1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    По теме я Вам уже все объяснил. Если Ваши мозги забиты какими-то высосаными из пальца "страшилками" - это уже Ваши личные проблемы.
  2. smyra
    smyra
    smyra
    Mijjgan, Статистика наука хорошая, но логику и физику не отменяет :)
  3. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    И что Вы нам про логику с физикой поведать можете?
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Вам ровным счетом ничего, оно вам не надо, поверьте старому психиатру ;)
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
  6. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    ОК, так и запишем "smyra нахамил и смылся".
  7. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Подскажите, пожалуйста, что лучше - термостатические вентиля на каждом радиаторе или комнатный термостат?
  8. smyra
    smyra
    smyra
    Mijjgan,Ayrat,
    Заняться вам ребята нечем, судя по всему, дискутировать впустую ей богу времени нет, по делу сказать что то можете, выслушаю с благодарностью...
    Ayrat, на счет хамства, свои посты перечитайте уважаемый ;)
  9. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Если помещений отапливаемых в доме много, то лучше термоголовки на радиаторы ставить.
    Но учтите, что по заявлениям некоего smyra, холодные радиаторы неизбежно приведут к поломке котла в течении 1-2 отопительных сезонов. Хотя кроме smyra, никто пока не замечал массовой гибели котлов из-за использования термоголовок и комнатных термостатов.
  10. MrKatafot
    MrKatafot
    MrKatafot
    Московская область
    Думаю smyra имел ввиду не холодные радиаторы, а остывший теплоноситель в теплообменнике котла. Из за этого, как мне кажется, котел постоянно будет проходить через фазу конденсации при нагреве, хорошо это или плохо - не знаю. Но знаю что у многих котлов с чугунными теплообменниками прозводители рекомендуют режим 55/45 минимум, который не будет выполнятся с комнатным термостатом
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    MrKatafot, в силу многих причин (в том числе и защита тела котла от конденсата) - лучше не термостат или термоголовки а полноценная система управления с регулировкой по наружной и комнатной температуре.
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Во-первых, smyra не говорил про чугунные котлы, он про котлы в общем речь вел. А медному теплообменнику холодный теплоноситель не страшен.
    Во-вторых, чугунному теплообменнику котла (в отличии от стального) конденсат не так страшен. Было бы иначе - производители чугунных котлов не стали бы в автоматике котла делать клеммы для подключения комнатных термостатов. Зачем им лишние проблемы с недовольными покупателями?
  13. Borp
    Borp
    Borp
    Зеленоград
    Комнатный термостат с контактной группой – это самая простая автоматика управления котлом. Очень часто слышу требование ставить комнатный термостат подальше от окон, что автоматически означает "подальше от радиаторов". Удаляя термостат от радиаторов, мы увеличиваем тепловой путь до термостата, а, следовательно, увеличиваем время, через которое термостат почувствует приток тепла. Время работы котла и время его простоя увеличиваются, соответственно, увеличивается размах колебаний температуры в помещениях, особенно у окна. Если, наоборот, повесить термостат непосредственно на радиатор, то котел будет поддерживать постоянную температуру радиатора. Время работы и паузы котла сократятся до минимума. Небольшие колебания температуры радиатора никак не скажутся на колебаниях температуры воздуха. Однако в этом случае котел будет следить за температурой радиатора, а не воздуха в помещении. Если на улице похолодает, то вам придется увеличивать уставку термостата, чтобы получить комфортную температуру в комнате. Компромисс, как всегда, лежит между этими крайними случаями. Тщательно выбирайте точку установки термостата. Термостат не должен подвергаться воздействию тепла от других бытовых приборов (телевизор, холодильник, СВЧ-печь и др.). На термостат не должны попадать прямые солнечные лучи. Не следует устанавливать термостат в комнате, которая отапливается теплыми полами, у полов слишком большая тепловая инерция. Устанавливайте термостат в самой холодной комнате с наименьшей тепловой инерцией, т. е. в той, которая остывает быстрее всех после остановки котла. Точка для установки термостата должна наилучшим образом соответствовать температуре в комнате и быстро прогреваться после нагрева радиаторов. Я бы предпочел точку на свободной межкомнатной перегородке на половине высоты стены, на расстоянии 1-2 метра от ближайшего радиатора.
    Учтите, что термостат управляет котлом, чтобы обеспечить комфорт в той комнате, в которой он установлен. Вы сможете балансировочными вентилями подстроить температуру в других помещениях, но солнечное излучение через окна или сильный ветер могут легко нарушить вашу балансировку. Поэтому в комнатах, где термостата нет, лучше устанавливать на радиаторы автоматические термоголовки.
  14. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Smyra конечно систему отопления нужно было делать с использованием гидрострелки. Тогда Вы могли регулировать температуру отдельно в баньке и доме.
  15. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    За что люблю форум? зато что на 2 страницах нет прямого простого ответа на вопрос топика!
