1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    А когда не будет электричества?
    Электричество выключают не так часто, не стоит заморачиваться. Кроме этого, можно открыть шаровой кран и будет все работать на естественной циркуляции.
    Может лучше насос на байпасе, а обратный клапан в контур естественной циркуляции.
    Так сделать нельзя, так как система может работать по естественной циркуляции, и если отключить насос - то работа системы продолжиться.
    Вы о каком термостате? По отоплению или по воздуху.
    Обычный комнатный термостат, который замыкает/размыкает контакт в зависимости от выставленной температуры в помещении
    Все это связано с тем, что минимальная температура теплоносителя на моем котле около 45 градусов. Когда нас на даче нет, даже на минимальном режиме работы котла тепла выделяется избыточно. Хочется выставлять работу системы на 10 градусов и поддерживать в этом режиме при отсутствии на даче.
  2. viktor48
    viktor48
    viktor48
    @mrstorm, а не проще когда уезжаете с дачи переводить котел только на режим естественной циркуляции отключая насос. У самого АОГВ стоял раньше IMG_2830.JPG так когда уезжал надолго так просто отключал насос и шаровым краном у котла открывал трубу для ЕЦ.
    Просто Ваш котел работает по температуре теплоносителя воды в котле и комнатный терморегулятор Вам думаю ни чего не даст.
  3. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Так она и в этом случае продолжится.
    Но зато, когда включиться насос закольцовки не будет.
    Для этого и ставят обратный клапан. Теплоноситель в обратку и далее опять через
    байпас не пойдёт.
    https://www.forumhouse.ru/posts/15417404/
    В общем я не понимаю, что и как вы хотите сделать и где у вас насос.
    Я не понимаю, кто вам будет этот шаровой кран открывать при вашем отсутствии.
    И главное, никто не делает в самотечной системе лишних изгибов и поворотов, ибо это всё создаёт дополнительное гидросопротивление.
    То есть я считаю, что вот эта схема не правильная, вернее не рациональная, но правда в ней хотя бы по уму контур с ЕЦ указан. Не под углом в 90 градусов.
    10 градусов температура в помещении?
  4. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    Да, нужно поддерживать 10 градусов в помещении когда неделю нас нет.
    Ненужно открывать шаровой кран в штатном режиме. Мне нужно снижать температуру в помещении, но котел работает по температуре теплоносителя. Именно установка обратного клапана приведет к тому, что котел будет работать по температуре теплоносителя, а насос вместе с обратным клапаном затормозит естественную циркуляцию.
    Главный вопрос - вреден ли для котла режим работы, когда теплоноситель будет остывать менее 30 С ?
  5. mrstorm
    mrstorm
    mrstorm
    комнатный регулятор будет включать насос по температуре наружного воздуха в помещении. А обратный клапан будет убивать естественную циркуляцию. В итоге будет экономия газа в период, когда нас нет, т. е. неделю.
  6. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    А когда насос по команде от комнатного термостата останавливается, то обратный клапан открывается и теплоноситель циркулирует самотёком?
    Экономия будет потому что вы собираетесь греть помещение до 10 градусов, а не до комфортных 22-24 при вашем отсутствии. А из-за того какая циркуляция никакой экономии не будет. Сколько надо котлу сожрать газа при данной уличной температуре (теплопотерях), чтобы прогреть помещение до ваших 10 градусов, столько он и сожрёт при любой циркуляции, что при самотечной, что при принудительной.
  7. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Опять непонятно. Чтобы была естественная циркуляция
    Если вы отсутствуете, то кто его откроет, если электричества не будет, чтобы была естественная циркуляция.
    Ну и потом, насос остановился по сигналу от комнатного термостата, а кран закрыт, но котёл то может продолжать работать.
    Вы пишите, что
    А что тогда значит штатный, это какой?
    А у напольных котлов как правило диапазон нагрева ОВ начинается с 30 градусов.
    Ну и потом я часто в инструкциях на напольные отечественные котлы встречал вот такую фразу.
