1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    приходит подключаете к сети если нет регулируемого гистерезиса, пишете продавцу ID номер термостата и просите обновить прошивку и после обновления у вас гистерезис регулируемый с шагом 0.1гр
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Промежуточное реле это тюнинг, из коробки “сухой контакт». Зачем тюнинг если есть коробочное решение за ту же цену?
  3. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    У PTC20 выяснились недостатки, зря вы его тут расхвалили, повелся на обычное барахло.
    После сброса питания часы сбиваются.
    Гистерезис аж целых 0.1, а точность уставки те же самые 0.5 градуса. Приплыли откуда уплыли.
    Глупость несусветная настраивать wi-fi и температурно-временные пресеты только через приложение. Через пару лет оно перестанет работать. И останется только возможность неудобной коррекции текущего пресета.
    Гигрометр показывает силу притяжения Сатурна.
    Термометр дает какой-то постоянный дрейф в несколько десятых. То в плюс скакнет, то в минус. На кой черт ему гистерезиз 0.1, если у него показания плавают в покое на 2-3 десятки?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    А можно об этом чуть поподробнее? Какой бы вы предпочли гистерезис меньше 0,1? И точность уставки чего те же самые 0,5?
  5. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    Часы подтягивают время через вай вай с вашего телефон или настраиваются в ручную и вкл в настройках пункт сохранения настроек при потери питания, температура и гистерезис у меня работает четко в выставленном пределе, выставил температуру 25 и гистерезис 0.1 вк в 24.9 и выкл 25.1 четко, и показание температуры у меня не плавают у вас может установка неудачная, где постоянно движется воздух вот и плавают, вы видео посмотрите можно в самом термостате настроить периоды по времени с кнопок термостата гигрометр настраивается в настройках термостата как и температура берете контрольный прибор и подгоняете под него, меня термостат полностью устраивает и даже больше после беока с его скачками в установленной температуры 2градуса
  6. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а есть меньше? :faq:
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Так вот и мне интересно, что значит "Гистерезис аж целых 0,1,..." Но очевидно, что человек этим самым 0,1 недоволен. Видимо, ещё меньше хочет. Или я что-то не так понял...
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Может, где-то в природе и есть, но для домашнего пользования куда еще меньше? И на фига? :faq:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Так и я о том же
    я не увидел сарказма
    в
  10. kentlute
    kentlute
    kentlute
    Беларусь
    вот именно я себе поставил 0.3 разбежка в 0.6 градуса от выставленной не ощущается совсем, а котел тактует меньше
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я на себе ощущаю разбежку в 3 градуса - если к примеру поставить ее то котел еще меньше будет тктовать
  12. shura80
    shura80
    shura80
    К моему термостату понятие гистерезиса, наверное, вообще не применимо. Установлено 23°С, при 22.7°С включается, при 23°С - выключается. После отключения температура ещё разгоняется до 23,2°С. Итого колебания температуры около 0,5°С, вообще не ощущается. На котле 60°С, работает 14-18 мин, потом в среднем час молчит.
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @shura80, поставьте 55 - мб увеличится цикл. точнее - его часть где горелка работает.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Ставил 55. И 65 ставил. 60 нравится больше всего: на 60 котел набирает 62 к моменту отключения, обратка при этом 57, радиаторы тоже. Радиаторы горячие, но не обжигают, и отдают тепло эффективнее, чем при 55.
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    И на 55 врем работы горелки такое же ?
    весь смысл - свести к минимуму колво включений горелки
