1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Гистерезис плюс-минус 0.5, т. е. 1 градус.
    Вообще, сколько не искал на али, я не нашел термостатов для отопительной системы с гистерезисом меньше чем 1 градус.
  2. glyukru
    glyukru
    glyukru
    ЛНР
  3. Brother Fox
    Brother Fox
    Brother Fox
    Тольятти
    Это я видел. Это не совсем то, что нужно. Я имел в виду программируемый термостат (недельный), специально для теплогенераторов систем отопления, и желательно беспроводных. Таких, сколько не искал у китайцев не нашел.
  4. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
  5. Afternoons
    Afternoons
    Здесь мог бы быть статус
    Afternoons
  6. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Всем доброго. Прошу совета.
    Отопление ТП + батарея. Котел имеет погодозависимую автоматику (медведь 40).
    Какой поставить термостат для регулирования ТП в комнате - воздушный или с датчиком в полу? Как при этом регулировать батарею - обраткой? Вторым термостатом (каким)? Термоголовкой?
    Технически есть возможность сделать по любому. По деньгам - разумная экономия.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Одна?
  8. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Да. В каждой комнате одна батарея и ТП.
  9. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Значит не одна батарея?
    Тогда получается "Нет".
    Что это значит?
    Регулируют расход теплоносителя через батарею, а где при этом установлен регулятор на входе теплоносителя в батарею или на выходе из неё - без разницы.
  10. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Ок. Просто тема вроде про комнатные термостаты.
    Тогда так. Много батарей, много теплых полов. Общее фоновое регулирование температуры теплоносителя осуществляем погодной автоматикой котла, ТП через смеситель, пока ручной, т. е. просто выставлен постоянный подмес. Возможно, будет сервопривод, только неясно, куда его подключить, бо гребенка одна, а комнат несколько.
    Далее регулируем одну комнату. Как? Чем? На гребенке ставим термоэлектроклапан. Чем его управляем? На батарею - термоголовку с выносным датчиком? Простой краник больше-меньше?
    Батарея за занавеской, одна. Теплый пол, один в пределах комнаты. Датчик ТП могу засунуть в пол.
    Про обратку батарей - народ пишет, что некомфортно, когда батарея сильно остывает, даже при норм. температуре в комнате по воздуху. Поэтому на обратке от батарей в котельной ставят доп. термостат с целью поддерживать обратку не ниже 30, допустим.
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А какая отапливаемая площадь дома?
    Уж очень вы заморачиваетесь проблемой регулировки.
    Усложняете.
    Зачем вам управлять температурой ТП, да ещё в каждой комнате отдельно, если это не основной обогрев.
    Термоголовки на смесительном узле достаточно для ТП работающего в режиме "Комфорт".
    А радиатором управляет датчик температуры ОВ в котле. Не нравится, то присоединяем комнатный термостат к котлу и он управляет нагревом и соответственно основным радиаторным контуром.
    Не нравится, то датчик уличной температуры есть (внешний зонд). А ещё лучше внешний зонд и комнатный термостат в тандеме. Но при определённой площади обогрева от этого зонда особого толку нету.
    Но это если котёл с мозгами и модуляцией.
    У вас то теплогенератор какой? Что за котёл.
  12. DonBau
    DonBau
    DonBau
    Московская область
    Дом 2 этажа и мансарда, всего 300 кв. м. Котел протерм медведь 40 klom 17. С модуляцией у него не ахти, зато есть погодозависимая автоматика.
    ТП + батареи 1-й этаж, ТП без батарей 4 санузла на 1 и 2м этаже, спальни 2го этажа (4 штуки) только батареи, мансарда только батареи.
    Основное отопление 1го этажа именно ТП, как раз батареи больше для комфорта (завеса от окна) и на догрев, когда (если) ТП вдруг не хватит.
    На ТП стоит смеситель с 3хходовым, пока без привода.
    Поскольку топлюсь еще электричеством, попробовать на нормальном котле полы и смеситель не могу :/ А строить надо.
    Вот пытаюсь понять, что куда сейчас необходимо протянуть, чтобы потом можно поэтапно систему управления запускать.
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Как не ахти? У него есть модуляция.
    Ну так надо понять в каком режиме вы собираетесь эксплуатировать ТП.
    В режиме "Комфорт" или в режиме "Основной обогрев".
    https://www.forumhouse.ru/posts/14816513/
    Отсюда и дальше.
    Надо понять, как у вас будет выполнена разводка СО.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19376918/
    У вас же чугунный котёл.
    https://www.forumhouse.ru/posts/19989420/
    https://www.forumhouse.ru/posts/16672346/
  14. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Добрый день!
    Планирую поставить на систему отопления комнатный термостат для управления работой котла.
    Система отопления такая: энергонезависимый котел АОГВ Боринское, система может работать на естественной циркуляции, но есть циркуляционный насос для принудительной циркуляции.
    Планирую сделать байпас на выходе из котла, поставить на байпас обратный клапан - для остановки естественной циркуляции, а основную линию перекрыть шаровым краном.
    Далее - комнатным термостатом управлять работой насоса, который в свою очередь будет продавливать обратный клапан.
    Задумался о следующем - при установке температуры на термостате в районе 10 градусов температура теплоносителя будет опускаться тоже примерно до 10 градусов, а потом при включении - будет подаваться в котел. Скорее всего будет образовываться конденсат. Может ли это разрушить в какой то степени котел?
  15. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Может лучше насос на байпасе, а обратный клапан в контур естественной циркуляции.
    А когда не будет электричества?
    Вы о каком термостате? По отоплению или по воздуху.
    Вроде пишите, что
    Комнатный термостат никакого отношения к температуре теплоносителя не имеет.
    Если вы поставите на нём десять градусов, то будет холодно, так как он при 10 градусах в помещении отключит насос и в радиаторы не будет поступать ОВ.
