1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    @shura80, Да я вроде никогда не писал, что не нужно учитывать остальные условия, в том числе расположение термостата в доме, географическое и на каком основании (материал стены) он установлен, температуру теплоносителя выставленную на котле. Но мне кажется лучше сразу приобрести термостат с минимальным регулируемым гистерезисом (на мой взгляд минимальным) чем приобретать их пару, как я.
    @shura80, а почему у Вас такая маленькая инерционность дома? можно поподробнее. И если можно марку котла. Без всяких задних мыслей, просто так- "для подумать")
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @Star116, дом для временного проживания из блоков, толщина стен 0,2 м. Утеплён 4 см пенопласта. Радиаторы стальные, быстро нагреваются, быстро остывают.
    Вентиляция - приток через окна, вытяжка - через два вентканала, в котельной и санузле. Если окна запечатать, то будет душно, держим все окна на микропроветривании, так комфортно. Котел bosch w6000 24 кВт, двухконтурный. 24-ку брал из-за ГВС и, возможно, для отопления двух домов (рядом будет дом побольше).
  3. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Тот же по параметрам, но с гистерезисом +-0.5 градуса... остальное полностью аналогично МЕ83. Заказал в Китае, цена - 937руб. Фото, чуть ниже, с регулятором на морде...
  4. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Гистерезис 0,5 для управления отопления теплым полом - нормально. Я нашел в закромах купленный несколько лет назад для электрического теплого пола терморегулятор byc-01, он же set-01 и т. д. Установил его, предварительно переделав в части выхода с реле, временно на управление газовым котлом бош 6000 24 квт. Отапливаемая площадь около 130 кв. м., газосиликат 375 мм, перекрытия утеплены. Котел без регулятора нехило тактует, а с регулятором где гистерезис 1 и более градуса включается 1-2 раза в сутки, но температура скачет на 3 градуса. С упомянутым регулятором держится в пределах одного градуса, хотя наблюдаю недавно и при изменениях уличной температуры, полагаю, разброс может вырасти.
    Сейчас заказал poer с гистерезисом 0,3, этот должен обеспечить более комфортное пребывание и не затактовать котел.
    Кстати, вопрос насчет byc-01. Какой у него алгоритм работы с двумя датчиками? Выносной просто его отключает при достижении температуры, заданной в сервисном меню? Или он как-то выводит среднюю температуру между встроенным и выносным и управляет по ней? Не нашел описания и упоминания алгоритма.
    И еще - в byc-01 и, вероятно, прочих клонах с другим интерфейсом, заложен вроде небольшой, но существенный недостаток - при разряде встроенной батареи, если вы настроили регулятор на автоматическое включение после временного "пропадания" электричества, включаться он не будет. Отследить факт разряда батареи нереально, поэтому если вы уедете из дома и доверите этому регулятору управлять отоплением, вас может ждать неприятный сюрприз в виде замороженного дома.
  5. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    У меня газовое отопление, протерм волк... Вынужден менять термостат, с меньшим гистерезисом, чем текущий.
  6. planesky
    planesky
    planesky
    Имею комнатный китайский BOT-513, гистерезис 1 С, перепад в 3 градуса делает его не более чем ручным выключателем, посоветуйте что-нибудь из недорогого с гистерезисом 0,1-0,2 С
  7. СлесарьC
    СлесарьC
    СлесарьC
    Гистерезис 0.5 гр. это нормально, для компенсации теплопотерь дома при таком гистерезисе агрегат включается зимой приблизительно на 1 час, а потом на несколько часов засыпает, летом же включается иногда поболя чем на 1 час, и засыпает не особо на долго, но зато ночью вообще не включается.
    Лучше когда есть еще суточный план температур. зимой, днем, в особые часы выставляю потеплее, а ночью немного похолоднее. Летом весь день похолоднее, а ночью потеплее.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    На Алике полно недорогих и разных в исполнении термостатов. От 300 руб с доставкой. Проводные/беспроводные, 12В/24В/220В, ЖК, LED. Можно выбрать на свой вкус.
  9. Levsha
    Levsha
    Levsha
    Тула
    Вот только 0,1-0,2 я не встречал... У меня 0,5 и все норм! А куда такая точность то? Для газа или чего?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    У меня первый был 0,1. Мне не понравилось, котел дёргается. Оптимально для моей СО оказалось 0,3-0,5. При 0,3 колебания температуры в пределах 0,6°С.
  11. jhonny2
    jhonny2
    jhonny2
    У меня при 0.5 колебания до 1,5 градусов, что довольно чувствительно. Пока работает, но если подвергнётся случай куплю с настройками до 0.1.
    Кстати не такой уж и большой выбор был на Али из беспроводных с сухим контактом. 0.1 так и не нашёл тогда.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Только 0,1 надо брать с задержкой от случайного включения. Иначе будет котел дёргаться. Лучше тогда 0,2 выставить.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Любимый Ketotek W3230 умеет и с задержкой включения работать:)
    Так что котёл "дергаться" не будет, проверено. Особенно востребован режим с задржкой при ремонте холодильника - выкидывается термореле и терморегулятор и Ketotek смело заменяет оба этих устройства.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Вот этот любимый w3230 у меня работал с задержкой только на охлаждение. На нагрев почему-то задержка вообще не устанавливалась. Может, я что-то не так настроил? Завтра достану его из закромов:aga: и ещё раз посмотрю все настройки.
  15. LeonidKam
    LeonidKam
    LeonidKam
    Пермский край г.Очёр
    Я правильно понимаю, что 0,1 это минимум который может "отловить" термостат, а выставить можно любой диапазон?
