1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. ЮрийLN
    ЮрийLN
    ЮрийLN
    1,5 градуса для комнатного терморегулятора норма, но для стабильной температуры теплоносителя нужен электронный с выносным датчиком. На счет 0,5 градуса - маловато, ищите, например, RT-12-16 - гистерезис от 0,1 градуса.
  2. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Красноярский край, деревня Сергеевка
    можно марку модель и ттх?
  3. smyra
    smyra
    smyra
    Это можно, вот только валяется он где то в кладовке, :) найду отпишусь. Закончил я эти эксперименты в прошлом сезоне, выводы простые: Экономии практически ноль, дискомфорт ощутимый, знаете ли, холодные батареи ощущаются даже при нормальной температуре в помещениях.
    В итоге кручу себе термостат на котле и не парюсь :)
  4. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    о как. может тогда и мне забить на эти манипуляции :)
    или для пробы взять напрокат бы где нить - а то может тоже наиграюсь. - только нету рядом никого с форума :(
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Ну да, полезная такая утренне-вечерняя физзарядка - и ноги задействованы, и кисти рук. :super:
  6. Borman1971
    Borman1971
    Borman1971
    Не ругаться только :) - некая времянка - чисто перезимовать, - потом снесу к чёрту всю эту городильню с печкой.
  7. smyra
    smyra
    smyra
    Да бросьте, раз в неделю, ну может дав :) когда организм требует :) Даже термометров в доме нет, все знаете органолептически ;)
  8. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Давно уже сломаны все копья по поводу ЛЮБОЙ автоматизации в управлении энергообеспечением. Даже самая элементарная автоматизация приносит существенную экономию, в данном случае топлива.
    Хронотермостат хорошо экономит газ в межсезонье (весна, осень) :super:
    Если ночью небольшой минус, а днем около +10, то у меня котел за день (днем конечно) включается 2-3 раза на 15-20 минут для прогрева дома на величину гестерезиса т. е. 0,2гр.С. Если бы не было хронотермостата, котел бы работал круглые сутки (ручками регулировать не набегаешься)...
    Года три назад (когда вел "энергетический паспорт" на свой дом) прикидывал расход газа с/без хронотермостата при одинаковых условиях. С "прибором" расход газа снижается (в моем случае) на 12-15% в зависимости от погодных условий.
    Дискомфорта при дельте 0,2гр.С никакого не чувствуется!
    P. S. Был в начале механический термостат с гистерезисом 1,5-2гр.С, сразу его выкинул. С таким действительно чувствовался дискомфорт. А с электронным просто сказка :hello:
  9. smyra
    smyra
    smyra
    @sergey292, не готов спорить, выводы для себя я сделал, мне автоматики котла хватает с избытком, экономии газа за сезон с термостатом не увидел, даже чуть больше нажег, чем годом ранее...
    А вот остывшие батареи создают отвратительную атмосферу в доме, даже при казалось бы комфортной температуре воздуха. Наверно потоки конвекционные меняются, или еще что... но я их как тот грузин блондинку, спинным мозгом чувствую :)
  10. id857877
    id857877
    id857877
    В принципе, почитав ветку, принял решение ставить электронный термостат. Котел BAXI Eco4. Сейчас тактирование жуткое, батареи горячие, дома реально жарко, приходится постоянно бегать к котлу для регулировки. Почитав тему понял, что очень приветствуется уличный датчик. Посему вопрос: по термостату понятно - сухие контакты, а вот датчик - что он из себя предсталяет - это просто термушка определенного сопротивления, или какое-то другое устройство, которое "на коленке" не собрать. Просто чтобы купить, его еще и найти нужно. А так подобрал терморезистор и все. И еще. Не нашел в мануале: при работе котла от КТ котел отключается полностью (с отключением насоса) или насос все равно продолжает гонять воду?
  11. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Да так оно и есть. B57861-S 103-F40, 10 кОм, 1%, NTC термистор
  12. id857877
    id857877
    id857877
    И еще забыл спросить: какая макс. нагрузка на контактах КТ получается при работе с этим котлом? Хватит ли 1-1.5А?
  13. Macar2005
    Macar2005
    Macar2005
    Тоже озадачился микроклиматом в доме.
    Вместо бесполезных термоголовок установил термоэлектрические головки (типа http://www.duim.ru/index.php?page=produkt&lang=ru&art=19G0202).
    Предварительный вывод - термостат должен быть в каждом помещении где есть отопление.
    Наибольшее влияние на колебания температуры в помещении оказывает инерционность СО и практически не оказывает гистерезис термостата (проводил эксперименты с самодельным термостатом, при изменении гистерезиса от 0,1 до 1 градуса колебание температуры в помещении 1-1,5 градуса.)
  14. id857877
    id857877
    id857877
    На улице уже относительно тепло, но тем не менее... Котел Baxi Е4. Установил термостат Salus 091 FL, поставил термистор 10к NTC за 40 руб. в роли уличного датчика. Кривую поставил 2. Закончил монтаж к обеду. До вечера котел вообще ни разу не включился! До этого было просто не выносимо слушать его постоянные включения/выключения. Теперь явно будет и комфортнее и экономнее. Да, забыл, дом 2 этажа 140м2 из СИПа.
  15. makima
    makima
    makima
    Подниму тему.
    у родителей котел Motan Plus MT (вроде как филиал Kober)
    подключил вчера термостат Salus 091 FL, все классно вроде.
    на улице -1..3, поставил температуру в доме 20, на котле 70.
    но думаю неплохо бы подключить и уличный датчик. прилагаю схему где желтым выделил коннектор этого дачтика. кто подскажет:
    1. можно ли подключить термистор 10к NTC туда?
    2. станет ли экономичнее расход газа от этого? родителям именно экономичность важна.
    с уважением.
