1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    многое
    для Вас, Вашего частного случая
    это не значит, что у всех так
    речь как раз о том, что Вы написали "например". те не имеет представления, откуда берется эта цифра.
    поэтому и посчитал нужным уточнить этот момент
    это не всегда возможно и допустимо
  2. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Нет, я не хочу делать единую температуру пола во всем доме на одном термостате
    Я хочу чтобы в спальне был не сильно тёплый пол
    В неиспользуемых комнатах вообще совсем не сильно тёплый пол
    В санузлах тёплый пол
    В гостиной почти тёплый пол
    Как минимум 4 градации, и ни одна из них не предполагает жечь пятки, так как стоят радиаторы для отопления,
    Тёплый пол только для комфорта. Тем более что во всем доме будет керамогранит, даже в спальнях
  3. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    Не будете Вы его чувствовать. В санузлах - другое дело, там можно поднять температуру, но в комнатах комфортная для ног температура пола = невыносимая температура воздуха. Либо открытые окна и отапливать улицу.
  4. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    так это очевидно) за Т воздуха теплый пол никак не отвечает.
  5. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    А за что же он отвечает, если дом отваливается только тёплым полом.
  6. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Человек же мне отвечает. В моем случае дом отапливается радиаторами.
  7. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    В Вашем случае, вы не получите комфортный пол..., ну если только стены как в палатке.
    Если ограждающие конструкции приближены к СНИП..., очень - очень редко температура пола будет больше 26.
  8. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    да е-мае, у меня и теплые полы и радиаторы в доме) все у меня хорошо
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    все так говорят - никто не хочет признаваться в кривой работе СО. а если постараться - то ее можно найти
  10. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
    Просветите пожалуйста по термостатам. Если я правильно понял из прочитанного. Термостат с датчиком пола и воздуха. Одновременно не работают и не регулируют температуру. Или включен датчик по воздуху или датчик по полу.
  11. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @PavelFromVS, по моему есть модели "либо либо". но надо искать.
  12. PavelFromVS
    PavelFromVS
    PavelFromVS
    Верхняя Салда
  13. Aspsarmob
    Aspsarmob
    Aspsarmob
    Саратов
    А в чем смысл одновременной работы? Вы или получаете комфортную температуру проживания через датчик воздуха, или нагретый до определенной температуры пол, например в прихожей или санузле. Третьего в этой истории не дано
  14. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Приветствую. Прочел последние 4 страницы.
    Уяснил, что гистерезис 0,3, самое то. А конкретно что и где взять?
    Может на какой странице примерно это обсуждалось...
  15. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Смотрите доступные у Вас варианты и в параметрах смотрите гистерезис
