1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. VGriF
    VGriF
    VGriF
    МО
    Бывают случаи, когда именно гистерезис и +/-1 оС оптимален. Например, стоит Бошевский термостат ТС100, управляющий котлом по цифровой шине EMS. Недавно его отключили от сервера, навсегда. Но термостат хорошо работает и модулирует горелку. Для удаленной работы поставил китайский вайфай термостат вкл/выкл с гистерезисом +/-1 оС. Он включается только когда надо при отъезде понизить температуру или повысить перед приездом на дачу. В отсутствии или в присутствии - работает ТС100.
  2. 807838
    807838
    Купил этот w3230. А он то включается, то не включается и не пойму, это брак или я что то не так делаю.
  3. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    То есть совсем отключается? Если так, то брак. Питание на 220? Мой пару раз так же отключался сам непонятно почему. Потом сдох. Потом я его переделал на 12 В, сам отключаться перестал. Поработал ещё несколько месяцев и снова сдох...
    Я думал, что это мне только так не повезло, у других вон годами работают...
    Поставил себе stc1000. Четыре года ими пользуюсь. Да, они более громоздкие, но к их работе вопросов вообще нет. Хотя, один из четырёх был с браком, скакали показания. Впаял конденсатор и стоят как вкопанные.
  4. 807838
    807838
    Не включается, у меня на 12В, подсоединяю через блок, блок рабочий, проверил тестером.
    w3230 выбрал только из за размеров, stc 1000 стоит на дому, претензий нет.
  5. 807838
    807838
  6. кабрулики
    кабрулики
    кабрулики
    Химки
    Imit ta5 546730 может кто подключал. крутиш котел включает а потом работает по своим настройкам
  7. Blehman
    Blehman
    Blehman
    М.О.
    @кабрулики,
    Не именно такой, но похожий, принцип работы у них одинаковый - биметаллическая пластина, как в утюге. Фигня полная - гистерезис +/-3 градуса оказался. При включении сначала перетапливает, при уставке +22 заставляет котёл греть до 25 градусов, что уже совсем некомфортно. А отключается при +19 и это тоже совсем не айс. Надоели эти качели, купил другой, фильдеперсовый, с недельным программированием. Прожил год и в одночасье просто потух...
    В итоге купил аж три штуки W3230 на 220В, но тоже без сюрпризов не обошлось. В среднем каждый из них работал около года - начинал мерцать цифровой индикатор, периодически пищать и включать котёл хаотично. Сейчас третий уже стоит, пока работает.
    Поскольку я ещё не наигрался, то прикупил DTC2210, который без WiFi. Привлёк тем, что в качестве датчика используется DS18B20. Минимальный гистерезис у него 0,3С°, что меня вполне устраивает. Посмотрим, как он будет себя вести.
    И самое главное - все эти регуляторы управляют котлом так, чтобы в помещении поддерживалась комфортная температура. Малость, правда, помогает экономить в межсезонье и избегать тактования котла.
  8. 807838
    807838
    Перепад в 6гр. это не то что не айс, это ад.
    Даже не знаю зачем вообще такой нужен, +/-1гр. то чувствительно.
    Оптимально общий гистерезис 0.3 гр.
  9. shura80
    shura80
    shura80
    Я думал, что это просто мне не повезло:)]. Тоже такой поставил, сначала норм работал, а потом был сюрприз: уехал на день, а когда вернулся, в доме холодно и котёл молчит, термостат сам отключился и всё...
    Сейчас пять лет работают STC-1000, только я использую второе реле, которое на охлаждение и промежуточное, чтобы если вдруг что с термостатом, котёл продолжил работать по ТН.
    И про гистерезис: я использую 0,1 в одну сторону, т. е. в 22,3°С котёл вкл, а в 22,4°С выкл. В сочетании с погодным регулированием температуры очень даже классно. :hello:
  10. 807838
    807838
    W3230 у меня стоит на котле в бане, год прошёл пока без нареканий. STC-1000 в доме, уже 5 лет.
  11. Оформитель2020
    Оформитель2020
    Оформитель2020
    Московская область
    С каким котлом вы используете STC-1000 и что значит промежуточное реле?
  12. shura80
    shura80
    shura80
    Котёл Бош 6000. Реле обычное, с перекидным контактами NO/COM/NC. Конкретно у меня такой блок стоит IMG_20230428_215225.jpg
  13. неформат
    неформат
    неформат
  14. Стиллнет
    Стиллнет
    Стиллнет
    Тула
    Я вот наигрался. Благо изначально ставил термо головки везде. Лучшее решение как по мне.
    Надоело мне бесконечное раскачивание системы, остыл - разогрел, остыл - разогрел.
    А так, спокойно тарахтит, я и не замечаю.
  15. shura80
    shura80
    shura80
    Типа таких, только дешёвые китайские стояли. Вот эти. IMG_20241111_200433.jpg
    Два года работали, не понравилось. Они на 220В, греются сильно, приходилось охлаждать. Заменил.
