1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Плюс минус 0,5 градуса, для радиаторной системы, плюс минус 0,1 градуса для тёплого пола.
  2. ArcoDon
    ArcoDon
    ArcoDon
    Ростов-на-Дону
    Спасибо, за конкретный ответ.
    значит стоит поискать с такими параметрами.
    с котлом подарили механический, написано +-1С, по факту не совсем так... промучались первую зиму.
    купил простенький Gazlux, этот уже получше те же +-1С, но шаг регулировки 0,5. Комфорта прибавилось, но разница в 2 градуса ощущается.
    надеюсь гистерезис 0,5 и регулировка 0,5 внесут гармонию в мою систему:)
  3. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Для радиаторной системы плюс минус 0,5, это гистерезис 1 градус. У меня стоит Computherm Q7 RF, шаг установки у него 0,1 градуса, дельта для радиаторов плюс минус 0,2 градуса, для теплого пола плюс 0 (ноль), минус 0,2 градуса, дискомфорта не наблюдается.
  4. Doobik
    Doobik
    Doobik
    В систему - нет. Даже если гистерезис будет 0 (чисто гипотетически), температура воздуха не будет постоянной.
    Поясню. Поступил сигнал на отопление. Котел начал греть теплоноситель до Т выше комнатной (что понятно), Пока теплоноситель шел по трубам отопления, нагревал радиаторы, воздух в комнате продолжал остывать и стал ниже установленной. Все, радиаторы прогрелись, нагрели воздух, воздух нагрел комнатный термостат, котел отключился. Но радиаторы и теплоноситель в них - горячие. Воздух продолжает нагреваться и уходит за установленную температуру. Т. е. при нулевом гистерезисе термостата, гистерезис температуры останется. :hello:
    Так ли все плохо? Вовсе нет! Подойдем к вопросу с другой стороны. Предположим, что комнатного термостата вообще нет. Как тогда себя ведет температура в доме? А нормально. Она постоянна. Пользователь выставляет на котле такую температуру теплоносителя, что температура воздуха нужная. Для примера: предположим, что при температуре на улице -10 град, надо температуру теплоносителя +50. Тогда в доме будет +24.
    Вернемся к комнатному термостату. Если мы на нем поставим 24, а температуру теплоносителя на котле, скажем, 47, то котел не выключится и дома не станет 24, пока на улице не потеплеет. Ставим на котле 50. Он пашет без остановки, дома 24. Если по какой то причине дома стало 25 (Вы делаете утреннюю зарядку или жена печет пирог), котел отключается, но т. к. температура радиаторов не велика, как только она стала чуть ниже, скажем 47, температура воздуха снизилась и котел опять стартанул. Т. к. СО не успела выстыть, температура воздуха сразу вернулась к 24. И т. д. Чем выше мы будем ставить на котле Т теплоносителя, тем большие будут отклонения в температуре воздуха в доме.
    Именно по этой причине на котле ставят еще и погодозависимую автоматику. Она не регулирует температуру воздуха, она снижает гистерезис.
    Если в котле нет такой возможности, придется регулировать ручками. Не комфортно - снизьте Т теплоносителя, похолодало - добавте.
    Ну и еще, для того, что бы до конца прослыть умником: Чем больше объем СО, тем больше гистерезис.
  5. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Вить, в лекторском угаре ты смешал в одну кучу гистерезис термомеханического комнатного термостата и тепловую инерционность системы отопления. :no:
  6. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Не думаю, что спутал. Строго говоря, термомеханический термостат не имеет ни какого гистерезиса ;) Когда мы обсуждаем колебания температуры при использовании комнатного термостата, то используем понятие "гистерезис" не совсем правомочно.
  7. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Нет, надо различать гистерезис прибора и "инерционный гистерезис" системы отопления.
    Кстати, есть попытки как-то бороться с этим:
    Характеристика PT30
    - Система планирования (интеллигентный таймер) гарантирует поддержание требуемой температуры в требуемое время.
    Адаптирующийся регулятор анализирует температурные условия в помещении и способен определить время, необходимое для достижения требуемой температуры.
    - Система управления PI обеспечивает рост температуры и её последующее поддержание при оптимальном расходе энергии.
    - В памяти E-EPROM все данные хранятся неограниченное время и при сбое эл. питания.
    - Возможность выбора PI управления или гистерезиса (от 0,1 до1,5°C).
  8. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Ayrat, интеллигентный? ;)
  9. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Всем до лампочки характеристики прибора, борьба идет за постоянство температуры в помещении, а этот показатель в меньшей степени зависит от характеристик прибора, чем от прочих условий.
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Он самый)
    Ты же знаешь, я всякую гопоту не предлагаю, только интеллигентные штучки :hello:
    Просто в этой "борьбе за постоянство температуры" надо четко понимать средства достижения заявленной цели.
  11. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Совершено верно! И это средство - погодозависимость!
  12. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Ну я бы не стал так оптимистично объявлять погодозависимое регулирование решением данной проблемы.
  13. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Обоснуй. Я выше писал свои соображения - твоя очередь.
  14. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Рассмотрим для примера Витогаз-100 с контроллером серии Витотроник-200 КВ3. Это погодозависимая автоматика, там датчик наружной температуры подключается. И выбирается кривая отопления, и ее смещение начальное можно задать. И по этой смещенной как-то на сколько-то кривой автоматика поддерживает какую-то температуру внутри дома. Но именно "какую-то", а не строго заданную хозяевами.
  15. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Так мы рассматриваем погодозависимую автоматику, как приложение к комнатному термостату! Сама по себе она ни чего не стоит, это понятно...
