1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,83оценок: 6
Комнатный термостат, оптимальный гистерезис?
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем smyra, 05.09.12.
  1. неформат
    неформат
    неформат
    У меня ВТП, очень инертный, управление вкл/выкл на контукрах, поэтому гистерезис вообще отрицательнный. Отопление включается при температуре на 0.3 ВЫШЕ целевой (при условии, что она уже снижается), и отключается на 0.1-0.3 НИЖЕ целевой (при условии, что она растет). Точные цифры лень смотреть
  2. nikonikoniko
    nikonikoniko
    nikonikoniko
    Я вот и подумал поставить w3230 на обратку или коллектора, или самой подводящей "холодной" трубы, или даже на радиатор приклеить, решив тем самым две задачи - убрать с глаз долой пром дизайн w3230 и иметь нехолодные радиаторы, а в параллель использовать красивый терморегулятор (который я сейчас выбираю), с настройками, графиками и прочими чудесами.
  3. jekkony
    jekkony
    jekkony
    т. е у вас внешний датчик подключен, какие настройки графика вы выставляете ? более в теплый диапазон воды или повыше?
  4. shura80
    shura80
    shura80
    Россия, Славянск-на-Кубани
    У меня внешний датчик самопальный, в самом котле настроек температурного графика нет.
    Температура подачи у меня меняется по синему графику на картинке
    Изменить наклон кривой я могу только установкой датчика другого номинала.
    Но могу эту кривую поднять-опустить по оси Y.
  5. jekkony
    jekkony
    jekkony
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  7. shura80
    shura80
    shura80
    Ну, на основе проб и наблюдений выберете оптимальный для своего дома и СО график. У всех всё индивидуально.
  8. shura80
    shura80
    shura80
    Нет, не в моём случае. У моего котла нет функции ПЗА. Нет в нём и настроек температурных графиков, как и самих графиков. Я уже писал, что моё погодное регулирование это полностью самоделка. Поэтому способы коррекции температурных кривых для котлов с функцией ПЗА мне не подходят: корректировать нечего, у самого котла нет кривых.
