1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Вопрос опытным специалистам и просто к участникам форума.
    Пробовал ли кто-то управлять нагревом контуров, применяя термоклапаны на коллекторе для ТП?
    И для РО тоже. Какие "выбеги" с ними получаются?
    Для примера, приведу ссылку на ролик уважаемого Юриса.
    Калининса. Почти в самом конце он рассказывает и показывает такое устройство. (С 28:45)
    К сожалению, я не знаю, какой именно контpоллер для управления термоклапанами там применяется.
    Но важна суть.
    P. S.
    Ролик о пеллетном котле Pelltech (устаревшем). Имхо, есть намного лучше горелки. А вот контроллер Plum, ответственно заявляю, один их лучших (там ecomax 860й). Извините, не реклама, констатация факта.
    Про термостаты там тоже есть информация.
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @slava137, судя по комнатный датчикам к которым он подключен это UPONOR.
    Можно все это сделать на хоум ассистанс: миникомп, к нему зигбишные датчики температуры в комнатах и головки на коллектор зигбишные. Ставите, где хотите датчики, сценарии настраиваете любые.
    Ну и управление с телефона тоже чрз свой сервак, а не китайский или еще какой... как однажды закроют или закроются все сервисы там для wifi с хождением через Китай, вот тогда народ и напляшется :)
  3. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Добрый день. Подскажите как данный тип датчика подвязать к котлу? Нужно ещё что-то для управления котлом в зависимости от температуры на улице? Датчик устанавливается на улице
  4. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    на видео Uponor Smatrix
    У Калининса на канале полно видео 2021-2022 г с этим контроллером
    Вы про термостаты для радиаторов ?
    Пробовали их работу по внешнему датчику ?
    Смотрел у beok новые концентраторы, Но они все проводные
    Модернизации CCT-10 пока не встречал.
  5. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Боюсь что никак
    Он сделан под контроллеры автоматики
    У котла в требованиях под внешний датчик должны быть сопротивление при 25 градусах и кривая.
    Если они стандартные, то есть шанс подобрать. Без этого погодозависимая автоматика работать не будет .
  6. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Обычно используются датчики pt1000 (платиновые, в специальном корпусе, основное значение при 0°С 1кОм). Иногда PTC (1 кОм при 25°С, точность хуже, диапазон уже). Разумеется, обязательно с контроллером, который имеет соответствующий soft, ориентированный на тот или иной тип датчика или возможность выбора типа.
  7. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    В соседнем доме установлен и выведен на улицу у жильцов, также установлен котёл у людей в квартире
  8. slava137
    slava137
    slava137
    Минск
    Конечно использовал, только не для газовых котлов. Но там используется и термостат другой, работающий по шине RS485 в паре с контроллером (совершенно по другому алгоритму и исполнительные устройства другие - сервоприводы с трехходовыми смесителями ротационного типа).
    Меня интересовало не чей контроллер, а величина "выбегов" с этими термическими клапанами.
  9. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Получается живой анекдот
    у вас рация на лампах или полупроводниках, и ответ рация на бронепоезде.
    Производители котлов специально защищают себя использую НЕСТАНДАРТНЫЕ датчики с НЕСТАНДАРТНОЙ кривой.
    Например у proterm для старой модели был рецепт как обойти
  10. adidas452017
    adidas452017
    adidas452017
    Что это значит?
  11. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Это значит, что нужно смотреть паспорт на конкретный котел, к которому собираетесь подключаться и искать точное описание датчика,
    Подойдет только родной, того же производителя.
    Если там указан просто NTC 1k и что то типа 3950, считайте что повезло и можно найти датчик за 200 руб или готовый в коробке за 400.
    Если там код производителя без описания, только искать по названию и модели котла.
  12. 807838
    807838
    Запустил новый котел и нужен термостат. Требования простые так как котел в бане: недорогой, на батарейках, цифровой, гистерезис от 0,3. Навороты типа беспровода и умного дома не нужны.
    Что посоветуете?
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Механики с 0.3 я не знаю
    ищите с настраиваемым гистерезисом
  14. 807838
    807838
    Нет не механика, я может коряво написал, нужен цифровой, то есть с экраном.
  15. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Недорого это сколько?
    Если ехать AURATON 3003.
