1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. smyra
    smyra
    smyra
    Такое возможно если, к примеру, после отключения горелки не выключается циркуляционный насос. Тогда теплообменник котла становится замечательным радиатором охлаждения.
  2. Pavlik19
    Pavlik19
    Pavlik19
    А почему температуру на 50? Мне кажется от будет долго нагревать помещение с такой температурой? или нет?
  3. Pavlik19
    Pavlik19
    Pavlik19
    Поясните почему он становится радиатором охлаждения?
  4. Pavlik19
    Pavlik19
    Pavlik19
    Посоветуйте терморегуляторы хорошие у кого какие стоят для Baxi mainfour 18. Сегодня отключил свой Baxi RAA21 оказался он не очень интересным, экономии и комфорта с ним полный ноль.
  5. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Это чтобы перегрева помещения не было, после выключение котла ...это сейчас 50 гр, зимой где-то 60 гр...у родителей в доме такая же проблема была как у Вас точно, заменил термостат, уменьшил температуру теплоносителя ...и стало нормально...котел стал включаться чаще, но на более короткий срок ...и если раньше температура в доме плавала в районе 3-4 гр, то теперь в пределах 1 гр...
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Родителям такой поставил http://www.euroster.pl/ru/produkty/ogrzewanie-podlogowe/euroster-2006/19
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Pavlik19, auraton стоит беспроводной. Много перебрал, на этом остановился.
  8. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Сейчас алгоритм работы такой ...температура на термостате установлена 20,4 гр ...когда температура в помещении опускается до 20,0 включается котел, батареи начинают нагреваться, температура успевает упасть до 19,9 и начинает расти, при 20,4 котел выключается, температура растёт до 20,6 потом начинает падать...при 20,0 опять включается котел...
  9. stihli
    stihli
    stihli
    Череповец
  10. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Котел Immergas Eolo Star 24, питание термостата от батареек .
  11. Жиримон
    Жиримон
    Жиримон
    Беларусь
    @Валерий72, тоже собираюсь такой термостат купить. Скажите, после его установки расход газа уменьшился? А то у некоторых после установки термостата наоборот начинается перерасход?
  12. влад курский
    влад курский
    влад курский
    Котёл напольный Протерм 40 клом. Задействован только на отопление. Первый этаж - радиаторы и теплый пол, второй - радиаторы, теплый пол только в санузле. На данный момент котёл включается-выключается где-то с интервалом в 3 мин. Установка термостатов поможет увеличить интервал вкл.-выкл. котла? Посоветуйте модель термостата для данного котла. Есть ли необходимость устанавливать комнатный вместе с уличным термостатом? Уменьшится ли расход газа после монтажа термостата?
  13. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Присоединяюсь к вопросу для котла протерм клом. Отопление чисто радиаторы. Дом кирпичный но теплопотери пока большие. Котёл стоит в подвале. Прочитал всю тему. Здесь по моему одни рокфелеры;) .Денег на проверенную дорогую модель сейчас нет. Можно ведь поставить любой элекромеханический термостат, китайский, европейский, беспроводной, проводной. Прихожу в магазин и вижу 5 наименований. А информации по ним"0"В пятницу 11 будут делать пуск котла.(дождался).Хотелось сразу подключить и недорогой термостат. На рынке обычные электромеханические. Гистерезис не во всех инструкциях указан. Да и как здесь писалось + - 5 гр. У кого какой не дорогой термостат стоит? Неохота купить за полтора рубля и выкинуть после из за большого гистерезиса. Можно будет конечно и с ним помудрить, с местом установки (например по ближе к батареям, или подальше, на проходе где температура меняется быстрее) Но ведь есть проверенные? Например показали сегодня сименс. Гистерезис написан 1.5 гр. Можно верить или нет? Наверное придётся в Москву ехать и брать протермовский родной. Хотя за 1100 у него тоже разбег +-5гр.
  14. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @плдеив, экономия на спичках...Не устроит вас такой гистерезис. Ну если вы и ваша семья только совсем не капризны к комфорту...:)А что мешает потратить еще тысячи две и купить сразу нормальный? Этот то все равно выкините или на резерв поставите, как я...
    Рокфеллеры ершик в туалет покупают за 1000 евро. :)
  15. плдеив
    плдеив
    плдеив
    Воскресенск
    Да вы хоть бы нормальный один назвали в пределах 3 т. р. А к комфорту мы совсем и не копризны:)Дело в экономии расхода газа.
