1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Да практически такое же. Минуту туда-сюда я в расчет не беру. Зато интервал между выключением и включением горелки при 60 больше, чем при 55. Радиаторы дольше остывают до комнатной температуры.
    Раньше горелка включалась на 9 мин. Я уменьшил максимальную мощность с 200 до 110 и насос с III переставил на II. Теперь горит 15 мин в среднем и ещё заметил, что радиаторы нагреваются равномернее. Разница между нижней и верхней частью радиатора еле заметна, а раньше была очевидна.
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Добрый день. Планирую в своем доме скоро перейти к монтажу СО ВТП + радиаторы.
    Подскажите, есть ли недорогие термостаты с адекватным гистерезисом, которые могут независимо контролировать температуру ТП и температуру воздуха, и давать сигнал на открытие сервопривода либо контура батареи, либо контура ВТП ?
    Например, я хочу в комнате иметь температуру ТП не более 24 градусов. А температуру воздуха 25.
    В другой комнате хочу ТП 27 градусов А температуру воздуха 24.
    И чтобы управление было с одного термостата, а не с двух рядом стоящих
    И т. д.
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Есть термостаты от 220 В у них есть как датчик воздуха, так и датчик Т пола - не вопрос
    но работают они либо либо
    и если нет радиаторов то, возможно, в силу конструкции дома Вы просто не сможете достичь 24 в полу и 25 в воздухе - надо ставить и РО и им догревать. это лотерея без расчета/проекта
    а чем обусловлена 24 в ТП ? 27 я еще могу понять
    десятикратная разница Т пола и Т воздуха - это примерно Ваши теплпотери на кв метр
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Есть как радиаторы, так и теплый пол.
    Хочу независимо управлять тем и тем по разным датчикам.
    Я для примера привел температуры, чтобы было понятно, чего хочу :)
    Кому-то не нравится вообще горячий пол, ноги горят, хочется прохлады, включает себе только радиаторы для поддержания общей температуры в комнате.
    Кому-то наоборот надо чтобы ноги жгло.
  5. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    я непонятно ответил ?
    может и есть какие то суперпупермазафака термостаты, но лично я таких не знаю
    Ваш случай - это два коллектора, РО и ТП и сервы плюс термостаты отдельно на ТП и на РО
    автоматика каждый день что-то новое изобретает)
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да, теперь понятно
    2 коллектора я и собирался делать
    Но хотел в одном термостате совместить управление системой. Так-то ведь что сложного добавить еще одно реле.
    Вроде натыкался то ли у данфоса, то ли у salus. А сейчас хотел привести в пример и не нашел.
    Но там ценник был заоблачный, я его как пример хотел использовать, а поискать у китайцев уже.
    Если не найду - буду два рядом ставить, да.
  7. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
  8. Mozart_2704
    Mozart_2704
    Mozart_2704
    А в чём проблема? Ну и поставь нагрев теплоносителя на 60° и потом снова пролистай менюшку до режима отопления по температуре воздуха. И будет он твои установленные 22°, нагонять в помещении, нагревая ОС до 60°. У меня 57 и нормально пока. А гистерезис 20, это перебор конечно, если я правильно понял.
  9. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Подскажите, планируется СО - ТП + радиаторы
    ТП для комфорта
    Радиаторы как основная система
    Теплоноситель - магистральный газ
    На коллектор радиаторов планирую ставить сервоприводы, контроллер и термостаты по комнатам. Спасибо форуму, подобрал ptc20
    На тёплые полы есть смысл ставить такой же коллектор, сервоприводы и рядом такие же термостаты?
    Или в этом нет необходимости, раз ТП чисто для комфорта? Выставил 25 градусов во всем доме и не паришься?
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    На ТП свой коллектор с расходомерами и НСУ
    на РО глухой коллектор
    ТП и РО разнотемпературные системы
  11. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Iakov_S, У меня всем управляет термостат газового котла 10 радиаторов (лучевая схема) и ТП (6 контуров)
  12. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    это я понимаю. Я имею ввиду автоматику управления, дублировать покомнатно термостаты и сервоприводы как с радиаторами, или не надо.
  13. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    а зачем тогда лучевая схема. раз всего один термостат?)
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Если ТП для комфорта, то термоголовки на РО без проблем смогут поддерживать заданную температуру в помещении и осуществить это гораздо проще. :hello:
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    это Вы сами решаете, надо или нет
    обычно не ставят
