1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    На w3230 точно не помню, от по моему в одну сторону. А на stc-1000 точно в одну сторону.
  2. 807838
    807838
    Да, я это понял.
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    В межсезонье, когда котел по полдня молчит, жена всегда просит немного добавить отопление. :)]
    Зимой в морозы, возвращаю назад. Кнопку несколько раз нажать не сложно. А сколько он показывает, не знаю даже. Стоит на комоде его и не видно. Комфорт все равно хочется по разному. Пришли гости, приходится сидеть одетым, жарко. Ушли все, остался в труселях, уже другую температуру хочется.
    Но да, после ауратона, где было 0.25С,на Бастионе 0.5 чувствуется. Хоть Ауратон после поломки решил вдруг заработать, назад его ставить не буду. Отработал он свои 10 лет, доверия нет.
  4. 807838
    807838
    У меня 1000 есть очень нравиться, но у него очень большая монтажная глубина.
    А вот есть DTC 2210, аккуратненький такой, но не понятно какой у него гистерезис.
  5. shura80
    shura80
    shura80
    Это так. Только я работаю посменно, часто подолгу дома отсутствую. Поэтому чтобы никто не просил добавить или убавить, когда меня особенно если дома нет, я сделал процесс регулирования температуры в доме полностью автоматическим. Температура на подаче по погоде и маленький гистерезис. В доме всегда 21,7-21,8. Никто и не задумывается вообще, работает отопление или нет. :)
  6. shura80
    shura80
    shura80
    Кажется, смотрел я его когда-то. Тоже, кажись, от 0,1. Но у него вроде датчик цифровой.
  7. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Холодно что то. У меня 24.
    Я же описал разные сценарии. Мне в костюме при 24 жарко, а в труселях, в самый раз. А у вас какие то жесткие рамки.
    Мои тоже не задумываются работает отопление или нет. Лет так 14 уже. А раньше тоже игрался. Датчик на улице, кривые, ночью прохладнее, днем теплее, когда дома нет, другая температура. Потом плюнул, ерунда это все.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Нам так комфортно. Ходим в шортах и майках по дому. И спать ночью хорошо, духоты нет.
    В каждом доме разные примочки приживаются по разному. Где-то всё ерунда, а мне с уличным датчиком реально лучше стало. Температуру на подаче почти год не тыкал, с момента установки датчика. А менять температуру по расписанию для меня баловство. Дома всегда кто-то есть, поэтому лучше постоянство микроклимата, чем эти качели.
  9. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Ну кто то играется температурой, кому то еще интересно. Ищут с недельным программированием при ПМЖ.
    Датчик уличный отключил по причине того, что не нашел кривой нужной. Выставляешь одну, котел решает, что тепло и делает температуру носителя градусов 45. Модуляции не хватает и чтобы прогреть воздух, котел раз 40 отключится по достижению температуры теплоносителя. Ставишь другую, так котел в морозы считает, что очень холодно и шпарит 75. Есть там одна кривая, но все равно, по наблюдениям, котел тактует. Поэтому стоит всегда 65 градусов. Он ее поддерживает. Нагрел-отключился. В не сильно холодный день, часа на 2, в морозы работает почти не отключаясь.
  10. 807838
    807838
    У меня сейчас стоит на 22. На 24 уже жарко.
    Единственно что я регулирую это переход в зиму и обратно. То есть сейчас на термостате в центре помещения 22 и на термометре что на стене дома 22, а по мере холодания на улице на стене будет снижаться и я прибавлю термостат в итоге средние 22 будут по дому. В остальном термостат это шикарная вещь, гигантских выбегов я не регистрирую, 0.1-0.2 доли градусов.
  11. shura80
    shura80
    shura80
    Да, не раз попадались сообщения о том, что не удаётся подобрать нужную кривую, и что в сильно инерционном доме этот датчик даже вредит из-за запоздалой реакции дома на изменение температур.
    У меня такой проблемы нет, т. к. ПЗА не штатная, а самопальная и кривых в котлет нет, выбирать нечего. Просто датчик подобран под мои значения температур и действующее значение температуры на подаче может быть разным при каждом включении котла. А термостаты лишь "допиливают" Работу котла и СО, не давая перетопить помещение.
  12. shura80
    shura80
    shura80
    У меня так не прокатит. Дом сложной формы, из трёх в разной степени обособленных частей, одна из них нежилая, с меньшей температурой. Одним термостатом никак не обойтись. Поэтому три штуки.
  13. 807838
    807838
    А у AURATON 3003 есть функция на охлаждение? то есть обратное включение. В инструкции я что то не нашел.
  14. svlabm
    svlabm
    svlabm
    В этом термостате перекидное реле NC-C-NO.
  15. 807838
    807838
    Я понял, на Rinnai нужен NO
