего Имит Блю гестерезис заявленный производителем 0,2гр.С., и это полностью соответствует действительности. До него стоял механический Имит, да у него гистерезис был 1.5-2.гр.С, очень некомфортно с таким...
  14. dmode90
    dmode90
    dmode90
    Киев
    Посоветуйте электронный термостат с маленьким гистерезисом с датчиком температуры воздуха и температуры пола. Есть такие в природе?
  15. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    Механические термостаты не позволяют регулировать гистерезис. И фиксированная величина его немаленькая. Электронный термостат, например RT-12-16 может иметь регулируемый гистерезис от 0,1 градуса.
