1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    Дык тогда прибор нужно было вернуть, а возврат платный. Деньги уплатил бы, а прибора нет. А так stc1000 по цене w1209:)]. Ну, допилил чуть напильником...:aga:. Если честно, то мне его починить было интереснее, чем вернуть:)
  2. shura80
    shura80
    shura80
    Вобщем, разобрал я свой термостат. Только вряд ли это вам поможет. Конденсатор я туда поставил 50V 1мкФ. На плате есть место для разъема ещё какого-то датчика. Выходы обозначены как HR и 3V3. Так вот, "+" конденсатора припаян к "+" датчика температуры, а "-" - к выходу 3V3 на плате.
  3. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Спасибо, буду разбираться... не силён в это деле.
  4. 807838
    807838
    Пришел DTC 1100.
    Да чего паршивая инструкция, режимы F1-F4 замены на непонятные CP LA HA PU CA.
    Тыкаю на кнопки ничего не понимаю.
    Кто овладел таким термостатом помогите пожалуйста.
  5. Mstarapun
    Mstarapun
    Mstarapun
    Всем привет.
    Есть термостат poer ptc 20. Все работает уже год тьфу тьфу тьфу. Есть только одно зимой не удобство это остывание менее отопливаемого помещения из-за того что теплоноситель остывает, т. к в комнате где стоит термостат тепло. Но вопрос в другом, что такое PID решулирование в настройках? Почитав интенет это регулирование по температуре носителя. Есть надежда на волшебство, что это фишка будет держать теплоноситель теплым. Проверить вечно на даче забываю из-за стройки. Есть знающие люди в этом вопросе?
  6. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Հարգելի հաճախորդներ, զանգահարել միայն հստակ գնումներ կատարելու դեպքում: (Անիմաստ ` Աննպատակ զանգեր չկատարել)
    Ладно, ладно, шучу:)
    Меню установки: Нажимаем и удерживаем кнопку S 3 секунды
    H/C - программа для нагрева или охлаждения H - режим нагрева котла, если выбран С - режим охлаждения кондиционера
    CP - гистерезис термостата от 1 до 30 °C
    LA - нижний предел температуры от-40 до + 50 °C
    HA - верхний предел температуры от 25 до 120°C
    PU - время задержки 0-10 мин. (актуально для холодильника/кондиционера)
    CA - калибровка терморегулятора (установка температуры по эталонному термометру) при наличии погрешности.
    Так пойдет? :hello:
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    Нафига козе баян, в смысле для чего нужен теплый теплоноситель? Главное, чтобы воздух в помещении был теплым, разве нет? А какая при этом температура радиаторов и теплоносителя абсолютно не важно.
    Я так думаю:hello:
  8. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Я бы так не говорил. Весной, ранней осенью может быть и так. А зимой, при глубоком минусе бывает сильный дискомфорт от холода от оконных проемов при остывших батареях.
  9. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    При остывших батареях и дома холодно...
  10. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    При остывших да, но это понятие обывательское.
    Понятие "остывшие" слишком расплывчатое.
    Если система низкотемпературная, дом хорошо утеплён и датчик комнатной температуры считает, что в доме тепло, ну например 20-22 гр. то он может довольно долго не давать команду на включение котла, (особенно, если дельта плюс-минус пару-тройку градусов или даже больше). За это время батареи могут понизить свою температуру до "дискомфортной".
    А если котёл работает не по комнатному термостату, а по датчику температуры ОВ, то при дельте включения в минус 10-15 градусов от установленной, такая ситуация, когда радиаторы остыли до "дискомфортной" температуры, ещё более вероятна.
  11. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Может быть...
    я подумал... а реально настроить котёл на несколько команд... к примеру на комнатный термостат и плюсом на температуру теплоносителя...? для более стабильной температуры дома...
  12. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Он так и работает, только приоритет у комнатного термостата при его подключении.
    Никаких "может быть". Как написал, так и есть.
    Только надо определиться с температурой.
    Какая температура на поверхности отопительных приборов в вашем понятии "остывшие батареи".
  13. 807838
    807838
    Спасибо. Гистерезис великоват, мне бы от 0.3гр., но я так понимаю там такого нет.
  14. жэка45
    жэка45
    жэка45
    Рыбинск
    Про приоритет не понял. если есть приоритет это уже работа не от нескольких команд...
  15. Penzukovich
    Penzukovich
    Penzukovich
    Именно на такой настройке работы котла я и остановился в результате различных опытов. И в доме тепло, и батареи всегда теплые, это актуально особенно зимой. Гистерезис термостата по температуре в доме не более+_0,2⁰с.
