1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Macar2005
    Macar2005
    Macar2005
    По моему опыту уличный датчик лучше вообще не подключать (сильно зависит от расположения датчика север-юг, тень-не тень, ветер-не ветер).
  2. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Не правда, в связке ултчного и комнатного при изменении температуры на улице более комфортно себя чувствешь.
  3. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Уважаемые форумчане, опытные специалисты:
    какая работа отопления более приемлема: тактование котла (в среднем 1 такт в 4 минуты), или разогрев - охлаждение системы с термостатом (дельта температур составляет где то 15 - 20 градусов, с периодом в 1ч.30м., трубы PPR-AL-PPR (то есть пластик-алюминий-пластик), pn-25, максимальная температура 90г., радиаторы чугунные (много)
    Давно настраиваю котёл, и вот никак не могу определиться чтобы оптимально настроить на работу.
  4. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Это по температуре помещения такая "дельта температур"?
  5. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    А разве и такое может быть. ;)
    Это измеренная температура радиатора
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Теоретически может :hello:
    ну тогда голосую за второй вариант:
  7. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Не потекут ли трубы на спайках, они у меня в полу второго этажа квартирного дома?
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если потекут - монтажников к ответу! Должны держать во всем рабочем диапазоне температур.
  9. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Больше 80 гр. в котле не ставлю. Спасибо всем кто ответил, выбираю режим работы котла с термостатом (разогрев-охлаждение)
  10. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Здравствуйте. поздно нашел эту тему. котел у родителей Baxi Main Four 24F, дом 90м2, 100 секций, 32 ППР. Решил в целях оптимизации купить терморегулятор взял, рекомендованный Baxi
    подключил:
    возникли вопросы в процессе подключения.
    1. Насколько я понял, вручную все равно необходимо устанавливать температуру на подачу, а терморегулятор лишь будет отправлять сигнал котлу когда включаться, а когда выключаться.
    2 Исходя из чего подбирается значение температуры на подачу?
    3. Настройки мин. и макс. мощности стоят по умолчанию 0 и 100 соответственно, нужно ли их изменять?
  11. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    @giperion85, я обычно на максималку ставлю.
    Настройки не трогаю. А зачем? :hello:
  12. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    на максималку это вы про температуру подачи? у меня в таблице параметров стоит макс. допустимая для котла 76С, т. е. выставить 76С?
  13. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Угу. Ну цель же одна? Быстрее нагреть комнату где термостат. На 45-50 градусов, подольше будет греть. :)
  14. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    понял, а как узнать значение гистерезиса моего термостата, я так понимаю оно у него не самое комфортное. в документах к терморегулятору ни чего не нашел, единственное на картинке с сайта бакси, что есть это: <1C, это гистерезис?
  15. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Гляньте инструкцию на него. Там есть это значение.
