1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Да-к автоматика одинаковая) Что на ТП, что на РО. И поддержка температуры ничем не сложнее, разве нет?
  2. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Я предлогал, совсем обойтись без автоматики. Смесительный узел ТП даёт некую температуру, а регулировку по воздуху осуществляют термоголовки РО.
  3. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    Мой термостат к котлу в два раза дешевле всех термоголовок на 1 радиаторов, на считая ТП (6 контуров)
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Так неинтересно же :) прикольно когда в каждом комнате термостат, регулировка как кто хочет
  5. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Iakov_S, Я пытливый ум и шаловливые ручки не допускаю к своим инженерным системам:)
    Да выше описка 10 радиаторов
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Про описку понял что там 10 радиаторов)
    Я насчитал у себя 8 контуров на радиаторы в доме.
    Контроллер BEOK 2500
    8 сервоприводов по 400р 3200
    8 термостатов по 2000 16000
    Чуть больше 20 тыс на управление температурой. В рамках всего дома ничтожно малая величина)
    Единственное, я пока не так глубоко постиг суть работы системы. Если перекрываю 5 из 8 контуров, например, воды в системе становится меньше, она уходит в дренаж?
    А если открыл 8 из 8, берет из водопровода сколько нужно?
  7. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    @Навигатор6989, пока никакой. Выбираю. Думаю Протерм Пантера 25 квт, надо просчитать теплопотери
  9. Навигатор6989
    Навигатор6989
    Навигатор6989
    Минск
    @Iakov_S, такой себе тоже рассматривал, вроде поддерживает ПЗА. А так взял Бош 7000 с его родной автоматикой:super:
  10. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    поддерживает
  11. spav2012
    spav2012
    spav2012
    Добрый вечер всем! Кто нибудь сталкивался с терморегуляторами moeshouse, выбираю между ним и poer. Выбираю для управления электрокотлом.
  12. Николаич Т4
    Николаич Т4
    Николаич Т4
    Калуга
    У двух моих родственников поэры, нормально работают, но они брали без вайфая- экономили.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Почитайте:
    https://ivan.bessarabov.ru/blog/moes-smart-thermostat-and-home-assistant-tuya-integration
    и
    http://tol.acritum.com/1155/poer-thermostat
    Понятно, что "все фломастеры на вкус" разные, но общее понимание особенностей выбранных термостатов появится. Как по мне, так ценник на оба девайса негуманный вовсе, но это исключительно моё мнение.
  14. Star116
    Star116
    Star116
    Магнитогорск
    По второй ссылке - не обращайте внимания. Если вы планируете использовать Поер как КОМНАТНЫЙ термостат, то самое оно. Поставил себе 3 месяца назад, вместо проводного Салуса РТ500.Наконец добился необходимого комфорта. При выставленом гистерезисе термостата 0,3 градуса, фактическая температура за счет инерционности системы отопления изменяется на 0,7 градуса. То есть при заданной температуре 25,5 градуса термостат включает котел при 25,2градуса, отключает при 25,8 градуса, после отключения температура за счет инерции системы отопления повышается еще на 0,1 градуса. Это к вопросу про оптимальный гистерезис. Салус с гистерезисом 0,5 градуса вел себя также, только разница была в 1,3 градуса.
  15. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Да, если это ко мне, внимания и не обращаю. Самый главный посыл во всех постах о терморегуляторах заключается в том, что датчик, установленный в точке "эмпирического коня в вакууме" регулирует температуру во всем доме не так, как хотелось бы "кулибиным". Ну,
    "В одну телегу впрячь неможно
    Коня и трепетную лань".
    Или уставка "средней температуры по больнице" с помощью дешманского датчика в одном месте во всех помещениях или абсолютно другая схема терморегулирования, завязанная на желаемую температуру в каждом помещении, основанную на другом алгоритме регулирования и подаче тепла...