    "В течение отопительного сезона не допускать снижение температуры воды в
    системе отопления ниже 30 С."
  8. viktor48
    viktor48
    viktor48
    Установив обратный клапан на трубу ЕЦ Вы вообще запираете ЕЦ и смысла в шаровом кране просто не будет. Подачу воды через выключенный насос в принципе равна нулю.
    К тому же принцип работы энергонезависимых и энергозависимых котлов несколько разный. У Вас постоянно в котле горит запальник и подача газа на нагрев осуществляется автоматически блоком автоматики при понижении заданной температуры воды в теплобменнике котла (не более 15гр)
    Нагревая только теплооменник котла (примерно 30литров) Ваш котел будет постоянно тактовать ну и соответствующие выводы делайте.
    А так пробуйте потом расскажите что получилось.
  9. viktor48
    viktor48
    viktor48
    В инструкции на Жука такой фразы нет. Но оно ниже и не получится поскольку ручка регулирования температуры регулирует температуру от 45гр до 90гр. ну и падение температуры в теплообменнике 15гр. до вкл подачи газа на основную горелку, так что и получается 30гр. минимальная температура воды в теплообменнике.
  10. Slikvi
    Slikvi
    Slikvi
    Прочитал всю ветку, но ответа на свой вопрос не нашел. Квартира 100 квадрат, стоят панельные радиаторы общей мощностью 7.500 ватт при подаче в 75 градусов. Котел Immergas Eolo Star 24 3E. Температура в квартире контролируется с помощью термостата Immergas crono 7. При температуре 0 градусов на улице теплопотери около 3.6 килловатт. Гистерезис термостата настраиваемый от 0.1 до 0.3. В чем собственно вопрос. В термостате есть функция модуляции, которая в режиме вкл/выкл более точно поддерживает заданную температуру, учитывает не только показания термостата, но и инерцию системы отопления. Параметр настраивается от 1 до 20, заводская установка 10, (5 это система с малой инерцией, 10 обычная радиаторная, 15 теплые полы). Что имеем по факту. На термостате выставлена температура 21.9, на котле 70 градусов. Реально дома поддерживается 22.1, при 22 градусах появляется значок запроса на отопление, но котел не включает, через некоторое время щелкает реле и включает котел на 5 минут, теплоноситель доходит до 50 градусов. Если на термостате температура опускается до 21.9, то котел включается на 9-10 минут и независимо от температуры на термостате реле размыкает контакты и по инерции температура доходит до 22.1 градуса. Как я понял настройкой параметра инерции можно добиться более точной температуры, но не могу понять логику, куда смещать настройку инерции, в сторону увеличения или уменьшения ?
  11. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Добрый вечер. Скажите, сильно ли вредит трубам из полипропилена цикл нагрев/охлаждение? Есть дом, в котором в будни не живут, только на выходные приезжают. В будни термостат поддерживает температуру 15 градусов. Котел включается примерно раз в полтора-два часа в зависимости от температуры на улице. Понятное дело, что за час простоя воды и трубы успевают заметно остыть. Сильно ли такой режим работы может влиять на трубы, соединения и т п ?
  12. Honda_M
    Honda_M
    Honda_M
    На трубы - никак не влияет, за исключением их теплового расширения/сжатия. Но резьбовые соединения могут в таком режиме работы потечь (но не факт).
  13. Dimin-7
    Dimin-7
    Dimin-7
    Спасибо за ответ. Ну пока вроде полет нормальный, ничего нигде не течет. Резьбовые у меня только в местах где сопряжение с радиаторами и то там вроде через переходники/муфты, в остальных везде же сварка идет.
  14. ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    ГришаСамарский
    Всем привет. Кому не очень трудно и кто что-нибудь да понимает в этом, не откажите в любезности,
    поосоветуйте для газового котла хороший термостат с маленьким шагом регулировки гистерезиса.
  15. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Кривая постановка задачи приводит к кривым решениям. !
    Зачем газовому котлу управление с маленьким гистерезисом?
    Что бы получить большую частоту тактования?
