1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    100 пудово. Лично видел котельную на пару мегаватт где оператор не включил продувку камеры и начал разжигать, стёкол нет, обмуровки котлов нет, оператор заика, но живой и невредимый.
  2. Lefon
    Lefon
    Lefon
    Казань
    Тьфу на Вас! Тьфу на Вас еще раз!
    Кстати, окно-то есть (ни куда оно не девалось), просто оно теперь не напрямую на улицу, а в сени неотапливаемые выходит.
  3. Doobik
    Doobik
    Doobik
    Это нормальный, для нашей страны, способ решения проблем.
  4. smyra
    smyra
    smyra
    Возвращаясь к теме :) Купил термостат с гистерезисом 0,5 С. Поэкспериментировал... Температура за бортом +12 на термостате 22 подача 60 циркуляционник работает постоянно. Горелка отключается при комнатной температуре 22,25 дальше температура поднимается до 23,5 и начинает падать, горелка включается при 21,75 температура падает еще на 0,5 градуса и начинает расти... цикл зажглась-потухла-снова зажглась порядка 4ч. батареи в лед остыть не успевают, остаются едва теплыми...
    Эксперимент не совсем чистый, так как открываются закрываются окна, двери, короче жизнь идет своим чередом :)
    Собственно остался вопрос по отключению циркуляционного насоса, что изменится если его отключать вместе с горелкой?
  5. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Будет экономия электроэнергии.
  6. smyra
    smyra
    smyra
    Уже писАл раньше, от дома есть трасса к баньке, боюсь разморозить зимой...
  7. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    65вт х 24ч = 1.56 кВт\ч х 30 дней = 46.8 кВт\ч х тариф за киловат час в вашем регионе. :)
  8. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    И я писАл раньше, не отключайте:)
  9. vik71tor
    vik71tor
    vik71tor
    Курск
    Я взял средний насос.
  10. smyra
    smyra
    smyra
    Еще вопрос не совсем в тему :) СО делалась без моего участия, все трубы в стенах, что либо поменять проблематично, да и претензий особых к отоплению у меня нет. Но, на мой неискушенный взгляд, несколько занижена температура обратки. Так при подаче 75 получаем обратку в 40. В котле стоит насос Willo RS 15/5, что будет если поменять его на более мощный? например 15/7, такие в продаже есть (те же Willo) в таком же конструктиве. Есть смысл копья ломать?
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Нет
  12. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Smyra, Радиаторы как подключены? Случаем не последовательно?
  13. smyra
    smyra
    smyra
    Ох слаб я в терминологии отопительной :) Если на пальцах, то стояк две трубы (прямая обратная) по этажам лежаки (прямой обратный) батареи отводами меньшего диаметра верх/низ по одной строне.
  14. sergey 73
    sergey 73
    sergey 73
    Понятно, вроде тупиковая двухтрубка. Батарей сколько и какие? Этажей сколько? Диаметры труб?
  15. smyra
    smyra
    smyra
    Sergey 73, батареи самые распространенные, вроде как биметалл их кличут, с виду крашенный алюминий с плоскими секциями. Этажа два, на первом 4 больших батареи, секций по 10 и 6 маленьких по 4 секции. На втором 5 больших и 3 маленьких. Трубы на стояках и лежаках с виду 32 белый полипропилен наверно, короче спаяны через муфты, отводы такой же трубой но меньшего диаметра, краны на батареях шаровые на 1/2 дюйма.
