1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. Iakov_S
    Iakov_S
    Iakov_S
    Вы его к вай фаю подключите сразу, чтобы не мучиться с кнопками
    Через приложение все гораздо проще
  2. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Пробовал вчера. Через приложение и так. Не совсем понял про кнопки авто/временный/ручной. Это как?
  3. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Ну и надо все равно откалибровать датчик. У меня рядом показометр с датчиком ds и разница между ними1,6 град.
    Где то мельком видел на Ютубе, что можно калибровать.
    А по идее, что бы работало достаточно выставить тем ру которая должна быть. Все так?
  4. evlenie
    evlenie
    evlenie
    Кто подскажет, выставляю нужную тем ру например 23 гр, но при переходе в автоматический режим все равно вылезает 16 град.
    ХЗ что делать.
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    11 лет проработал Auraton 2005 беспроводной. Правда приемник ломался после грозы, но наладили. А сегодня смотрю, на приемнике лампочка мигает. Потеря передатчика. Ну, думаю, батарейки кончились. Ан нет, на новые не реагирует, дисплей работает наполовину, на кнопки не реагирует. Не стал мучать, решил новый купить. До 6000 на глаза попались только Mizudo какой то и Теплоком. Первый красивый, зараза, да еще с вайфай. Который мне не нужен:)]А прочитав, что там опять почасовые настройки на каждый день недели, выбор пал на Теплоком. :)]Я в эти настройки игрался первый месяц только...Обойдусь аскетичным, довольно простым. Правда отзывы и на тот и на тот неплохие. Несмотря на отсутствие вайфая, выносной антенны и программатора, Теплоком правда дороже немного мне обошелся
  6. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    Всем привет!
    Пришла пора управлять котлом с телефона, ибо раньше на даче постоянно кто-то проживал, а теперь только заездами. Поэтому готовлюсь к зиме прошу помощи у опытных. =)
    Заказал на ali wifi-термостат, у него следующая схема:
    как я понимаю "сухой контакт" - это когда контур управления термостатом не связан с контуром с размыкаемым контактом (1-2).
    Есть старый котел Junkers ZW 23 AE 23
    В инструкции есть страница про подключение внешнего термостата (только Junkers есс-но). Там это нарисовано так:
    Есть и инструкции к вышеобозначенным родным термостатам, если что.
    Так вот, из всех схем я делаю вывод, что на котле, там, где перемычка 1-4 сейчас стоит, идет 220В.
    И у меня собственно 2 способа подключения китайского термостата.
    Первый:
    На термостате 220 (N (3) и L (4) запитать откуда угодно, а до котла кинуть двухжильный
    Второй вариант:
    Просто от котла до термостата кинуть трехжильный по схеме:
    Во втором случае проводов меньше, но если отключить котел, то термостат тоже отключится. Хотя, если котел не работает, то и термостат не нужен. =)
    Уважаемые гуру, подскажите как лучше.
    И еще такой доп вопросы:
    - Сечение кабеля какое должно быть? По паспорту котел 130 Вт. В принципе, 0.35 на жилу за глаза, но может там при розжиге какой-нибудь стартовый ток большой?
    - Правильно ли я понимаю, что контакты 1 и 4 на котле влияют только на горелку, а насос работает по другому управлению? Имеется в виду, что термостат питание на горелку отрубил, а насос должен по своей программе продолжать работать.
    Спасибо!
  7. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вывод неверный! Это сигнальная цепь, а не силовая.
    Да, зависит от настроек котла.
  8. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    Давайте посмотрим еще раз.
    Схема подключения термостатов из инструкции котла в моем сообщении было. А вот схема самих термостатов.
    TR12:
    Т. е. явно по контактам термостата 1 и 2 идет 220В, а на котле это контакты 1 и 4. Разве нет?
    TRZ 12 T/W:
    И сечение кстати 1,5 и на управление и на питание (вот он ответ мне сразу =). Если бы управление было п о малоточке, то в контур управления было бы меньше.
    Может сейчас везде и по другому, но моему-то котлу 20 лет. =)
  9. юнс
    юнс
    юнс
    Самара
    Вот схема для вашего котла:
    Где 220 В ?
  10. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    @filin_KrPr, Снимите перемычку и измерьте и напряжение тестером. Скорее всего на контактах 1 и 4 будет 220. Я думаю, что вы правильно представляете способы подключения. По крайней мере я на схемах увидел то же, что и вы.
  11. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    На этой схеме 220 идет с 1 котла на 3 термостата и, если контакт замкнут, то с 2 термостата на 4 котла. Контроллер TRZ 12-2 работает от батарейки. И насколько я понимаю, он может управлять котлами, у которых контур управления сделан и на 220, и на слаботочке.
    Ну и из той же инструкции:
    NYM-ом разве где-то слаботочку разводят? =)
  12. filin_KrPr
    filin_KrPr
    filin_KrPr
    Да, когда до места доеду, буду мерять, просто думал заранее. И как я понимаю, на котле надо мерять 1 и 2. Если 1 и 4 разомкнутые, то это надо ловить момент, когда котел даст питание на горелку.
  13. shura80
    shura80
    shura80
    Разницы нет - батарейки или AC220. Просто у одного термостата реле, замыкающее цепь котла, на 220V, а у другого - на DC5V. Просто у первого питание от той же цепи котла, которую реле замыкает. А у второго - от батареек.
  14. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, судя по схеме, нужно измерить напряжение на контактах 1 и 4. Контакт 2 - это N для питания термостата.
    Ничего там ловить не надо, просто снять перемычку, ничего туда не подключать и измерить тестером.
  15. 807838
    807838
    Люди добрые подскажите какие сейчас есть бюджетные (недорогие) терморегуляторы с регулируемым гистерезисом?
