1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. piftts
    piftts
    piftts
    Россия, Новгородская обл.
    Ради эксперимента попробовал бы максимально вплотную к котлу подцепить и проверить. Но это так, мысли вслух:).
  2. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    спасибо за идею - попробую
  3. Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Ruslanyfa
    Я подключил проводом 2*0,5. Маловато? Хотя и перемычка такого же сечения.
  4. resergel
    resergel
    resergel
    Подольск
    тут от расстояния/длины провода зависит. Чем длиннее, тем больше сопротивление провода, а значит сечение лучше увеличить. Какое соотношение я х. з. - считать надо :)
  5. piftts
    piftts
    piftts
    Тут еще вот в чем дело, имхо, чем длиннее провод тем больше он подвержен всякого рода помехам. На длине 10 м даже 0,5 мм2 не даст большого сопротивления, примерно 0,7 Ом, так что, вряд ли дело в сопротивлении (если конечно там медь:|:).
  6. melancholicyou
    melancholicyou
    melancholicyou
    Nizhni Novgorod, Russia
    Добрый день!
    Имеется:
    Котел Валиант 28кв.,
    Комнатный термостат на 23,5 градуса С (Гистерезис +/- 0,5 градуса С)
    Температура теплоносителя сейчас на 55 градусов С
    Сейчас котел работает примерно час, потом 3 - 4 часа в ожидании до падения температуры до 23 и последующего включения
    Подскажите пжл., что оптимальнее (с точки зрения экономии газа и ресурса самого котла):
    1. Оставить невысокую температуру ТН в 55 градусов? Её хватает для поддержания комфортной температуры. Данная максимальная температура рекомендована производителем если вода повышенной жесткости
    2. Или температуру ТН можно и повысить и это будет экономнее и может даже "правильнее" для котла?
  7. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Первое.
    При Ваших условиях.
    У Вас неплохой цикл.
  8. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А о какой жесткости воды идет речь в закрытой системе ?
  9. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Жёсткую воду слить. В систему залить дистиллированную.
    Повысить Т воды до 75 градусов. Котел будет работать раза в три меньше.
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ни в коем случае !
    это вредный совет.
    Вода должна быть подготовленной, но дистиллят вредит СО.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    этого не любят пекс и ПП трубы
  12. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Как подготовлена и чем вредит? Сказать честно, удивлен...
  13. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    Это чем же он вредит то?
  14. SageHouse
    SageHouse
    SageHouse
    Московская область
    ПП трубы 75 любят без проблем.
    Про "пекс" не скажу, не пробовал.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    У дистиллята водородный показатель нормируется ГОСТ и составляет 5.4 - 6.6 рН.
    Рекоменадции производителей элементов СО - 8-9.
    Этого достаточно ?
