1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Вот все что было в коробке
  2. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    Differential
    Разброс может доходить до ...2-3 градусов. На старых термостатах подобной конструкции было до 5 градусов. Так что, что он покажет реально, мы узнаем только от Вас. :hello:
  3. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Загуглил, switching differential SD оно? только что значит K
  4. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
  5. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    я то же сначала подумал про кельвин, но везде параметры по цельскию, а именно этот почему то по кельвину :faq:
  6. ВэллИ
    ВэллИ
      Помощник модератора
    :)]Честно? Да хрен его знает. Какая нам разница? Вывести зависимость же не сложно? А может и не Кельвин. :aga:
  7. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
    Частично в этом деле может помочь уличный датчик
  8. olegd54
    olegd54
    olegd54
    В принципе, да. Максимальная температура ТН гарантировано прогреет помещение в морозную погоду. Но есть одно но из личного опыта. У меня Навьен. Устанавливал максимальную температур ТН. Температуру в помещении задавал 24 градуса. Все работает четко. Котел начинает греть ТН при 23 градусах и при 24 градусах выключается. В морозную погоду все хорошо, а вот при температурах до -10 градусов температура продолжает расти и при выключенном котле. Доходит до 25 и даже 26 градусов. Это ощущается и вносит дискомфорт. При температуре ТН 60 градусов все тип-топ
  9. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Кельвин. Абсолютная температура по шкале Цельсия, дельта - в кельвинах. (Все помнят со школы, что градус у Цельсия и Кельвина имеют одинаковый размер? В отличие от Фаренгейта, Ранкина, Рёмера, Ньютона, Делиля и прочих Реомюров)
  10. jadowts
    jadowts
    jadowts
    Полтава
  11. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    У меня baxi main four 24 f и только два контакта для подключения термостата, а куда подключается уличный датчик? и какой посоветуете?
  12. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Никуда он там не подключается.
  13. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Что, получается наврали в спецификации на сайте:
    "Встроенная погодозависимая автоматика (возможность подключения датчика уличной температуры);"
  14. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Я соврал:) Подключается.
  15. giperion85
    giperion85
    giperion85
    Астрахань
    Все, нашел куда и рекомендованную Baxi модель - KHG 71406211
