1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Действитель странно. :)Обычно год, даже самые крутые и дисплей начинает блекнуть. Не довожу до полного разряда, потом настраивать программы заново.
  2. Vdvvoloshin
    Vdvvoloshin
    Vdvvoloshin
    Дело было не в бобине...просто не те специалисты у вас пытались решить проблему...сам намучался со своим котлом фероли теже проблемы были что у вас, вот только когда пришли толковые специалисты всё заработало как надо...
  3. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Имеется котел Alixia 24 СА, исправно работает уже около 7 лет. Делаем только ТО вызозом специалиста с газсервиса. Для экономии газа решил поставить вот такой комнатный термостат https://ru.aliexpress.com/item/-/32952160314.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.274233edQS5hAG по акции.
    Вроде все просто, контакт замкнут или разомкнут. Подсоединил к котлу и вот что получилось (почемуто установка совпала со сбоями работы 3-х ходового клапана - перебрал привод все заработало) Котел на термостат реагирует: включается и выключается от него, включиться значит и работает себе - температуру теплоносителя поднимает, через некоторое время (не удалось отследить момент появления ошибки) сваливается в ошибку: горят зеленые диоды 40 и 50 гр. и красная, т. е. ошибка "Блокировка из-за недостаточной циркуляции воды". Перезапуском все опять нормально работает. С чем связана ошибка не пойму. помогите, пожалуйста.
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Вы к плате подключили или к розетке котла? Дело в том, что после срабатывания комнатного термостата, насос котла продолжает работать какое то время. На плате должны быть контакты для подключения комнатного термостата.
  5. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Подключал к плате котла, снял имеющуюся перемычку и подключил провода термостата.
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну тогда странно, вроде должен работать. А если отключить, все нормально? Время выбега насоса есть возможность регулировать?
  7. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Так может
    с этим и связана. Промыть грязевик, если он там есть.
    Термостат то, та же перемычка. Попробуйте вернуть перемычку на место, что изменится.
  8. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Со штатной перемычкой все нормально работает. Мало-мальское представление про котлы имею + плюс электронщик. Не могу понять.
  9. piftts
    piftts
    piftts
    Имхо, в качестве бреда, я бы попробовал включить котел без перемычки и без подключения термостата. Если он включится, то это не та перемычка:(.
  10. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Та перемычка, мануал есть.
  11. piftts
    piftts
    piftts
    Ну так, тем более, смело с разомкнутыми контактами можно включить, минимум телодвижений, ничего не теряете:|:.
  12. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    попробую вечерком.
  13. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    У моего отца котел Ferolli. Т/ж/ проблема - с термостатом 4-е насоса после первого выключения при достижении нужной температуры в комнате отрубаются и не включаются (включены через контактор), а с перемычкой все работает как надо
  14. piftts
    piftts
    piftts
    А какой длины и сечения провода от термостата до клеммы в котле. Просто никаких других идей в голову не приходит:(.
  15. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    длина, я думаю, метров 10,
    сечение 1 или 1,5 мм2 (но не меньше 0,75)
    сам термостат обычный, аналоговый Бакси
