1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. 807838
    807838
    Хотелось бы в половину дешевле...
  2. svlabm
    svlabm
    svlabm
    Не вопрос, но и работать будет также наполовину.
  3. 807838
    807838
    А можно назвать конкретные модели?
  4. svlabm
    svlabm
    svlabm
    На Али вагон и маленькая тележка, на батарейках то же есть.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У вас, часом, не Риннай? У Риннаев вроде наоборот, для включения котла контакты должны размываться, а не замыкаться. Уточните в инструкции этот момент. Если так, то нужен с перекидным контактом.
  6. 807838
    807838
    Да. Риннай. У меня есть прошлой модели, там термостат Emmeti Sintesi, какой контакт в инструкции не нашел.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Обычно 3 контакта в термостатах. Общий и нормальнозамкнутый и нормальноразомкнутый
  8. 807838
    807838
    В инструкции на прошлый термостат написано: 1 свободный переключатель (1-2/1-3)
  9. 807838
    807838
    Подсказали.
    Для "выключения" котла, контакт должен ЗАМКНУТЬСЯ
  10. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну или 2 контакта и переключатель.
  11. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @807838,
    Гляньте на Али W3230 - 256 рублей) Для Вашего котла надо будет только выбрать не включение по охлаждению, а наоборот. У меня такой уже несколько лет котлом управляет.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Только он не на батарейках, а это одно из условий при выборе термостата.
  13. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @shura80,
    Значит выбирать W3230 с питанием от 12 вольт. В описании так и сказано:
    «Цифровой термостат W3230 со светодиодным дисплеем, 12/24/220 В»
    Прицепить к термостату повербанку - и хватит надолго и подзаряжать можно. Чего же еще хотеть то?
  14. 807838
    807838
    У меня на напольнике стоит STC-1000, очень доволен. Но тут ситуация другая, нужен "красивый" термостат.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Был на Али, заодно глянул есть ли что по вашим запросам. Ничего подходящего не нашёл. Красивые все либо дорогие (4-8 тыс), беспроводные, вай-фай, программируемые и т. д. Либо с огромным гистерезисом и по отзывам точность никакая и калибровки нет (1300-1700).
    Проще тогда рядом с котлом врезать в какой-то щиток или бокс w3230 или stc-1000 и использовать его второе реле на охлаждение, а датчик на проводе вывести в нужное место.
